6 hours ago, iceball said:
Tips til U-lade kontakt? Hvis du har prøvd noen av ok kvalitet?
Har ikke funnet noen enda, men ønsker slik slim type kontakt som er på de trådløse ladeplatene som på bilde. Så må Google litt, skal si fra hvis jeg kommer over noe hvis ikke noen andre har noe å anbefale.
On 9/25/2016 at 20:27, Moskus said:
Ikke akkurat i dag, men jeg har kjøpt en ny router. En ny Router. Med stor R.
Det er Routeren for Menn. Med stor M!
OK, sersiøst. Det er en MikroTik hAP ac, og la oss si at det gir en helt annen følelse enn alle routere jeg har vært borti (og det er faktisk en del etter hvert) beregnet på forbrukere. Ikke var den dyr heller. Kjøpt av/hos @Lazarus.
I motsetning til min gamle Asus RT-66U har du tilgang til alle innstillinger rett ut av boksen, du må ikke bruke en annen firmware (f.eks. Merlin) for å kunne sette DHCP-options og slike ting. Det medfører også at oppsettet blir mer avansert enn forbruker-rettede jeg er vandt til, men du verden så hendig. Det skumle er at nå oppdager jeg hvor stort kunnskapshullet om nettverk egentlig er. Jeg har alltid tenkt at jeg har kontroll på det viktigste, men jeg har så vidt vært borti overflaten.
10/10 would buy again.
Still happy? :) Liker at den har SFP, evt har du testet det?
-e
10 timer siden, emos skrev:
Still happy? :)
Som en glad laks! :D
Hæ? :P
1 time siden, backspace skrev:
Et lass med Xiaomi temperatur og dørsensorer. Størrelse var mindre enn jeg trodde og med greit utseende var de veldig plasseringsvennlige.
Jeg fant noe av dette på AliExpress. Men er ikke helt sikker på protokoll osv - det ser ut som noe proprietært hvor man må bruke en Xiaomi Gateway? Hvordan kopler jeg for eksempel noe slikt opp mot OpenHAB?
/Erlend
/Erlend
Det bruker ZigBee-protokollen. Kan snakke med ConBee/RaspBee via deCONZ-software. Om den kan snakke med OpenHAB vet jeg ikke...
On 2/7/2018 at 07:53, ZoRaC said:
Jeg har den samme, kjører den dog bare som AP/switch, men veldig fornøyd. :) Kjører 4 SSID og 5 VLAN.
Ikke testet SFP, men har vurdert å kjøpe denne for å få en ekstra port, for den er helt full nå...
https://www.proshop.no/Repeater-og-Transceiver/MikroTik-SFP-101001000M-copper-module-/2469577
Virker som et knall produkt. Jeg bruker en 24port switch idag. Hadde vel holdt med 12p, men uansett større behov enn hva MikroTik eller de fleste andre trådløs rutere leverer. Om jeg da skal ha mer enn vanlige 1Gbit og har rutere uten SFP ser jeg behov for Link Aggregation, som  MikroTik også har :D
Støtter SFP på denne 10Gbit? kunne tenkt meg å testet LC-fiber mellom switch og ruter.
edit: fant svaret selv, hjelper å trykke på linker ;) https://wiki.mikrotik.com/wiki/MikroTik_SFP_module_compatibility_table
-e
Endret av emos
Ser at MikroTik har en SFP som støtter RJ45 10Gbit. Var jeg ikke klar over at var en greie enda.
https://mikrotik.com/product/s_rj10
Bruker Belden Cat7 på jobben som ligger på teoretiske 1000Mhz og 23 AWG, om jeg ikke husker feil, som da også skal kunne bære 10Gbit. Men aldri sett NIC eller SFP med RJ45 som støtter 10Gbit. Oppdager noe nytt hver dag :D
8 timer siden, JohnMartin skrev:
Se hvor mye strøm som går til vvb og varmekabler. Samt få pushvarsel når vaskemaskin/tørketrommel/oppvaskmaskin er ferdig. :)
Så fint at du også skriver litt om hva det er og hvordan den fungerer i et blogginnlegg... ;)
for den så litt interessant ut.
Er det mulig å koble til flere klemmer, eller har du vaskemaskin/tørketrommel/oppvaskmaskin på samme kurs?
Enig =)
4 klemmer. En kurs for oppvask og felles på vask/tørk, så jeg må finne en måte å skille på når bare vask starter/stopper, bare tørk starter/stopper eller begge kjører samtidig.
Hehe. Må vel prøve få til det. :) Elektriker kommer på fredag for å bytte innmat i sikringsskapet og sette inn en stikkontakt. Regner også med de siste komponentene er rett rundt hjørnet, så får vel forhåpentligvis koblet opp noe de nærmeste par ukene.
min maskin har ihvertfall veldig opp/ned svingninger i effektforbruk.
Min konfig, men det er bare sånn man må prøve seg frem med.:
Spoiler
Hvis den er over upper i idle min starter den, er den under lower i idle min er den ferdig.
Vaskemaskin:
local idle_minutes            = 5
local consumption_upper       = 30
local consumption_lower       = 10
Oppvaskmaskin:
local idle_minutes            = 2
local consumption_upper       = 5
local consumption_lower       = 2
2 timer siden, hflatoey skrev:
Danalock V3 BTZE Silver Scandi :)
Har sett på denne, ( og andre)
Det kan se ut som om Danalock kan dirkes med en kulepenn ?  eller virker det ikke å ta av når døra er låst ?
