43 minutter siden, Moskus skrev:
Siden du likevel sannsynligvis gå over til Z-wave for RGB om litt, så kan det hende at det er noe nytt på trappene...
tror du jeg ender opp med z-wave? hvorfor?
1 time siden, Moskus skrev:
Fordi det er gode RGB-løsninger på det, og det kommer et par fornuftige fjernkontroller. :)
Link til de nevnte fjernkontrollene? ?
Den 27.7.2016 klokken 2.17, Håvardgj skrev:
fått poe-injektoren? =P spent på hvordan du har løst det ;)
Da har jeg fått den :)
Startet som de fleste med en vanlig bryter:
Jeg bruker i dette tilfellet Hue pærer men kunne like godt vær en z-wave dimmer.
I mitt tilfelle med Hue pærer har jeg da koblet vekk bryteren og har konstant strøm til lyspunktet.Ved z-wave ville man koblet i henhold til dimmeren men ikke koblet til noe bryter.
Siden Netduinoen er for stor til å passe i en enkel boks måtte jeg kjøpe en påveggkappe
i denne har jeg skjært ut i bunn til PoE splitteren
under kablene her skimter man "rotary encoder" som er festet til rammen til en dimmer plate. (Jeg har altså demotert en dimmer for å benytte metall plata)
Netduinoen får plass over
På bilde over ser man at jeg også har boret opp et hull til en diode som jeg benytter for å vise statusen. (grønn = klar, hvit = sender til HS, rød = feil - restart, blinkende grønn = oppstart)
Ved feil lagres siste kommando på minne kortet og dette lese ved oppstart.
Slik blir det da seende ut på veggen før rammen er montert
Siden dimensjonen på rotary encoder er større en dimmerhjullet kappet jeg av festet og limte på hjulet som fulgte med rotary encoder
Her har jeg dessverre limt litt skjevt så hjulet er litt skjevt når jeg setter det på plass.
Det endelige resultat ble da slik:
Liten demo:
Har veldig lyst å leke meg videre nå med z-uno å se om jeg kan få dette til i en enkelt boks.
Endret av lilfire
Bilder vistes ikke
Kult, en par av bildene fungerer ikke. Har du tenkt på å kanskje bruke en ESP8266? De er bittesmå og hadde nok hatt plass i en enkelboks.
Bruker du Arduino plugin? Eller har du skrevet noe selv?
Knallbra! :D
Hmm, ser alle bildene her (på jobb nå).
Nei har ikke sette noe på ESP8266, og blir nok Z-uno som gjelder fremover.
Dette prosjektet ble egentlig kun til fordi jeg hadde en netduino liggende.
Koden er skrev selv og snakker med HS via JSON
Endret av lilfire
Kunne det tenkes at du var villig til å dele sketch(Arduino koden)? Jeg har et liknende prosjekt med en z-uno... :-)
Pr nå er dette en Netduino og koden er derfor ikke kompatibel med Arduino/z-Uno.
Nei nei... men jeg tenkte å ta inspirasjon av hvordan du har valgt å løse det. :-) må selvfølgelig skrives om, men kan spare tid på "tenkedelen". :-)
Det er jo enda bedre! Kjekkere med C#! :)
... og så kan jeg kanskje endelig bruke Netduinoene mine til noe. :)
Den 1.8.2016 klokken 20.16, Evelen skrev:
Eller for den slags skyld, hvordan man man basert på en knapp i Domoticz, HomeSeer osv få tasker til å reagere?
Ser ikke ut som jeg fikk svart deg på denne.
Installer pluginen "AutoRemote" til Tasker. Åpne denne, så vil du få en QR kode samt en "http://goo.gl"-adresse.
Denne må du ikke gi til noen andre.
Når du går inn på den google adressen fra feks PCen, så kommer du til en slik side:
http://autoremotejoaomgcd.appspot.com/?key=null
Derfra kan du sende tekst til telefonen din, så kan tasker gjøre X oppgave bassert på hva du skriver inn.
På høyresiden så får du opp en URL du kan bruke i feks Domoticz \ HomeSeer ol, som gjør at du sender melding direkte uten at du må skrive inn manuelt på den nettsiden:
eks:
https://autoremotejoaomgcd.appspot.com/sendmessage?key=null&message=Dette er en test!
Når det er gjort lager du en ny Profile > Event > Plugin > AutoRemote > AutoRemote >
>> Configuration > Message Filter > "test".
Så går du tilbake 2 ganger, slik at du kan binde den til en task. Når du da skriver "test" fra nettsiden, så skal den starte den tasken.
Om det var dårlig forklart så kan jeg lage en kjapp videosnutt imorgen :P ble litt sent her nå. Men det fungerer veldig bra
Du kan også fjernstyre andre mobiler\nettbrett fra en annen mobil ol med samme\tilsvarende metode.
Kan også bruke "AutoNotification" så lage "kule" notifications med bilder ol. veldig kjekt ;) men beklager ble litt off-topic. :D
Den 30. juli 2016 klokken 0.59, Erling skrev:
  • HomeSeer Z-NET Remote EURO Z-Wave Interface
  • Fibaro Swipe White
  • Magnetsensor Z-Wave Sensative
"Dyr" tråd, man blir påvirket...
Kosekveld, pakket opp og lagt til.
Alt fungerer.
Kjekk tråd, flere tips mottas med takk. Følger tråden...
Den 30. juli 2016 klokken 8.57, Moskus skrev:
Blir spennende å se om du får noe fornuftig ut av Swipe. :)
Tja, jeg sliter litt med å se fornuften med den.
Ble lagt til i Homeseer uten problemer, jeg så vel for meg at jeg kunne vise fingern til den og den action etter hvor mange fingrer jeg viste.
Må google litt etter erfaringer før jeg legger den på Finn.
Ja, det var det jeg hadde en følelse av.
Jeg har litt det samme forholdet til Alexa. Alt går jo automatisk uansett, så hva skal jeg med en stemme som kun kan ta i mot beskjeder, ikke sende noe tilbake?
1 time siden, mk1 black limited skrev:
Svigermor har passet huset i helgen, og hun syntes det var SVÆRT praktisk med Alexa. :)
Er ikke ditt hus automatisk? ;)
Har hun engelsk som hovedmål?
(Og har du engelsk navngiving av devicer?)
Mitt store problem med Alexa er at den ("hun"?) ikke kan gi meg beskjed om at "noen ringer på døren" eller at "vaskemaskinen er ferdig", eller noe annet fornuftig. "Alexa, what is the temperature outside?" og "Alexa, is the front door locked?" burde det jo vært mulig å få svar på.
Så nå er det ikke bare WAF som gjelder, for nå er svigermor på banen også... Har det fått noen forkortelse enda? ☺️
Ikke alt som er fornuftig å automatisere. F.eks. er det greit å styre selv når man vil slå av og på TVen...:)
... men er det enklere å bruke Alexa enn den enkle fjernkontrollen til Harmony Hub? ;)
Installerte 2 stk SCENE MASTER - ZRC-90 på soverommet (på "sengesiden" av hvert nattbord). Nå kan vi bl.a. slå av eget/den andres leselys og egen/den andres radio/vekking (vi har 2 stk Squeezebox Radio på soverommet). Fungerer glimrende mot HomeSeer. WAF er meget høy...
