Bananfluen Skrevet 20. mai 2016 Skrevet 20. mai 2016 Hei! Relativt ny med hjemmeautomasjon. Sliter litt med å få satt opp Group i Vera plus. Har to stk. Aeotec micro dimmere og vil at de skal fungere slik at hvis en blir slått på, skal den andre bli slått på, og omvendt. Vil også at dimmenivå skal synces. Noen som har noen ideer? Siter
Moskus Skrevet 21. mai 2016 Skrevet 21. mai 2016 Jeg kjenner dessverre ikke detaljene i VeraPlus så godt at jeg kan hjelpe deg med å løse det programmeringsmessig, men det burde være mulig med eventer også. Men du kan bruke Association hvis du styrer micromodulene lokalt. Da vil en fysisk knapp kunne styre begge lysene direkte. Her er en video om å sette opp association fra en bevegelsessensor til en lys (absolutt ikke min foretrukne metode, det er bedre å la programvaren gjøre det for da kan man gjøre unntak, endre dim-nivå avhengig av klokkeslett, etc), men prinsippet er det samme: Siter
Moskus Skrevet 22. mai 2016 Skrevet 22. mai 2016 Bare være obs på at Association kun fungerer når du trykker på den fysiske knappen koblet til micromodulen. Fra Vera må du fremdeles styre begge separat. Det er helt sikkert mulig å koble dem sammen med automatikk eller scripting. Siter
