Jørn R Skrevet 10 timer siden Skrevet 10 timer siden Har en komponent (https://www.futurehome.io/no/shop/puck-relay-16a) som hallusinerer på rapportering av spenningen innimellom. Er det mulig å unngå dette på noe vis? Siter
thoralex Skrevet 5 timer siden Skrevet 5 timer siden Prøv filterintegrasjonen: https://www.home-assistant.io/integrations/filter/ Siter
Jørn R Skrevet 1 time siden Forfatter Skrevet 1 time siden Takk for tips, visste ikke om denne hjelperen. Den var usedvanlig dårlig dokumentert for "outliers", med få eksempler. Men ChatGTP foreslo følende; Window size 5 The number of previous values considered. A window of 5 gives the filter enough data to find a median and detect outliers. You can increase this if your readings are noisy. Radius 10 Since your acceptable deviation is ±10 V from the expected value, use this as the radius. The filter will ignore values outside the median ± 10 V. Precision 2 Keep this at 2 if you want voltage rounded to two decimal places (default for most use cases). Prøver det Siter
