Kjøpte en Shelly Uni som skal styre en Intel NUC, av/på og restart.
Alle? NUC-ene har headers på hovedkortet for ekstern av/på og restart knapp.
Front Panel Header for Intel® NUC
Så her er det enkelt og koble opp NUC-en og fjernstyre denne via MQTT og Home-Assistant knapper:
Edit:
Så at hovedkortet til NUC-en har en 5v header som gir 5v når den er påslått, så da ble det koblet noen ledninger og laget en template switch i HA:
switch:
  - platform: template
    switches:
      intel_nuc_on_off:
        friendly_name: "Intel NUC - Av/På"
        value_template: "{{ not is_state('sensor.shelly_uni_intel_nuc_adc', '0.00') }}"
        icon_template: mdi:computer
        turn_on:
          service: switch.toggle
          target:
            entity_id: switch.shelly_uni_intel_nuc_relay_0
        turn_off:
          target:
Endret av slippern
Kom over denne her for 10 minutter siden og ble så fasinert at jeg bare måtte kjøpe med en gang.
Har akkurat lagt inn bestilling av ny Zigbee kontroller til det nye huset, en ZigStar UZG-01.
Støtter tilkobling både via USB-C, Wifi og Ethernet, jeg kommer til å bruke sistnevnte, og den støtter PoE. Fungerer også på BT-proxy, men det er vist ikke anbefalt grunnet interferens. Ettersom den skal kobles opp via PoE tenker jeg ha den mer midt i huset slik at den ikke trenger stå i racket i kjelleren. Skal brukes med Zigbee2MQTT.
UZG Gateway - ZigStar UZG
Evelen skrev (På 10.3.2024 den 15.30):
Interessant. Han du noen tanker om denne kontra SONOFF (bortsett fra nettporten) ?
Fermate skrev (14 timer siden):
Tenker du på Sonoff ZBDongle-P så er begge bruker CC2652P og fungerer vel sikkert like bra. Har ingen personlig erfaring med Sonoff.
Men for min del så er nettporten og PoE en viktig grunn til at jeg kjøpte den jeg kjøpte.
Evelen skrev (7 timer siden):
Det er jo greit. Men i et vanlig bolighus der en skal sette opp et zigbee nett med litt mer enn 1 lyspære så er plassering av zigbee-koordinator ganske uvesentlig. Den trenger ikke stå "midt i huset".
Fordelen med å koble til med usb er at en ikke er avhengig av at husets nettverk er i drift for å kunne bruke zigbee. Men vi har forskjellige behov så ingenting å si på ditt valg. Jeg er opptatt av at lys skal virke. Jeg lager minst mulig avhengigheter og har reserveløsning klar.
Endret av stigvi
stigvi skrev (På 19.3.2024 den 6.57):
En svakhet er som nevnt at du er avhengig av av ditt lokale nettverk er oppe for at ZigBee skal være oppe.
Men det er en mengde fordeler med nettverksbasert kontroller, f.eks:
Virtualisering:
For min del så kjører jeg Home-Assistant og Zigbee2MQTT på en virtuell maskin, så om jeg skulle brukt USB måtte jeg benyttet meg av USB passthrough for å koble den fysiske USB-enheten til den virtuelle maskinen. Det går helt fint an å gjøre, men jeg liker holde serveren så fysisk clean som mulig.
High Availability:
Ved et High Availability oppsett kan en alternativ Home-Assistant node koble seg mot samme kontroller uten behov for fysisk flytting av USB-kabel. High Availability er ikke innebygget i Home-Assistant, men kan løses av tredjepartsverktøy, som f.eks flere noder i virtualiseringsklynger.
EDIT: En interessant post om å bruke flere ZigBee systemer mot samme kontroller:
https://smarthomescene.com/guides/how-to-use-zigbee2mqtt-and-zha-with-a-single-coordinator/
Endret av Evelen
