2 hours ago, Lazarus said:
I dag har jeg bestilt: 1f911.png
Så nå blir det en del MQTT enheter via NodeMCU, test av mysensors og en liten test av RFLink mot Milight. 1f642.png
Av annet så fikk jeg til jul av kona(!), som normalt har en streng "ingenting som går på strøm i gave" regel, en stk NodeMCU og en NRF24L01. 1f913.png1f604.png
Når du først er i gang så bør du sjekke ut ESPEasy til nodemcu-ene, MySensors kan du gjøre mye gøy med og det er stabilt som fjell :)
ESPEasy skal testes!  jeg leste litt på det før, men trodde jeg måtte forholde meg til LUA, noe jeg har skrevet i kun en gang... og det er liten sannsynlighet for at jeg tar det inn som et av mine faste språk.Ser nå at jeg ikke trenger programmere i det hele tatt... kan være det blir en av mine faste løsninger på sære sensorer.
Du behøver ingen kode nei, det er en kjempe grei løsning for enkelte noder/sensorer siden det meste er plug and play, og de integreres veldig enkelt i flere forskjellige kontrollere pluss det webbaserte kontrollpanelet til hver node som gir deg enkel tilgang til log, oppdatering etc.
Bruker fortsatt R078 versjonen som begynner å bli litt gammel men nodene har en oppetid på flere hundre dager så er ganske stabilt.
Du kan bruke Arduino C for å programmere NodeMcu. En rimelig grei prosess for å slippe Lua.
Det er det jeg har brukt til nå. Fungerer bra, men den har noen mangler som gjør visse bibliotek ubrukelige. Som manglende støtte for interrupts for eks.
2x Nattbordslamper og 3x Taklamper.
Bytter ut eksisterende, da nattbordslapene bruker E13 sokkel, mens jeg vil ha E27 (til Philips Hue). Samme med taklampene :)
2x Nattborslamper
3x Taklamper
En annen ting som er veldig greit med disse nattbordslampene er at de har innebygd trådløs lader, slik at jeg kan lade telefonen uten at jeg må bruke ladekabel.
Blir litt mindre kabelrot om jeg må ha en egen dedikert trådløs lader i tillegg :P
Ser ut som det er en USB-port også i den, det er jo veldig kjekt. Da må jeg bare finne en veldig kort USB-kabel, slik at jeg kan koble den til klokke-laderen (tips?).
varv-bordlampe-med-tradl-s-lading__03144
@Moskus Si ifra hvordan du liker Lightify. Kanskje prøve dem ut selv etterhvert. Ser ut som Lightify har Liten sokkel (E13) også tilgjenglig via det systemet?
Endret av Merko
7 minutes ago, Fermate said:
Ute at jeg har finlest de siste dagenes postinger:
Har vi grunn til å tro at IKEA produktene kan styres med denne?
Tror kanskje han tenkte mer på at du blir avhengig av aktiv internett-forbindelse for å kunne styre dem pga ZigBee plugin, det er bedre når man har all nødvendig kommunikasjon internt i huset uavhengig av internett-forbindelsen. Men det er mulig jeg tar feil?
Endret av TomB
Både jeg og @Moskus vil foretrekke å ha lokal full kontroll.
Men når ingen annen løsninger tilgjengelig så får man ta i bruk det som er mulig inntil videre.
Vi har ventet lenge på ZigBee løsninger for HS, personlig er jeg mest interessert i muligheten for å bruke de nye IKEA løsningene som kommer i mars.
Hva er det som kommer fra IKEA? (ikke fulgt med mye hos dem desverre)
34 minutes ago, Fermate said:
Uten at jeg har finlest de siste dagenes postinger:
Så lenge IKEA ikke bryr seg om å følge ZigBee-standardene, kan vi vel egentlig bare glemme å få disse pærene inkludert til noen som helst hub som ikke har totalt åpen kildekode der noen utviklere kan velge å støtte TRÅDFRI. Satt litt på spissen, men her er det IKEA som enten har sovet i timen eller forsøker å gjøre det vanseklig for oss. (Tror jeg, da.)
Ref:
https://developers.meethue.com/comment/2686#comment-2686
As the IKEA bulbs do not behave fully compliant with the ZLL standard, they are rejected by the Hue bridge. IKEA is aware of this and informed us their intent is to have the IKEA smart lighting bulbs to work with the Philips Hue bridge. We offer our support to realize this in the future.
Er jo håp. :P
Nå er det ikke noe stort ønske fra meg å få IKEA produktene til å virke sammen med Phillips eller en annen bridge.
Jeg hadde klart meg fint med en IKEA USB stick jeg kunne sette rett i HS serveren.
(Pluigin kan vi jo skrive selv)
Det jeg lurer på er om Lightify kan brukes mens vi venter på IKEA sin løsning. Eller på en tredjepart som innser at den må lages siden IKEA kommer til å flomme markedet med billige pærer og lamper.
Kan jeg spørre hva som er så interessant med philips hue, lightyfi og ikea-pærer når man allerede har et z-wave-nettverk? Er ikke z-wavedimmere tusen ganger mer fleksibelt?
For min del er det enklere med Philips hue. Grunnen til at jeg vil ha IKEA pærer opp mot Philips bridge er at jeg da kan kjøpe rimelige E14 pærer noe inne Philips tilbyr enda
Relevant spørsmål. Særlig når en har masse z-wave dimmere allerede.
Handler om friheten til å velge løsning etter behov for min del. Altså en blanding der en velger det som passer bast til oppgaven.
  • I rom der dimmeren styrer kontakter ved gulvet kunne det være greit å slippe å merke kontakten OBS Dimmer slik at ingen plugger støvsugeren inn der, og heller skru styrbare pærer i de enkelte lampene.
  • Noen av Fibarodimmerne brummer når de blir belastet.
  • Fibaro dimmere som dimmer en lampe med Av/på bryter og er koblet "2-tråd" blir en død Z-wave node om noen skrur av lampa.
  • Jeg har et sommerhus i Danmark og der er bryterboksene så små og trange at du ikke får plass til noe som helst i dem. Danske kontakter sitter langt opp på veggen og gjør plugin moduler ekstra synlige.
  • osv
Men egentlig er det ikke så mye IKEA pærer jeg er på jakt etter som lyspaneler og skapdører og jeg renger med at det kommer mere etter hvert.
Selv om jeg ikke har noe imot at IKEA presser pæreprisene ned på et mer edruelig nivå...
Jeg orker heller ikke se på LUA.
Har egentlig mest lyst til å sette opp et Visual Studio miljø for mikroprosessor utvikling.
Noen som kjører det her?
