11 timer siden, Merko skrev:
Handlet en slik. Tenkte jeg skulle drifte ruteren, philips hue bridge, ikea trådfri gateway og raspberry pi.
Litt mer ryddigere på ledningene ved TV benken. :P
For de av dere som er litt mer stødig på fysikken, hvordan fungerer slike enheter som power supply? Har sett mange på Raspberry Pi forumene som ikke anbefaler ladere fra Samsung, Apple etc. da disse ikke er beregnet for å gi strøm 24/7. Er det noe hold i dette?
Videre til deg Merko. Har du funnet kabler som passer Hue? Virker fristende å rydde opp i kabelsalaten med en slik enhet.
18 timer siden, Moskus skrev:
SÅ ille var det jo ikke. Jeg var mer bekymret for om han hadde tatt nok i... ;)
40 enheter, som kanskje har en snittpris på 400 kr, blir jo en del da. I tillegg kommer jo den enorme elektrikerregninga...
Det kommer vel an på. For nesten et helt smarthus, så er det jo ikke i nærheten av å være dyrt, det er vel heller direkte billig.
Sammenlignet med en liter melk er det dyrt. ;)
Om du ikke er avhengig at lav støy fra enheten, vil jeg tro at den vil virke bra. De som jeg har sett på (tilsvarende) har en ganske bra dimensjonert PSU, men de splitter den over alle lader utgangene istedet for å ha separate, støyfrie kanaler for for hver utgang.
Jeg sjekket litt rundt dette ifm at jeg holder på å skifte ut den integrerte radioen vi har i huset (dvs integrert i tak og vegger) og således trengte 5V strøm til mange enheter. Jeg fant fort ut at denne typer enheter (de jeg så på) deler power-supply over utgangene, så støy fra en enhet smitter alle andre. For de fleste applikasjoner er nok ikke det noe problem, men vær forberedt på at denne type PSU typisk har høyere ripple/ støy enn separate "Apple ladere". Jeg fant også ut at de aller fleste billige spennings-konvertere (Kina import, Kjells, Clas Ohlsson) har mye støy og dårligere kvalitet enn Apple/ Samsung. Jeg fant en test på nettet der noen hadde målt kvalitet på ulike USB-PSU og Apple og Samsung var betydelig bedre enn de andre.
Hvorvidt Apple/ Samsung sine ladere er egnet for å kjøre 24/7 har jeg ingen sterk mening om, men jeg har gjort det selv over flere uker ifm overnevnte prosjekt uten problem. Ut ifra det jeg har lest og selv sett er byggekvaliteten langt høyere enn mye annet og jeg mener å ha lest at de har lengre levetid (og mindre brannfare) enn andre. Jeg vil ikke bli overrasket om de har intelligens for å slå av lading når enheten den lader når et visst ladenivå (evt sender signal), men det blir bare en gjetting pr. nå. For info har jeg strippet Apple sin USB lader (siste versjoner) og tilsvarende for "Apple kopier" og forskjellen i kvalitet på komponenter er betydelig.
Endret av borg1n
På 3.10.2017 den 14.53, Lazarus skrev:
Så da var jeg i et svakt øyeblikk innom div sider for å handle litt til nytt hus... ?
5 stk - Aeotec MultiSensor 6 Z-Wave+
2 stk - FIBARO Relé 2 2x1,2kW Z-Wave+
6 stk - FIBARO Dimmer Bypass 2 Z-Wave
8 stk - FIBARO Dimmer 2 250W Z-Wave
4 stk - Aeotec Smart Dimmer 6 USB Z-Wave
2 stk - FIBARO Veggplugg ZW5 hvit schuko
1 stk - Aeotec Dør/vindu sensor Z-Wave
1 stk - Aeotec Dørsensor for innbygging Z-Wave+
1 stk - Xiaomi Aqara Window Door Sensor
1 stk - Xiaomi Aqara Temperature Humidity Sensor
1 stk - Original Xiaomi Mi Smart Temperature and Humidity Sensor
1 stk - Original Xiaomi Smart Door and Windows Sensor
6 stk - Aeon Labs Holder for innfelling av Multisensor 6
Denne så veldig interesant ut; "Xiaomi Aqara Temperature Humidity Sensor". Noen som har erfaring med bruk av den? Hvordan integreres den i HS3? Hvor lenge varer typisk batteriene?
Har hatt en del slike i et halvt år nå, men da i Domoticz. Batteri-rapporten sier 75-82/100 på dem, men hvor presis den er vet jeg ikke.
Både termometrene, de trådløse knappene og bevegelsessensorene fungerer upåklagelig.
Bestilt 3 Google Home Mini.
55 minutter siden, Venin skrev:
Irriterende at den ikke har aux slik Echo Dot har!
Godt det ikke bare er jeg som ble irritert på det!
MEN, nå har jeg jo Google Audio i alle rom... så ikke så krise... men greit å kunne ha mindre antall enheter og mobilladere overalt...
Bestilt 2 Google Home Mini [emoji16]
Er det noen som vet når eller om Google Home vil kunne kommunisere på norsk?
13 minutes ago, borg1n said:
Jeg ser at HomeSeer står på listen over partnere den virker mot. Noen som vet hvordan den integrerer?
Jeg plukket med en Google Home i London forrige uke så har ikke rukket å sette opp dette enda, men når jeg rotet rundt i plugins'ene så tok den meg til homeseer sin webside for pålogging så det ser ut til at den går via API homeseer tilbyr fra skyen sin (noe som gjør at jeg nok ikke kommer til å bruke dette).
1 time siden, Automatikk skrev:
Da er RPi og monitor innkjøpt. Speil er ferdig bygget og jeg gjør meg klar for ett MagicMirror på veggen på badet! 1f601.png
ooooh, konge! Ønsker oss en detaljert beskrivelse! :D
Det skal jeg få gjort etterhvert. Først må jeg bare få satt meg litt inn i hvordan modulene er bygget opp. Jeg har litt utfordringer med å få ut data fra Apple Health, men drømmen her er å få ut bevegelsesdata, puls, vektkurver og annen personlig info. I tillegg til dynamisk visning; jeg har vel ikke behov for vektkurver annet enn på morgenen.
Det skal også installeres ett RPi kamera, for ansiktgjenkjenning. Da får jeg og min kjære personlige moduler og alle andre blir vist generiske.
Så får vi se hva enden på visen blir! ;)
Endret av Automatikk
Skriveleif
Fitbit har API! :P
Akkurat nå, Moskus skrev:
Fitbit har API! :P
Det stemmer og blir nok veien jeg går. Idag får jeg bevegelsesdata fra Apple Watch og vekt fra Fitbit sin vekt. Bruker en Sync app for å få vekt data inn i Apple Health. Det fungerer greit, men har hatt litt forkludring av data hvis jeg syncer alt andre veien, mot Fitbit. Den biten må løses, så har jeg kontroll! :)
2 Stk. RaspBee fra Dresden Elektronik.
Så håper jeg bare det ikke tar votter og vinter å få dem gjennom postfortollingen.
Jeg lurer på om den fungerer mot IKEA sine pærer...?
Den gjør det med JowiHue plugin til HomeSeer, men det kommer nok muligens mer an på koden som ligger bak, og ikke selve controlleren.
