5 hours ago, Sture00 said:
Jeg slettet min bestilling fra Proshop da den ble utsatt i flere måneder. Kjøpte den hos Tronika.. noe dyrere.
Takk for tips, slettet min bestilling hos Proshop, og bestilte den hos Intin istedenfor som har den på lager.
På 19.7.2019 den 3.38, Evelen skrev:
Jeg har også kjøpt en pakke med kinesisk luft og noen temperatur, fukt, barometer sensorer.
Barometerene viser nå 1007 mens riktig verdi er 1024 hPa. Har du funnet noen måte å justere disse på?
Eska er nesten bare luft. En kunne holdt samtlige sensorer med god margin ?
Jeg antar første quite egenlit var spørsmålet? Vel, jeg har ikke noen løsning på det, og jeg kjente ikke til at det var noe feil her ?
oppdaget at Jula på lade ( trondheim) hadde flyttesalg.  Halv pris på alt :D
fikk nappet til meg  led dimmere, 5 magnetkontakter, ett par bevegelsesensorer samt noe annet småtjafs.  som var alt som var igjen så å si
kjekt med halv pris
Etter å ha prøvd å fikse fjernstyring av mor sin garasjeportopnar med originalfjernkontroll og masse googling over fleire år beit eg i det sure eplet og bestilte ein enkel 3xfjernkontroll + 12V-driven mottakar:
https://www.aliexpress.com/item/32974633615.html?spm=a2g0o.cart.0.0.14393c00d6dm8b&mp=1
12V-straumforsyningar har eg mange av, satsar på at rekkevidda på fjernkontrollane er OK gjennom garasjen.
Bedre seint enn aldri.
Var det jeg og skulle gjort Zulboom... Trengte ny åpner til min port, gammel sak med kun 1 fjernkontroll (som alltid ble rotet vekk i i forhold til hvor stor den var). Men jeg tenkte jeg kunne hive inn et sånt WiFi rele, så jeg kunne åpne garasjen fra homeseer. Men under testing kortsluttet jeg feile kontakter på kretskortet(kortet var oppned siden det hang i boksen i taket), og etter det lukker garasjeporten seg igjen før den går 1/4 opp igjen ??, så er ikke stengt om ikke jeg kutter strømmen til den akkurat i det den er helt nede.
Avogtil er det greit å "Keep it simple" ?
  • Haha 1
Slik kan det gå ? Skal heldigvis kun parallellkople eine releet på 12V-mottakaren med den eksisterande «manuelle» brytaren, så reknar med fuck-up-potensialet her er begrensa.
Bank i bordet.
33 minutter siden, Fermate skrev:
Echo Wall clock.
Jøss! Du er sent ute! :P
På 15.5.2019 den 15.28, Moskus skrev:
Echo Wall Clock:
Echo Auto er også en festlig sak, spesielt nå som garasjen er på plass og Alexa kan åpne porten... ;)
Er ikke den "by invitation only"?
Jo. Men det er jo bare å melde seg på. :)
7 minutter siden, Fermate skrev:
Jasså du erter i dag?
OK Hva med denne, er du foran meg der også? :P
Nei, der vinner du! :D
Koster $1 pr sensor pr måned eller var det $10?
2 minutter siden, xibriz skrev:
Jeg har en anelse om hva prisen er på de der.. for business only ;)
Ja, mener også å ha hørt noe om det.... Disruptive Technologies leker ikke butikk.
Oi, det var mer enn jeg tenkte:
Aqara veggbryter type trådløs.
Fungerte fint i Deconz så det er fare for flere.
Enkel trykk, dobbel og lang
Og motion sensor fra samme merke.
Relatert bilde
