Fikk handlet noen ekstra hue pærer, og sannsynligvis distriktets siste motion sensor for å teste. Denne ser ut til å fungere så bra med HS at det blir nok å handle noen til når den blir tilgjengelig, for å bruke som bevegelse og temperatur sensor i div. rom.
1 time siden, Fermate skrev:
Har egentlig mest lyst til å sette opp et Visual Studio miljø for mikroprosessor utvikling.
Noen som kjører det her?
Se nærmere på Netduino. :)
... men det er mer C# enn VB.
Greia var jo ikke å skrive VB men å få en editor jeg kjente og som også ga debug muligheter (?)
Men ellers har jeg jo sett Arduino for VS.
Spørsmålet var om noen har praktisk erfaring med noe av det.
For min del blir det NodeMcu/ESP8266 og Arduino som er de mest aktuelle targetene.
18 minutes ago, Moskus said:
Etter noen timer med banning har jeg konkludert at den gatewayen jeg fikk var defekt. ?
Hva gir gateway deg? har du ikke Zigbee modul på HS?
I såfall ville den kunne styre alt uten gatewayen til lightify?
Snowy
Arduino ja... Jeg har en del Arduino og har forsøkt meg litt på Nodemcu, fungerer dritbra. Men jeg synes det var ett problem, og det var att dersom man skulle kjøre på batteri så måtte man bytte batteri annenhver uke.
Hvis noen har en god løsning på det som ikke innebærer lodding på overflatemonterte komponenter, så blir jeg kjempehappy.
Det kommer jo veldig an på hva slags type node du lager, du må passe på at den går i sleep modus når den ikke er i bruk, men siden den bruker wifi vil den uansett ligge opp mot 100ma i de sekundene den sender data og normalt ligger den på rundt 7ma i sleep modus. Det finnes både kode og hardware modifikasjoner du kan gjøre for å senke dette men ESP er ikke en god mikrokontroller å bruke på batteri om du ikke bruker batterier med stor kapasitet eller har mulighet for solcelle lading, de billige hagelysene de har på jysk/europris har 1stk AAA 1.2V 600ma batterier. Så om dette er en node som er utendørs vil du kunne bruke 3 av disse til å lade opp batteriene. Men det blir fort mye pes for liten nytte.
Deep sleep er heller ikke anbefalt da jeg ser flere har problemer med at flashminnet rett og slett ryker etter en viss tid.
Men om du bruker arduino så ser jeg på forumet til mysensors at de har batterinoder som holder i flere måneder (nrf24 bruker fryktelig mye mindre strøm).
Vi har 2 til på jobb hvertfall :P kan alltids sende noen i en eller annen rettning (dersom jeg ikke tar dem selv :P  Utsolgt på hovedlageret også for øyeblikket.
7 timer siden, Fermate skrev:
Jeg hadde klart meg fint med en IKEA USB stick jeg kunne sette rett i HS serveren.
(Pluigin kan vi jo skrive selv)
Jeg har en zigbee usb sak med api. Blir snart faset ut av mitt system. dersom noen vil prøve seg kan de sikkert få låne;-)
Bestilte 4 Fibaro wall plug fra Net-On-Net for lenge siden. Tiden gikk, det var meldinger frem og tilbake om at de ikke var på lager, kom snart, kommer ikke likevel, bla bla. Til slutt fikk jeg melding om at de forventet varen på lager 27. februar 2017. Så da var det bare å hive seg på en bestilling til m.nu av den samme pakken du har kjøpt hos Kjell. De kom i posten etter noen dager, og har blitt brukt til julepynt. Fungerer glimrende. Men det er ikke z-wave da. Men det funker glimrende. Men det er ikke z-wave da... Så...
Anyway, det viste seg at meldingen fra Net-On-Net ikke gjaldt Wall Plug likevel, men en helt annen vare. Det skrev de jo ikke i mailen, så etter en lang utveksling om wall plug var det vanskelig for meg å forstå at vi plutselig ikke snakket om wall plug lengre. Så da fikk jeg 4 wall plugs i tillegg...
Ellers slo jeg til på Futurehome sin julekalender og kjøpte 6 x termostater på tilbud til radiatorene fra Danfoss (https://store.futurehome.no/shop/?productId=01t58000000fEbJAAU). Så da fikk jeg automatisert samtlige radiatorer i huset. Typisk at jeg bare har radiatorer i to soner, og dermed går glipp av 4000 i Enova-tilskudd... Termostatene fungerer bare sånn halvveis passe bra (så langt). De var lette å installere, og smalt rett inn i HS3. Men jeg ser at i den ene sonen er det kun 2 av 4 som faktisk tar imot signaler fra HS3. De to siste oppdaterer ikke temperaturen. Jeg vet at de har forbindelse, for de rapporterer batteri. I tillegg er det en aldri så liten designflaw på de. Skjermen på selve enheten er kun mulig å lese når man ser rett på - en ørliten vinkel og ingenting er leselig. Det er dårlig for et produkt som er tenkt montert langs gulv. Jeg må ha hodet 5 cm over gulvet for å kunne lese av. Nå slipper jo JEG det, selvsagt, men dersom man kjøper slike uten å bruke et HA-system så blir det fort slitsomt.
Hvilken da? NXP?
(Jeg har lest meg opp litt i dag..)
2 timer siden, Lazarus skrev:
Xbee modul i et development board.
Er redd det blir for lavnivå.
Men takk for tilbudet.
Jeg tror jeg må ha noe der lagene for ZigBee PRO protocol, ZLL application profile, ZigBee Cluster Library (ZCL) ligger inne så håndteringen av kryptering, innmelding osv blir tatt hånd om uten at jeg trenger å tenke på det.
On 31.12.2016 at 12:44, Christian said:
Da ble det en tur til Elektroimportøren (de har 15% på alt idag), Clas Ohlson og Jula, for å kjøpe nexa plugin, Nexa WTE-2, og temp. sensorer.
Takk for tips, ble to fibaro dimmere, end nodon octane button og en flood sensor.
Så der det bare å vente på posten.
Snowy
Endret av Snowman
Ble kjøpt i forrige uke, men mottok den idag. (egentlig igår da..)
Har eeegentlig ikke noe bruksområde for den (enda..), men slo til på en helt ok deal fra produsenten (DJI). Var noe Julesalg\Januarsalg (som er avsluttet nå).
Er altså en stablisator til telefonen, slik at man får veldig gjevn filming, eller til timelaps ol. Kan også brukes til tracking av objekter. Så når jeg blir lei av den så får jeg legge den inn i hjemmeautomatikken med en pensjonert tlf som kan brukes som IP kamera eller noe.. :P
Da er ny Homeseer-maskin på vei:
Jeg vurderte lenge om jeg ønsket en tyngre server, men endre opp med å prioritere størrelse og lavt strømforbruk (varmeutvikling).
Skal oppgraderes med 1050 GB SSD.
Foruten Homeseer skal den være filserver for fotoarkivet, i dag ligger bildene på en eldre NAS og jeg har ikke vært fornøyd med hastigheten når jeg benytter Lightroom på lokale maskiner for redigering. Forhåpentligvis blir denne løsningen noe raskere. Ulempen er at den nye maskinen ikke støtter flere disker, men 10150 GB bør holde en god stund, i hvert fall nå som speilrefleksen er solgt...
NAS blir nå en backup. Eventuelle FTP-behov dekkes av USB 3.0 disk koblet direkte på routeren.
