Jeg har kjøpt Danalock V3 BTZE og fått denne til å fungere.
En innstilling på låsen er at man kan  sette på at motoren hjelper til å vri hvis man kun vrir et par grader.
Når denne innstillingen er på så blir det rapportert til systemet at l
åsen blir låst opp hvis man bruker nøkkel fra utsiden.
        <Manufacturer id="010e" name="Polycontrol">
                <Product type="0002" id="0001" name="Danalock Keypad" config="polycontrol/keypad.xml"/>
                <Product type="0003" id="0002" name="Danalock Circle/Square" config="polycontrol/doorlock.xml"/>
                <Product type="0001" id="0001" name="Polylock" config="polycontrol/polylock.xml"/>
                <Product type="0008" id="0002" name="Danalock V2 BTZE" config="polycontrol/doorlock.xml"/>
                <Product type="0009" id="0001" name="Danalock V3 BTZE" config="polycontrol/doorlock.xml"/> //måtte legge til denne for at den skulle komme inn riktig
        </Manufacturer>
Endret av hhward
1 hour ago, DeVille said:
Det er godt å höre.
Hva er erfaringen ellers med den?
Hvor i Domoticz legger du inn den konfigurasjonen?
Erfaringen er bra. Eneste minus er at min låsekasse har litt slark, så det fungerer ikke alltid. Skal få fikset dette i helga, og regner med det blir bra.
Dette fikser man i domoticz/Config/manufacturer_specific.xml. Søk opp "Polycontrol" og der finner du fire enheter. Legg til linja jeg la til som vist i posten over:
Dette vil ikke virke på alle låsekasser, da enkelte låsekasser har delt "sylinderfallerør".  Da vil ikke låsen/knappvrideren på innsiden merke at låsen er betjent fra utsiden..
Det er ofte FG-godkjente låsekasser som har 360 graders vridning.
Enkel fiks hvis du har en standard låsekasse er å skifte til en 565 fra biltema.
Plukket opp en Zipato Bulb 2 (RGB-pære) & en Fibaro Universal sensor på posten i dag. Bulb 2 gir overraskende bra hvitt lys og har bra med lumen. Universal sensor koblet mot brannsentral, men må teste litt mer i morgen når ungen ikke sover [emoji847]
Fikk denne i går:
https://www.aliexpress.com/item/Z-wave-PIR-Wireless-Smart-Motion-Detector-Sensor-868-4-MHz-Infrared-Motion-Alarm-Sensor-For/32833159457.html?trace=msiteDetail2pcDetail
Den kom inn i HS3 uten krangel og ser ut til å funke så langt. Jeg liker også at det ikke er sensorer for alt fra PIR til jordskjelv i den. Fibaro sin er for nedlesset etter min mening.
Og det ser ut som de er på salg til $11.11+0.81 om 2 dager! 37% avslag på billig blir jo bare dritbillig!! Da er vi nede på prisen på en Ikea PIR som jeg ikke er imponert over.
Da blir det nok å shoppe flere.
<Pusse brillene> Ja, bra det ikke gjaldt nyttårssalg. Da hadde jeg vel kjøpt et gross. ?
Med nypussede briller ser jeg de kommer på $22.67+0.81. Billig likevel.
  • Haha 1
På 24.10.2017 den 23.14, Merko skrev:
3x
666036.jpg?width=458&height=458&scale=bo
Til boden. Har dårlig med oppbevaringshyller så disse passer perfekt. 199kr pr stk er jo ikke galt
Er på etterskudd her inne, hvor fant du disse til 199,-?
Gikk på en aldri så liten Google smell og kom hjem med 2 stk Google Home mini. Har fra før en vanlig Google Home.
Har også 3 stk Alexa dot's som er min primære stemmeassistent, siden denne foreløpig er Google overlegen for styring av huset via min Athom Homey.
Håper at Google etterhvert vil ta igjen Alexa på dette området, da jeg i utgangspunktet liker Google sin stemme gjenkjenning bedre, og jeg vil anta at de kommer først på Norsk.
Enig i det. Men det lønner seg vel fremdeles å bestille bare en og en, for å komme under 350 kr-grensen?
Endret av DeVille
Bestilte meg akkurat denne (1gen)
https://www.gearbest.com/robot-vacuum/pp_440546.html
Har til og med en liten Domoticz plugin ser det ut til
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=19040
Har denne og er svært fornøyd! Hos oss går den hver dag (2 voksne og ett barn) ganske overrasket over hvor mye den finner hver dag!
Takk for link til Domo plugin, dette har jeg savnet og tydeligvis ikke leitet godt nok.
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
Kan ikke svare direkte for denne butikken, men mange butikker på eBay iallfall merker varene med en langt lavere verdi enn de egentlig har.
Siden det er farsdag, ble det en HS3Pro Windows lisens i gave. Fra meg selv, til meg selv ?
Og hva skal jeg med den, når jeg fra før har en SelPro hjemme, og en ZeeS2 på hytta?
Halv pris + Lek, lab, moro og fremtidige prosjekter. Kjekt å ha :)
På 10.11.2017 den 15.01, Merko skrev:
Takk for tipset, var der når det var tilbud men først i dag var «kinket» i ryggen såpass borte at jeg fikk de ut av bilen.
Kjølig i garasjen, klarer 2 jenter på 13 montere disse?
PS: Kongetråd, snart kommer vel Hallgeir til oss...
