Tenker å anskaffe en slik:
http://www.waterguard.no/produkter/smart-stop
Den har 2 alarmutganger og 1 inngang for manuell stenging.
Kan en Fibaro RGBW brukes? Alarmene på In1 og In2 og manuell stenging via B eller W?
Sliter litt med å skjønne manualen til RGBW, for det står at In1-4 er koblet mot RGBW i In/Out-modus og at utgangene ikke kan styres direkte, men kan man bruke In1-2 i den modusen og B/W som utgang styrt fra HomeSeer?
Må vel kanskje ha et relé på utgangen da, for Waterguard skal vel ikke ha strøm/spenning inn på inngangen?
http://www.waterguard.no/Smarthus_koblingseksempel_okt16.PDF
Hvis RGBW ikke kan brukes, noen som har andre tips?
MiMo2?
Z-Uno?
  ZoRaC skrev (På 5.3.2017 den 12.50):
Men hvordan kobles den til HomeSeer? Wifi? Kabel?
Kablet nett + Ethernet shield, fint og stabilt. Alternativ er vel en NodeMCU som nå visstnok er støttet native, spennende tider! :)
  Blodstrupmoen skrev (På 5.3.2017 den 15.16):
Bruk Arduino plugin, så trenger du ikke programmere noe, den støtter NodeMcu nå.
Ikke programmere noe?? Where's the fun in that!? :P
Men, en sånn altså:
http://www.dx.com/no/p/nodemcu-lua-esp8266-wi-fi-development-board-black-436861?tc=NOK
Og så kobler jeg hvilke pinner til alarmutgangene og manuell lukke-inngang?
Jeg kunne tenkt meg å drive den med samme power som waterguarden, men ser den krever 3.3v? Hvordan løser man det?
Noen som kan legge ut et screenshot som viser hvordan dette kan se ut i plugin (sånn ca)?
Her var det mye upløyd mark for min del! :o:)
  ZoRaC skrev (På 5.3.2017 den 18.47):
Ja.
NodeMcu bruker 5-20V inn, så det går bra.
Du definerer om io skal være inngang, utgang etc. i plugin, så opprettes det devicer i henhold til hva du velger.
  • 2 år senere...
Har gjort denne smart med en Wemos D1 Mini og et relee. Ser at man får kjøt den D1 med innebygget relee også men tok det jeg hadde. Kjører EspHome på denne opp i mot Home Assistant. Ca 15 linjer kode som skulle til. Delene kom vel på 3.22$
IMG_0034.thumb.jpeg.950cee6fb5efa854c45a1d096e1357fa.jpegIMG_0035.thumb.jpeg.fc817c7b8955102b793e661c2b6a5b4c.jpeg
  Thomas Foss skrev (På 16.7.2019 den 17.52):
Hva slags plugg har du brukt som passer inn i fjernkontrollen? Hvor får jeg tak i en slik?
  • 1 år senere...
Kan du dele koden du kjører og en koblingsskjema? Litt vanskelig å se hvilke kabler som går hvor. Får du oppdatert status hvis man stenger vannet med bryteren på waterguarden og alarm om vannet stenges som følge av vannlekasje?
Sitter med en wemos d1 mini og rele og tester litt...
På forhånd takk :)
  • 11 måneder senere...
Jeg har også nøyaktig samme modell og kunne også godt tenke meg en litt nærmere forklaring på fremgangsmåten her om noen har fått dette til :) Jeg er heeelt i startgropa med litt mer avansert hjemmeautomatisering, så er veldig takknemlig for ethvert tips! God jul!
