Synes Pro er fin for den støtter høyere hastigheter og kan brukes utendørs (under tak sannsynligvis). Pluss at den har etherhet ut så man kan koble den på en kabel som skal videre.
Er veldig fornøyd med Pro, har 2 stk, og de dekker hele huset (ca 260m^2) sømløst.
Har såvidt prøvd litt ute også, og selv der fungerer det veldig bra.
Kan ikke skjønne at @Stianoh er misfornøyd med dekningen. Feil på produkt?
Pro støtter skikkelig PoE, så du kan koble den til en vanlig PoE-switch. På Lite må du vel bruke en passiv 24V poe injector, evt en Ubiquiti PoE switch.
Kanskje noe feil på instillingene? Eller forventningene mine.
Men når jeg bare for 2 streker 7 meter og en lettvegg fra så blir jeg skuffa.
Det var merkelig, jeg har bare 2 plasser med dårlig dekning.
Den ene plassen er rett forran garasjeporten (10m avstand gjennom isolert garasjeport + lettvegg).
Den andre plassen er i en kjellerstue som er påbygd og dermed har murvegger på alle kanter.
Jeg installerte 2 stk Ubiquiti Unifi AP AC PRO for ca 1 mnd siden, funker knall! Stabilt som få, og gode hastigheter. Kun positive ting å si om løsningen.
10 minutes ago, Stianoh said:
Har dere gjort mye på instillinger med kanaler osv?
Mine står på auto på det meste, har kun slått på advanced features hvis jeg husker riktig. Ser noen anbefaler å sette transmit power til Medium om basene står nærme hverandre, men auto funker fint for meg. Enhetene blir sømløst balansert på nærmeste AP.
14 hours ago, Beerpal said:
Min debut i hjemmeautomasjon!
Veldig mye likt som i min pakke fra Intin.no :)
Kjøpte meg HS standard nå når det var på salg, men jeg ser at hvis strømmen går, så må jeg legge inn registreringa på nytt. Er det noen måte å unngå det på ?
Den bug'en skal ha blitt fikset for "lenge" (et par uker) siden nå. Ta kontakt med supporten og hør med dem.
Var ikke det en bug om at man ikke fikk registrert seg etter strømbrudd? Altså at lisensen var "sperret"? Men, ja, ta kontakt med supporten. :)
Kan se ut som om det ordna seg med siste oppdatering av HS
Enda en Raspberry PI lisens. Må ha en på hytta + en hjemme.
Jeg la den i handlekurven tidligere i dag, men fikk ikke logget inn på Paypal på den PC'n. Så lå det en "påminnelse" i mailboks når jeg kom hjem, med enda 5% avslag for å få meg til å bite på. Noe jeg jo allerede hadde gjort, men greit det. Da ble det 71.24USD. Så skal du ha, så sleng den i kurven og avbryt betalingen ;-).
Endret av Einar
Blitt 2 stk 120mm vifter som jeg har tenkt å ha i ventilasjonskanal, bare få kjøpt kanalen, og lage hull i veggen først :P
1 stk gulv/bordvifte fra clasn som jeg har tenkt å skru i taket på vaskerommet, for å få litt mer effektiv tørking av klærene (har takhengt tørkestativ) montere på en z wave eller 433 mhz plugg og sette opp noe styring.
1 stk 500 kroners dum robotstøvsuger som skal bo på kjøkkenet og spise smuler og annet diverse. Fant nå ut at den var såpass dum at den kan ikke settes til å starte f.eks kl 13. Men må startes manuelt. Men til 500kroner så forventer jeg bare at den skal ta smulene hvertfall.
og 2 stk fibaro plugger fra netonnet tilbudet.
Jeg monterte 120 mm vifter i ventilene på landstedet forrige helg. Funker fint. Det er 2-kanals vifter, dvs. altså bare 12 v +/-, så jeg bruker en slik for å justere hastigheten:
http://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw=Mini+DC+3V-35V+5A+Motor+PWM+Speed+Controller+Speed+Control+Switch+LED+Dimmer&_id=131741443291&&_trksid=p2057872.m2749.l2658
Å bare koble til 5v blir litt lite futt.
Da ble det en Samsung S8 ?
Litt usikker på hva jeg skal gjøre med min Samsung S6 Edge.. Den har jo IR sender, så kan jo kanskje lage noe kult ut av den..
1 minutt siden, Moskus skrev:
14 dager til jeg også kan kjøpe en...
Hvorfor 14 dager? Binding? :P
Men så fint du også har sett lyset! :P:P
