  DiderikFrom skrev (På 14.11.2016 den 20.51):
Da har jeg fått denne montert!
Kjempespennende!
Hva med en liten guide med monteringsanvisning, og bruk (bl.a. inkludering/ekskludering av nøkler) ? Jeg har fått den men manualen var... erm... sterk begrenset.
Funker utmerket til å slå av og på alarmsystemet. Keypaden står litt gjemt inne i garderoben, rett innenfor døra
Jeg er ikke bekymret for sikkerheten fordi:
Jo, den er koblet til en Fibaro universal sensor, og ja, man kan bare kortslutte en ledning for at den skal slå av alarmen, MEN når noen først har kommet inn har man bare kort tid å agere på. Jeg har gjort det slik at alarmen ikke kan slås av med keypad'en dersom den først har begynt å ule (dvs. timeren med advarselspip er utløpt). Videre er universalsensoren så liten at den får plass inni keypad'en. Keypad'en er igjen låst fast i veggen og forseglet bak slik at kabinettet må ødelegges helt for å komme til universalsensoren, det klarer ingen på 30 sekunder...
Ulempen er at jeg ikke kommer til universalsensoren igjen uten å ødelegge keypad'en, men den kostet jo bare en drøy hundrings...
Legg gjerne ut en litt mer detaljert fremgangsmåte og litt bilder av installasjonen for oss som er litt ferske ?
I går ble det ett par meter extensions på en hue lightstrip som brukes under kjøkkenbenken, trengte litt ekstra lengde for å få de skikkelig montert. I dag plukker jeg opp en ZXT-120 IR extender, har anymote pr i dag men denne er ubrukelig uten telefon i hus. Så den nye vill i all hovedsak styre varmepumpe og robot støvsuger når jeg ikke er hjemme. Anymote var egentlig ett bomkjøp da den er så begrenset, men selve telefon appen er fin å ha så den blir værende enn så lenge :)
  havnegata skrev (På 24.11.2016 den 11.52):
Hvilken varmepumpe er det du har? Jeg har Toshiba RAS-M18 og lurer på om noen har klart å styre den
Jeg har en electrolux sak, husker ikke modell nummeret i farten. Den styres greit via anymote men var noe knotete å få inn. Men siden den ikke vill styre uten mobilen til stede går jeg for en ny IR blaster, satser på at den fikser biffen også :)
Kjøpte meg ny Smartklokke i helgen.
Veldig fornøyd med min Samsung Gear S2 som jeg har fra før, men da den kjører på Tizen OS istedenfor Android Wear, så gjør det enkelte ting litt mer komplisert \ tungvindt for meg, så da får jeg teste ut Android Wear :P Det var også 45% rabatt på den (originalpris 3500), så passet veldig greit :)
Kommer forhåpentligvis med litt showoff iløpet av uken\neste uke med hva jeg har i planene med den!
Handlet inn til varmestyrings prosjekt i dag :)
3 x 4-1 sensor for temp +++
2 x fjernstyrsbryter til panelovn
1 x heatit termostat
1 x RFID leser med knappepanel
Ska bli en fin romjul for å få dette på stell kjenner jeg :) I tillegg kommer IR blaster til varmepumpen som jeg allerede har og netamo stasjon.
  Merko skrev (På 6.12.2016 den 18.48):
Er vel bare appen som har fått noe negativ kritikk. den brukes jo ikke i mitt system så det går nok bra :D
Joda, men når den sensoren ikke kan inkluderes i HomeSeer, er du vel fort like langt... ?
Noen grunn til at du valgte denne over en Z-wave-variant?
  Moskus skrev (På 6.12.2016 den 19.03):
Den er da støttet i JowiHue.
http://www.vuyk.info/hs/jowihue/motionsensor
Sitat:
"Be aware that motion sensor updates are retrieved by polling. The speed of updates - and because of that response - will be limited by that. I have been testing with a refreshrate of 2 seconds, which could be quite fast in some bridge configurations. In this case, the motion sensor updates fast enough towards HomeSeer to switch on zwave lights in a time that is 'half a step into a room“ to “one full step into a room”. For me this is very acceptable as my old x10 sensors were regularly slower then that."
Dog, ikke dermed sagt at dette er det beste valget av sesor -- jeg har ikke prøvd den. Jeg ville valgt Fibaro sin dersom jeg hadde rikelig med annen z-wave, men (jeg sier det igjen) Hues pærer har i hvert fall det beste lyset på markedet.
Endret av DiderikFrom
«Nye lysbrytere» for bord. David Andersen ca. 1910 sterling sølv med guilloche emalje. Dette er vel opprinnelig »tjernerbjeller», men de blir fine med passende ledning (som er i bestilling) koblet til den binære inngangen på en (gjemt) Fibaro dørsensor. Da får de scene-funksjonalitet dersom man ønsker.
Bruk er ikke helt bestemt, men på nattbordet for nattmodus, for å styre rullegardiner, i stua for å endre lysmodus &c.
Dørklokka varsler nå Smartthings via en fibaro dørsensor som har støtte for push button internt.
Standard 8v ac trafo, en ding-dong og en venn som ordnet så puls til fibaro dør sensoren ikke ble drept av strøm.
Funker som fjell.
Snømannen
Uno-z for å koble sammen brannvarslersentral slik at jeg kan på sikt automatisk slå på soveromslys ved brann og evt også trigge brannvarsler ved innbrudd.
Fibarro dimmer for å teste ut overnevnte plan.
Impulsfjærer
Ett par Loh temp og fukt målere (dukket kjapt opp i RfxCom)
En fuktmåler for planter med tanke på å teste ut automatisert vanning
Alt dette fra diverse forumtråder med mye fin (og kostbar) info.
  Guahtdim skrev (På 23.12.2016 den 7.14):
Hvilken brannvarslersentral har du?
  KnutM skrev (På 23.12.2016 den 7.20):
Jeg ser nå at jeg uttalte meg ukorrekt.
Jeg har en haug med Deltronic PHR-1211. I tillegg har jeg en tilleggsmodul Deltronic CM-02 som kan både gi status og påvirkes til å sende til alle røykvarslere.
Ulempen idag er at Deltronic PHR erstattes av PHX og de er selvfølgelig ikke kompatible. Men jeg tror jeg har nok slike bokser til de viktigste stedene i huset.
I dag bestilte jeg følgende:
2 x Foscam FI9900P IP kamera
1 x RGBW controller Z-Wave
1 x Scene Master
1 x Signal Router (forsterke Z-wave til utendørs bruk)
1 x Aeotec Garage Door Controlller
I går var det Imperihome plug-in samt at jeg vurderer UltraNetCam3 plug-in, men ville vært kjekt med input fra andre som bruker den om det er verdt det.
Neste blir å utvide med litt mer Nexa dør-sensorer (vil bare ha enkel varsling på garasjen), samt en range externder og kanskje begynne på lyset i garasjen også. Det tar aldri slutt når man først har begynt ...
