Da blir det kjøpt inn en slik, http://m.ebay.com/itm/Waterproof-Digital-Thermal-Probe-or-Sensor-DS18B20-Length-1M-/201544352532?nav=SEARCH
Vanntett temperatur sensor som skal kobles på arduino og få sendt det til domoticzen. Strøk med en 500 kroners fisk pga temperaturen var blitt for lav. Så da må det bli et display på akvariet og muligheter for å få advarsel fra domoticzen om at nå er temperaturen for lav/høy.
  GeneralVirus skrev (På 12.6.2016 den 13.37):
 Den var dyr!
Tja, hvis du kobler til  kun én sensor, ja.
Men den kan tilkobles svært mange sensorer.
Har selv noen flere og stort sett tilkoblet 5 sensorer på hver, da blir det ganske rimelig pr. sensor.
En vesentlig fordel: Bla sensorene DS18B20 har permanent adresse, derfor er strømbrudd evt. tomt batteri er intet problem.
  GeneralVirus skrev (På 12.6.2016 den 17.54):
Ville heller gått for en ESP8266 til 30 kr :)
Interessant, men...
Ser ikke akkurat til å være "plug and play".
Ingen info om tilkobling av 1-wire sensorer,
Ingen info om sw-protokoll.
"Hvem som helst" kan koble power og sensor til Mk3. Sender sensorverdier straks, fungerer "rett ut av esken".
Edit: Nevnte denne for evt. andre som leser her:
For å gjøre oppmerksom på mulighetene med 1-wire sensorer og og ønsker sensor-verdier til sin RFXtrx eller TellsticNet.
Endret av arneolav
Tillegg
  arneolav skrev (På 12.6.2016 den 18.28):
Interessant, men...
Det har du rett i, har akkurat begynt å sette meg inn i dette, men de skal kunne fungere nesten som en Arduino.
http://www.jerome-bernard.com/blog/2015/10/04/wifi-temperature-sensor-with-nodemcu-esp8266/
  GeneralVirus skrev (På 12.6.2016 den 19.04):
Ser greitt ut det der, oversiktlig kode og info om tilkobling.
Skriv gjerne litt om prosjektet når du er ferdig.
Eneste jeg ser er at strømforbruket kan være noe høyt, bortimot 75ua i standby. Mk3 trekker, ca  6.5ua.
Lykke til!!
Idag har jeg sjekket ut den nye Kjell.com butikken som har åpnet på Sartor senter utenfor Bergen. Skal en ha hjelp/tips til Fibaro f.eks, blir det nok Tronika i sentrum. Men for min del har Kjell.com bedre åpningstider og beliggenhet. + for at de har en goood  del på lager.
så endte opp med 2 stk Fibaro dimmer 2 og en motion/temp/lux sensor, og så innom Clasn for å kjøpe led pærer som skal styres av de nevnte Fibaroene
(Kjøpt igår)
Motorer til rullegardinene i stua.
https://www.m.nu/paket-styra-rullgardin-fran-ikeajyskkirshgardinia-zwave-p-2302.html
Fibaro Innfelt Z-wave-fjernstrømbryter 2500 W 2500 W
https://www.kjell.com/no/produkter/elektro-og-verktoy/smarte-hjem/z-wave/fibaro-innfelt-z-wave-fjernstrombryter-2500-w-2500-w-p50387
Logitech Harmony Hub
http://www.elkjop.no/product/tv-lyd-og-bilde/tilbehor-lyd-og-bilde/LTHARMHUB/logitech-harmony-hub
  Vis skjult innhold
* 2 stk 36-1797 (temp/hygrometer)
UZB1
RFXtrx433E
FGK104 (dør/vindusensor)
* Fibaro FGD-212 (dimmer)
Forøvrig veldig kjappe de på Tronika! Bestilte kl 1620 fredag ettermiddag, innlevert hos Bring 40 minutter senere!
... og så må jeg vel krype til korset og kjøpe en HomeSeer3, selv om det ikke er halv pris før i november... :(
  ZoRaC skrev (På 6.7.2016 den 13.15):
Du har glemt det om et halvt år, for da har du brukt mye mer på hardware... :P
  Moskus skrev (På 6.7.2016 den 13.46):
Evt andre ting...
Driver og bygger på og pusser opp huset for tiden. 100.000-lappene hagler!
Kjøper inn automasjons-hardware og software over en lav sko, og det utgjør ikke en promille en gang i det store dragsuget.
Får nesten følelsen av at det er latterlig billig :-)
Endret av Vitellius
Handlet inn og monterte en slik på datarommet i går for å holde litt track på strømforbruket til VMware-hostene ++
https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/779-6-veis-stromforgrener-np310-f.html
Den fungerte jo veldig bra i Homeseer, men det var ikke så snedig at jeg glemte å konfigurere den til å IKKE lyde "ALL ON/OFF"..... :P
I det jeg aktiverte alarmen i går så trigget Homeseer eventen som sender ALL OFF til alle zwave-enhetene..... ?
Snakker om å sage over greina man sitter på! Hehehe!
Send en mail og be om rabatt, vet at andre har fått gode rabatter.
  Erling skrev (På 7.7.2016 den 12.24):
  Sitat
Unfortunately I cannot provide the 50% discount at this time, although I can offer 25% if you would prefer not to wait!
Best regards,
Matt
Endret av ZoRaC
Nå er det over en måned siden forrige 50% salg. Sist noen sjekket var det bare noen dager etter, hvis jeg husker riktig.
Dessuten kan det være de har strammet inn på det hvis mange spør samtidig (og påfallende mange har norske addresser?).
Da har jeg endelig anskaffet meg en rfxtrx433e! Storfornøyd sålangt. Alt jeg har testet har fungert som ønsket. [emoji2]
Endret av Lazarus
