8 minutter siden, Einar skrev:
Ankommet.
Feilinvestering!
Jeg får den inn i deCONZ men homeseer vil ikke se den. Og i deCONZ ståre den med 0 på flere viktige parametere.
Ikke kjøp denne for bruk med deCONZ/Homeseer!
Funker helt fint hos meg.
Hvilken versjon av deCONZ, firmware og JowiHue?
deCONZ 2.05.64
firmware 0x26330500
JowiHue 2.1.06
Men det kan være noe rart der ja. I dag tryna JowiHue og jeg fikk den bare i gang igjen etter å reboote HomeSeer 3 ganger.
I dag ankom Aqara switchene. Jeg prøvde en, og den virker. Men den viser bare siste status. Så for å lage en event må jeg trykke en eller flere ganger, men ikke samme flere ganger. For det blir ingen endring. Ikke helt det jeg håpet på, men de kan vel brukes til noe. Tannpirker for referansestørrelse.
sjit å, haugen med dingser som skal plasseres ut vokser..
Håpet er at z-wave vil fungere over gårdsplassen og ut til de andre husene.
Enkle ting som z-wave dimmere og switcher.
Ganske sikkert ett ilandsproblem
Endret av NilsOF
Update: Da prøvde jeg å legge inn en annen av vibrasjonssensorene og den virker!
Da får jeg prøve en reset på den første og se om den lar seg dytte i gang.
.... Og det virket! Da var det nok noe ugg med scanningen av den tidligere.
Takk for at du oppmuntret meg til å prøve omatt ZoRaC!
Endret av Einar
Du benytter "had its value set to" og ikke "changes and becomes" som trigger i eventet?
Og, usikker på om det har noe å si for trigging av event, men har du har sjekket at nederste valget her ikke er krysset av?
Just now, Einar said:
Ikke krysset av.
Og jeg sliter med å forstå hva den betyr!
Den bare styrer om "Last Change" (kolonne på startsiden i HS) oppdateres også når devicen settet til den samme statusen som den allerede har, eller om "Last Change" KUN skal oppdateres om devicen ENDRER status.
Ga det mening?
Jeg TROR ikke dette valget har noe å si for om eventer trigges av devicen eller ikke...
Men hvilken trigger hadde du satt opp når du prøvde å kjøre et event fra knappen? "had its value set to" eller "changes and becomes"?
Jeg har ikke laget noe event for den ennå. Må tenke ut hvor det kan passe at det ikke vil være aktuellt å trykke 1, 2, 3 eller 4 korte trykk der samme er aktuell to ganger etter hverandre.
F.eks. 1 trykk for godnatt, 2 for godmorgen.
Ellers har postbudet snart slitt ut hengslene på postkassa her.
Da ville jeg prøvd å lage et event med "had its value set to "1 klikk" " og sett om dette trigger hver gang du trykket ett klikk (uavhengig av om du trykker noe annet innimellom). Så lenge du ikke har testet dette ennå så har jeg tro på at det vil fungere...
43 minutes ago, Einar said:
deCONZ 2.05.64
firmware 0x26330500
JowiHue 2.1.06
Ser du har siste firmware, men noe gammel deConz. .69 skal vistnok ha kommet med en del fikser som løser en del problemer.
Etter mye tull med .65 og .67, så kjører ihvertfall jeg stabilt på .69
Vet ikke hvordan OS du bruker, men vær obs på at det er kommet en .70 versjon. Så om du automatisk laster ned siste beta, så kan du få denne.
Jeg var en av de som fikk problemer med at den gikk i en restart-loop, så jeg venter ihvertfall til .71 kommer.
Kjekk info om release:
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/releases
Det ser faktisk ut til å funke.
Takk. Men ellers må jeg stikke! Skal på Aliexpress og kjøpe flere!
  • Haha 1
  • 4 uker senere...
UZB1. Til reserve. Har over stund hatt problemer med Z-wave nettverket, trodde det var noen noder som kranglet, men det var UZB1 som var problemet. Jeg hadde allerede en i reserve og en rimelig fersk backup, så skifte gikk uproblematisk.
Må innrømme at jeg har tenkt at ting uten bevegelige deler og/eller batteri varer evig, den gang ei.
  • 3 måneder senere...
Erna sa ikke noe om at vi ikke kunne «hamstre» annet enn dagligvarer vel.
Uansett, dette er ikke min feil.
  • Haha 1
Køpte en Lenovo Smart Clock til min sønn i dag. Det er ikke alltid like lett å få ungdommen til å stå opp og gå på skolen.
Denne var genial, setter på vekking og hvis ikke han har gått ut av huset innen et gitt klokkeslett, har jeg programmert Homeseer til å sende en talebeskjed: til klokken
"Go to School, the time is 08:05", "Go to School, the time is 08:10", "Go to School, the time is 08:15", etc. med volum 100% 🙂
  • Haha 3
