Vurderer denne for å ha i carporten til motorvarmer/kupevarmer
http://www.elektroimportoren.no/popp-veggplugg-hvit-ip44-z-wave/4512336/Product.html
Men ser det er: Innebygd virtuell måler av strømforbruk (https://elhandel.no/popp-veggplugg-hvit-ip44-z-wave), hvordan fungerer dette i praksis? Sålenge jeg for en indikasjon på at det er noe plugget i som trekker effekt så er jeg egentlig fornøyd, så trenger ikke være 100% nøyaktig.
i manualen står det
Energy consumption (Parameter number 20, Size 2)
Specify the consumption of the load in watts, for the calculation of power consumption. Maximum load 1800 W.
Value Description
0 Disabled (default)
1-3500 Watts
Jeg vil tro at dette virker bra siden det er en motorvarmer med fast last. I det parameteret skal du skrive inn hvor mange watt motorvarmeren din er på. Den vil da beregne forubruk basert på hvor lenge den er på.
Jeg skal ikke si det sikkert, men vil jo tro at det ikke er noe som måler om lasten trekkes. Så lenge z-wavedingsen er på vil den rapportere at forbruket er hva enn du har satt parameter 20 til uavhengig av om noe er koblet til og uavhengig av om det trekker strøm eller ikke. I så tilfelle tror jeg ikke dette vil fungere bra hvis målet ditt er å vite om det er «noe plugget i som trekker effekt».
Ah sånn ja, da er eneste trøsten med denne kontra en 433mhz sak er at denne får en vite om faktisk slo seg på. Jeg får teste ut iløpet av slutten av Mars og komme med en oppdatering.
Dette er vel eneste utendørs kontakten jeg har funnet, så da blir det en sånn for meg også til varmepumpa HVIS den rapporterer strømforbruk, vet dere om den gjør det?
Hehe ja guttungen på 3 begynte plutselig å leke Stevie Wonder på tastaturet. Men det jeg skulle si at er nok som DiderikFrom sier, at den bare beregner strømforbruket. Jeg har ennå ikke fått den, er inne på tanken på avbestille den, sett litt ymse tilbakemeldinger på amazon på den og. Men akkurat det kan jo bare være folk som har vært uheldig.
Jeg har tenkt å bruke min i carport, med tak over, så er ikke så veldig utstatt for vær, så en løsning jeg har tenkt på er en ip44 boks og så ha en stikkontakt med fibarowallplugg inni der.
Skulle vært en slik for det norske markedet https://www.amazon.co.uk/GE-Technology-Outdoor-Lighting-Control/dp/B0013V8K3O/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1490465991&sr=8-8&keywords=z+wave+outdoor
Jeg har hatt 2 av disse popp switchene, de takler ikke minus grader og som nevnt her måler den ikke dynamisk forbruk. Ikke fornøyd med disse ?
2 hours ago, Alpøy said:
Jeg har hatt 2 av disse popp switchene, de takler ikke minus grader og som nevnt her måler den ikke dynamisk forbruk. Ikke fornøyd med disse 1f612.png
Takk for tilbakemelding, de er ikke aktuelle når de ikke måler strømforbruk. Jeg får se om jeg klager å lage meg en ordning med en bryter inne i kontaktpunktet som leser av strøm, problemet er at Clarkson (robotklipperen) også er på samme uttak som varmepumpen.
  • 1 år senere...
Beklager å bumpe en gammel tråd, men har noen funnet et bedre alternativ til disse, som tåler minusgrader? Har også et aktuelt bruksområde utendørs med eksisterende stikk i carport.
Endret av haakond
  • 6 måneder senere...
Trenger en slik til bad. Setter inn Grohe Sense Guard og tenkte koble opp slik at jeg får skrudd av vaskemaskinen automatisk hvis den oppdager lekkasjer og skrur av vannet.
Er denne bra til bad, eller finnes det andre som er bedre?
Jeg har en varmepumpe med utendørs kontakt jeg gjerne skulle hatt en sånn til, men har slitt litt med å finne et godt alternativ med strømmåling.
Jøss, jeg har sett etter jevnlig men det er mulig jeg rett og slett er blind da :)
Jeg får bestille en sånn og teste da :)
Lurer på on Tronika bare har fylt ut 0-40 grader selv. Ser ikke noe om temperatur range på POPP sine sider elller i dokumenter ellers på nettet om dette produktet.
Rart det ikke står på POPP sine sider og i manual og jeg finner ikke dette på andre steder som selger pluggen. Normalt så virker IP44 dingser fra -20 opp oppover som er i outdoor klassen, rart de da kaller denne "outdoor" for salg i norge da. Må da kanskje heller tage den som "Outdoor Afrika ":)
  • Haha 1
4 minutes ago, Moskus said:
m.nu sier iallfall noe annet:
Se der ja, er nok mere riktig den rangen der ja.
Ser Tronika har 0-40 på indoor plugins så tipper copy/paste feil eller produkt template står med 0-40 som standard...
Fikk svar fra Tyskland nu på spørsmål ang. temperatur: "The temperature range is from -30° to 85°".
Spurte videre: +85 ???
"Yes but than you have to change some parameters".
That parameters?
"I have to ask the technical guys. Without changing the parameter it turn off by +60°"
Svar: "By parameter 29 it is 1 Byte default 60" (OBS! Parameter 29 finnes ikke i User Manual)...
Endret av hkmod25
  • Haha 1
... wow! :o
