Enda en samletråd som jeg håper vokser seg stor etterhvert. Hva har du kjøpt idag som kan relateres til hjemmeautomasjon o.l?
Jeg har bestilt meg 2 stk Philio plugin moduler, syns prisen var så bra. Tenker å bruke de til å sjekke om vaskemaskin/tørketrommel er ferdig.
Endret av GeneralVirus
Bestilt meg
2 x 5m Led strips fra Ebay
Mi Light Dimmer fra AliExpress
240v - 12v transformator fra AliExpress
Mi Light wifi fra AliExpress,
(det du linket til i den andre tråden)
Så skal dette prøves ut, Blir nok under gardinbrettet i stuen, Planlagt og til kjøkkenet, men får gå for noe mer vanntett der. Blir artig å se om jeg får alt i noe lunde samme tidsrom, eller om Led Strips kommer allerede neste uke, og AliExpress varene kommer laaangt uti Juni :P
25 minutter siden, GeneralVirus skrev:
Da ble det en par pc vifter og strøm til de. Skal prøve meg på vifter i ventilasjonskanalen ala @Moskus.
Slikt som dette er jo nesten gratis på ali.
http://www.aliexpress.com/snapshot/7738345870.html?orderId=75721426267277
http://www.aliexpress.com/snapshot/7738604298.html?orderId=75742535677277
Alternativt så kan man bruke vifter beregnet til bruk i ventilasjon
http://www.biltema.no/no/Bygg/VVS/Ventilasjon/Vifter/Rorvifte-o100-mm-2000028256/
47 minutes ago, Moskus said:
Ulempen er at du da strengt tatt må ha en elektriker. Og helst en rund kanal. 12V vifter kan alle montere (hvis de har firkantkanaler). :)
Men man får også slike vifter med plugg for stikkkontakt. (Overtar straks hytte og googlet for å ha en plan for krypkjelleren dersom det skal være for fuktig der.)
Det blir fortsatt en del av den faste installasjonen og skal egentlig egentlig (ingen som bryr seg) settes opp av elektriker.
... og slike vifter er mer effektive, men med det støyer de også mer. Ikke akkurat noe å sove til. En stillegående 12V vifte går stort sett fint, og hvis du reduserer spenningen til 9-10V så blir de stort sett nesten helt stille.
Men jeg kunne tenke meg en enda mer effektiv vifte 12V utførelse, @GeneralVirus du får rapportere hvordan dine fungerer når du får dem. :)
Vet nesten ikke om jeg tør å nevne dette i frykt for noen dårlig tilbakemedlinger fra andre, men la inne en bestilling på 40stk av disse
LED HALED COB GU10 7W Dimmbar Lm345 Ra95 fra elektroimportøren. De er på tilbud til 89,-stk ut uka.
Bestilte 3 tidligere i uken for å sjekke kvalitet og om de virket på Fibaro og Qubino dimmerene mine. Ble meget imponert til den prisen. La merke til litt flimmring på Qubino med lav styrke, Fibaro så ut til å takle de veldig bra. Testet ikke med noe mindre en 3stk per dimmer. Til og med kona var såpass godt fornøyd at jeg fikk beskjed om å bare bestille med en gang (kan ha noe med at jeg nevnte at jeg kunne tenkte meg Dim to Varm funskjon og at disse kostet 3-4 ganger mer).
@Danonym1 Vet ikke helt hvorfor du skulle frykte dårlige tilbakemeldinger. Jeg er  en fargetemperaturnerd og holder meg derfor til Philips Hue (der fargetemperaturen kan justeres slik at den passer der jeg skal bruke den). Men dersom pærene du har kjøpt faktisk er 2700K, høres jo dette fint ut! Problemet med slike pærer er jo at de ofte er way off angitt fargetemperatur. Det viktige er vel forresten at fargetemperaturen passer til ditt bruk, eller bare at du liker den.
@DiderikFrom Fargetemp er jo en ting. De jeg fikk synes jeg ga et veldig "riktig" lys etter min smak. Tenkte mest på om det skulle vise seg å væra andre uforutsette ting. Litt kjipt å ha bestilt 40stk da [emoji39]
Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
2 hours ago, Danonym1 said:
@DiderikFrom Fargetemp er jo en ting. De jeg fikk synes jeg ga et veldig "riktig" lys etter min smak. Tenkte mest på om det skulle vise seg å væra andre uforutsette ting. Litt kjipt å ha bestilt 40stk da emoji39.png
Det viktigste er jo at du liker lyset. Og dersom Ra95 også stemmer, ser jo dette bra ut.
Jeg har fått en sånn i dag: http://www.johnlewis.com/philips-hue-white-and-colour-ambiance-wireless-lighting-led-colour-changing-light-bulb-9w-b22-bayonet-cap/p2231166
En ekstra Philips Hue pære med B22 (engelsk/fransk) sokkel. Jeg har en bordlampe fra tredvetallet som har irritert meg. Jeg har ikke klart å finne en pære  jeg kan dimme skikkelig med z-wave plug-in dimmer.
Den 19.5.2016 klokken 21.44, Hr Kotelett skrev:
Bestilt meg
Ikke noe å si på leveringstiden på MiLight produktene hos AliExpress, kom på post-i-butikken 27.05. Verre når jeg bestiller 3 stk led kontrollere istedenfor 2 led kontrollere og 1 wifi controller. Så nå sitter jeg her med 2x5 meter led list, 3 controllere og ingen muligheter for å styre de ^^
Har i mellomtiden kjøpt en 2,4ghz antenne til RFLink gateway'en min på Ebay, så da skal den ved neste firmware oppdatering kunne jobbe med MiLight, så får jeg håpe det ikke er for lenge til før begge deler kommer. Og at det fungerer da :)
Har og kjøpt kameraet Moskus linket til tidligere, madammen har fått hønsegård som selvfølgelig må streames. Skulle og hatt et termometer i hønsehuset, men 50 meter +- (+ gjennom noen vegger) unna så spørs det hvilke 433mhz termometer som fungerer
Den 7.6.2016 klokken 21.09, GeneralVirus skrev:
De kameraene er ikke 3 pack? Eller er det bare ett misvisende bilde? Støtter de POE?
Det er ikke 3-pack. Støtter ikke PoE.
... men så koster de 1/5 av alternativer, gir gode bilder og har et godt nattsyn. ;)
Den 7.6.2016 klokken 21.18, Hr Kotelett skrev:
Er 1 kamera som kommer, litt merkelig ja med 3 stk på bildet. Står bare DC12V/1A på powersupply så tviler på POE.
Regnet nesten med at det bare var ett kamera. Hadde vært for godt til å være sant hvis det var 3.
POE gjør de så mye lettere å plassere utvendig (og innvendig forsåvidt). Men billig var de, fristet til å bestille en par. Har dere lyst til å poste eksempelbilder fra det?
Jeg sier ikke at det ikke er praktisk med PoE. Du får bruke en klassisk dum PoE injector, så kan du jo likevel slippe å trekke dobbelt sett med ledninger.
Mitt passer på gressklipperen. Ledningen som henger der er til det gamle kameraet som passet på gressklipperen. Men det er jo flere år siden det var i drift, så kanskje jeg skal fjerne den ledningen igjen. Den hang tidligere fast i bjelken men har nå løsnet, ser jeg...
EDIT: Ser nå at jeg har skrudd på noe høyere komprimering i Netcam Studio enn kameraet gir direkte.
