Ikke akkurat i dag, men for et par dager siden kjøpte google home mini fra Kjell&co for 690 (er aldri på lager, men jeg bestilte likevel og fikk den 3-4 dager etter bestilling).
Funker greit, integrerte den med OpenHab så alt* kan nå styres via google home
(*med alt mener jeg ikke alt alt :) )
9 hours ago, mk1 black limited said:
Zigbee bevegelsessensor. Utrolig liten og nusselig :) Rapporterer også lysnivå.
Har du fått testet disse mot Deconz/HS3? Har et par i bestilling selv, og er spent på hvordan de fungerer :)
Ja, bruker denne i med Deconz/HS3/JowiHue - slet med å få lagt den til (trodde jeg), for jeg prøvde på den vanlige måten i webgrensesnittet til Raspbee, men det gikk dårlig. Åpnet så Phoscon Appen (som forvirrende nok også bare er en webside på Raspbee), og der gikk det helt fint å legge den til.
Veldig bra deteksjonsrekkevidde på denne, og kona syntes den var genial siden den ikke er så diger og prangende. Et lite aber er at såvidt jeg kan skjønne er det ikke mulig å sette hvor lang tid det skal gå fra den detektere bevegelse til den setter seg i no motion igjen, default er 1 minutt ser det ut til.
Har bestilt flere :)
Super! :)
Ser frem til å teste dem. Har også bestilt et par enkle magnetbrytere fra samme produsent. Er jo så latterlig billig!
Spennende, har du link?
36 minutter siden, Arne Johnny skrev:
installerte smartercontrol sin plugin til sensibo i HS. ser ut til å fungere fint.
Sensibo har jeg notert på "todo", men utsatt.
Vil det si at kittet til 120 dollar + plog-ins gjør at jeg kan be Homeseer om å stole tempen på min Daikin varmepumpe?
Jeg har fått montert subwoofer i bilen, men den er ikke (veldig) relevant utover å holde humøret mitt oppe...
Ja det er den som gir kommandoen og den siste kommandoen blir jo lagret på devicen i hs. Så hvis du ikke bruker annen fjernkontroll enn sensibo enheten enten via hs eller sensibo appen så er det riktige tall som står i hs.
Pluginen koster 15dollar da og jeg har mitsubishi varmepumpe.
https://www.aliexpress.com/item/New-Updated-Xiaomi-Aqara-Human-Body-Sensor-Smart-Body-Movement-Motion-Sensor-Zigbee-Connection-Mihome-App/32816832608.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.SL0FsU f.eks.
Apropos Sensibo - billigste jeg fant i Norge er fra Tibber (!) - kunder betaler 995 (tror jeg det var), andre 300 mer. Noen Tibber-kunder som vil organisere en Powerbuy? :)))
Jeg kjøpte Sensibo igjennom Tibber her om dagen. Ble levert fra intin. Sikkert mulig å høre om de kan ordne "tibber" pris hvis mange bestiller?
Noen som har erfaring med Sensibo på Mitsubishi Kaiteki 2017/18 modell varmepumpe? Satt opp min så basic funksjoner fungerer. Men kan ikke styre spjeld individuelt og setter jeg det fra fjernkontrollen blir det tilbakestilt til samme nivå endrer jeg temperatur fra Sensibo. Purifier/rense funksjonen blir da også skrudd av
Sensibo kjenner ikke igjen fjernkontrollen min heller.
Liker heller ikke produkter som er skybasert så hvis man er uten nett funker det ikke å justere. Sikker ikke et stort problem bare liker det ikke :P
Har også innebygget Wifi modul så håper Home Assistant snart støtter den så jeg kan styre den direkte igjennom den.
Endret av Dennis87
Sensibo oppgir på siden sin hvilke varmepumper de støtter. De støtter vel i stor grad de fleste, men det kan jo hende nye modeller mangler. Forsøk å ta kontakt med de eventuelt, så får de kanskje ordnet.
Venter på svar fra de.
1298,- tar de, inkl. frakt. Det høres ut som en bedre deal enn 120 dollar + Jetcarrier.
For en nyttig tråd, god helg.
Ikkje idag, men ca sista vekå.
Sensibo Sky gjennom Tibber medlemstilbud.
RPi kamera for tilkobling til 3D-printer(OctoPi) + div rpi småstasj ( 3 for 2 på Kjells)
Sensative Strips
NodeMCU'er
Kjøpte Sensibo forrige uke fra MyTrendyPhone, og det ble billigere enn å kjøpe via Tibber, selv med frakt. Etter 1-2 måneder med å prøve å sette opp Remotec ZXT-120 til noe som fungerte sånn halvveis med min LG-varmepumpe, var det fem min med Sensibo-appen før jeg hadde ALLE funksjonene tilgjengelig med en gang. Sensibo er også komponent i Home Assistant, så jeg har full funksjonalitet tilgjengelig via HASS. DET er digg. Litt skeptisk til skybasert styring, men en kamel smaker greit en gang iblant.
Et svakt øyeblikk på digitalimpuls.no:
Arduino Leonardo
Arduino Nano
Adafruid Huzzah ESP8266
Rasperry Pi Zero W
Vidvinkelkamera og vanlig kamera til RPI  + nattsyn(?)
Bruksområdet har jeg ikke ennå, men noe av det skal ihvertfall brukes til å lese av strøm via HAN.
I tillegg kom noe BBC microbit for forhåpentligvis andres moro.
On 2/7/2018 at 19:54, Erlend1963 said:
Jeg fant noe av dette på AliExpress. Men er ikke helt sikker på protokoll osv - det ser ut som noe proprietært hvor man må bruke en Xiaomi Gateway? Hvordan kopler jeg for eksempel noe slikt opp mot OpenHAB?
/Erlend
Så vidt jeg vet må du ha en xiaomi gatway. Du må også installere xiaomi bindingen i openHAB. Da vil dingsene automatisk komme i inboxen på paper ui, eller så kan du legge de til manuelt. Må legges til via Mi home appen først, gateway altså.
Fungerer fint hos meg. Har PR i dag, temp & fukt målere, motion sensorer og smart switch. Fungerer strålende i openHAB.
Bedre sent enn aldri forresten.
Endret av 7ersen
"Har du kjøpt hva? 3D-printer?? OK... Hva i all verden skal vi med det?"
- oppgitt kone, april 2018
Første prosjekt: Bytte ut tape-marerittet på mine Rolletrol-motorer! Printeren har allerede betalt seg (nesten).
I alle fall vist sitt potensial for å betale seg) (nesten).
  • Like 4
Deler du designet med deg? :)
