8 slike, siden jeg solgte z-wave padda 🤩 for noen år siden. #tabbe
Vil ha kontroll på printer, dansk høyttaler og ymse PC´er etc.
På 22.8.2020 den 18.11, Byelektrikeren skrev:
har jeg programmert Homeseer til å sende en talebeskjed: til klokken
Stilig. :)
Hvordan? Speech client til Chromecast, f.eks?
16200210_Skjermbilde2020-10-04kl_10_34_45.thumb.png.de120cf0b994fcc413d8d0f85c655225.png
Ble 2 slike til, denne gangen fra min favoritt-pusher.
En yngre singel mann, som "noen" sa, lurte op om dette:
Passer i Gira System 55, Elko RS-16 og Schneider Exxact
Betyr det at den kan festes i ramme over/under innfelt Elko-pluss?
Jepp. Har det slik selv.
Endret av TMB
Tok et bilde hos brodern som har akkurat det.Her en det satt på en dobbeltramme på en enkel veggboks. Resultatet ble bra.
Fikk summet meg til å sette opp Conbee II sammen med UZB1 på raspberry Pi. Ble inspirert av andre tråder her som anbefalte Aqara zigbee sensorer. Har nå satt opp en 5-6 av de, og de virker strålende. De ser bra ut, virker bra og er billige. Har bestilt flere fra aliexpress. Likte spesielt vibrasjons sensor. Den melder tilbake mye mer enn jeg trodde, bla orientering på alle 3 akser, helling mm. Sikkert mye av det samme som Aqara Cube gjør, men det blir neste kjøp. https://www.netonnet.no/Search?query=aqara
Men hva har du tenkt å bruke den til? Jeg har hatt en liggende aktiv i et år nå uten å bruke den til noe.
29 minutes ago, DeVille said:
Sammen med deCONZ, da?
Ja satte opp en raspberry pi med image fra https://phoscon.de/en/conbee2/sdcard. Kjører da phoscon, som igjen kjører deconz i bakgrunnen. Ikke meningen å overforklare her, men må innrømme at jeg ikke helt skjønte hvordan alt hang sammen før jeg begynte, derfor tok det litt lenger tid før jeg satte det opp. Så installerte jeg ser2net og flyttet over UZB1 stick fra den gamle raspberry pi.
Kjøpte 2, den ene har jeg satt på et kjeller vindu. Den andre vet jeg ikke enda. Virker jo litt synd å "bare" bruke den til varsle om ruteknusing eller når vaskemaskinen er ferdig. Men på den andre siden så er de jo ganske rimlige.
Nå ser det ut til at MVA innkreving begynner å dukke opp på Aliexpress.
Jeg fikk 10 induktive sensorer i postkassa i dag. En rask sjekk vist at de er OK og jeg la inn ordre på 10 Stk. til.
Da ser jeg at jeg nå har blitt avkrevd 25% Tax. Jeg går ut fra at det er MVA og ikke kreativitetsskatt. Jeg kjøpte fra samme selger som forrige gang ikke tok noe.
Disse skal jeg forøvrig bruke til å detektere låseslåen i dørkarmen. Så komputermaskinen kan sjekke at døra ikke bare er lukket, men også låst. Det funker.
Kan du tegne og forklare hvordan du gjør dette?
Det går ikke  på mine låser der er det en "krok" som svinger ut. Den ser litt ut som pikken til Nerdrum. Det heter vel hakereile på låsesmedspråket. Og jeg har ikke funnet noen vettug måte å henge opp en Xiaomi på dem. Men det har vært oppe til vurdering. Jeg har en eske full av de sensorene. De er jo som laget for kreative løsninger og koster en slikk i fjeset.
Dessuten vil det jo bli et mareritt når batteriene dør! Den som det vises til over her ser jo ikke akkurat tilgjengelig ut.
Så jeg endte opp med å bore et hull i dørkarmen som peker rett mot hakereilen i låst stilling. Låser døra og stapper så inn sensoren til den butter og drar ca. 1mm tilbake og limer med Hot Snot (eller fugeskum om det skal gå å få den ut igjen).
Den blir koblet til lokal node på nettverket. Drevet med distribuert lavspenning. Det har jeg funnet ut må være løsningen da jeg blir svett ved å tenke på alle batteri drevne dibledutter jeg har nå. Og jeg som har feiret nyttår med å bytte batterier i røykvarslerene!
Så blir det etterhvert å la det tyte ut 24V/48V på tenkelige og utenkelige steder etterhvert som jeg pusser opp. PoE er jo en fristende standard for det.
De sensorene er nok for strømsultne til å stå på kontinuerlig med batteridrift.
Det vil selvfølgelig være mulig å programmere en mikroprofessor til å våkne opp med visse mellomrom, skru på sensor, sjekke den og rapportere resultat. Da kan det gå på batteri.
Jeg har festet èn bak garasjeporten og satt opp event som forteller om porten er åpen eller lukket.  Blir den ikke lukket på gitt tid så sender Pushover melding på telefonen.
Endret av Sture00
add picture
23 minutter siden, Sture00 skrev:
Kjekk sak som kommer til å erstatte mine Aquara temperatur sensorer. Gikk rett inn i Deconz
Kan du skrive litt mer om de?
Hva rapporteres til deconz? Hvor ofte? Er de nøyaktige? Hvor kjøpte du?
Men en del større, no? Har du ork til å ta bilde av den ved siden av en Aqara?
Jo, fikser et bilde litt senere i dag. :)
Tuya-ZigBee-Smart-Home-Temperature-And-Humidity-Sensor-With-LED-Screen-Works-With-Google-Home-Assistant.jpg
Hei. Veldig interresert i denne. Hvor har du kjøpt den?
Jeg selv kjøpte Blitzwolf sin som ligner veldig. Men denne fikk jeg aldri inn i Deconz. Måtte til slutt legge den inn via Smarthings huben
De ser ganske like ut ser jeg :
https://www.banggood.com/BlitzWolf-BW-IS4-ZigBee-LCD-Screen-Smart-Home-Temperature-Humidity-Sensor-Thermometer-Hygrometer-p-1604349.html?gmcCountry=NO&currency=NOK&createTmp=1&utm_source=googleshopping&utm_medium=cpc_bgs&utm_content=xibei&utm_campaign=xibei-ssc-no-en-all-0504&gclid=CjwKCAjww5r8BRB6EiwArcckC4X-v7vdbOvDK95-ATjhT6nhpe9cqzAK5JQ-86Mail9sBMC82JPR_hoCdIoQAvD_BwE&cur_warehouse=CN
Tror de fleste har identisk hardware men forskjellig merke som gir de ut.  Denne ble kjøpt på Aliexpress under navnet "2020 Newest Temperature and Humidity Sensor with LCD screen display working with TuYa Zigbee Hub batery powered smart life"  fra den kjente butikken Mr. Wu Digital Store :)
Prøve meg og på to andre Tuya produkter med Zigbee kommunikasjon men dessverre kommer begge opp som On/Off light og ikke som Switch i Deconz.
@Venin
Størrelsen kan vel og forklares av 2stk AAA batterier mot CR2032 i Aqara
Endret av Sture00
  • Thanks 4
