Dette har @Moskus svart på før for lenge siden men jeg finner ikke igjen svaret.
Jeg har en venn som har fått en HS installasjon av meg som innflytnings gave i det nye huset sitt.
Jeg har puttet en Fibaro SW i den elektriske sving porten hans og han har et webkamera for å sjekke at ingen har parkert foran porten før han åpner den.
I Teslaen har han en web-browser i dashbordet så det jeg trenger nå er å gi ham en webside med kamerabildet på (der har jeg kontroll) og en knapp eller en link han kan trykke på for å slå på Fibaroen.
Det må selvfølgelig være passord beskyttet men slik at det kan lagret i browseren så han slipper å skrive det mens han kjører.
Tanken er å kunne åpne porten (og senere garasjedøra) fra så lang avstand at den er åpen når han kommer fram.
Var det slik at jeg kunne bare slenge på en parameter på HS URLen?
{adresse til HS}/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=XXX&value=YYY
slik er det mulig å endre status på en device, hvorav XXX er ID til enheten, og YYY er verdien,
f.eks:
http://192.168.1.6/JSON?request=controldevicebyvalue&ref=537&value=102
hvis du vil ha status kan du gjøre det slik:
http://192.168.1.6/JSON?request=getstatus&ref=537
da vil du få tilbake et multidimensjonal array med mye forskjellig info. inklusive verdien av enheten
en IT-kar jeg kjenner laget denne til meg for å få hentet ut data fra ene termometeret mitt
$str = file_get_contents('http://192.168.1.6/JSON?request=getstatus&ref=537');
$json = json_decode($str, true);
$label = "The temp of " . $json['Devices'][0]['name'] . " is " . $json['Devices'][0]['value'];
echo "<h1>".$label."</h1>";
Endret av Håvardgj
Litt usikker på om du kan gjøre dette når den er passordbeskyttet.
Kan alternativt gjøre som meg, sette opp en webserver, så la webserveren styre homeseer'en med kodene over. da kan du jo lage "passord" på stringen, men usikker på hvor sikkert det blir.
Det var før JSON-interfacet var helt ferdig. Men du kan også bruke TextSeer hvis du vil ha det enda enklere. :)
Jeg bruker .asp (hvis Windows) eller aspx for enklere kontroller av flere enheter. Fungerer brillefint. :)
3 minutter siden, Fermate skrev:
Kan jeg suppresse dem?
Du kan bare ta bort disse linjene i linken min din over:
<%response.write(hs.GetPageHeader("", "Moskus testside", "", "", False, False, True, False, False)) %>
så er det ingen meny-linjer der. Men da må du lage dine egne tag'er (som jo er en lek). :)
Dette funker kjempebra for meg.
Men når jeg trykker på ToggleButton_Click så oppdateres ikke siden med ny verdi på utelyset før NESTE gang jeg refresher siden (manuellt).
Skal ikke denne linjen her oppdatere siden da?:
Response.Redirect("XXX.aspx") 'Enkel måte å oppdatere på...
Jo, den skulle ha lastet siden på ny. Rart at det ikke skjer, fungerer jo alltid stort sett veldig fint.
