Janh Skrevet 4. mars 2018 Del Skrevet 4. mars 2018 I første omgang er jeg ute etter temperatursensor, fuktsensor, utelys med bevegelsessensor, mulighet for stikk man kan sette inn valgfri enhet i. Vil også ha mulighet til på sikt å styre LED-lys og varme i underetasjen. Den har i dag 4 separate termostater. Dette er ikke noe jeg MÅ ha egentlig, men jeg synes det ser spennende ut. Må jeg ut med 5.000-15.000 for alt dette eksl lys/varmekontroll synes jeg det er dyrt. Xiaomi sitt så så billig ut at det var verdt å prøve. Kunne jeg fått sensor for fuktighet/temperatur/lyssensor hadde det vært en fin start. Når jeg ser på Futurehome sin startpakke eller lignende produkter synes jeg det blir i dyreste laget. Kan hende dette ikke er noe for meg enda. Hadde Xiaomi hatt EU-plugger hadde det vært litt enklere. Tenkte kanskje å prøve meg på en slik løsning uansett. Får jeg en skikkelig overgang til sentralen kan vel ikke så mye gå galt? Så får jeg holde meg til sensorer som går på batteri...? Eller er det slik at også hjemmesentralen er en brannbombe? :-) Eller finnes det en billig og sikker Z-wave løsning der ute? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 4. mars 2018 Del Skrevet 4. mars 2018 4 timer siden, Janh skrev: Eller finnes det en billig og sikker Z-wave løsning der ute? Problemet med ordet "billig" er at det er relativt. Z-wave utstyr koster stort sett en 500-lapp +/- litt. Du får noen Telldus av/på moduler til 250 kr på tilbud hos kjell.com, men de gir deg kun av på (ingen strømmåling, f.eks.). "Hjemmeautomasjon" og "billig" går ikke helt hånd i hånd. Det koster faktisk litt nesten uansett. Jeg prøvde selv å tvinge frem fantastiske systemer basert på ingen penger, men det blir fort for mange kompromisser... 4 timer siden, Janh skrev: I første omgang er jeg ute etter temperatursensor, fuktsensor, utelys med bevegelsessensor, mulighet for stikk man kan sette inn valgfri enhet i. Vil også ha mulighet til på sikt å styre LED-lys og varme i underetasjen. Den har i dag 4 separate termostater. Dette er ikke noe jeg MÅ ha egentlig, men jeg synes det ser spennende ut. Må jeg ut med 5.000-15.000 for alt dette eksl lys/varmekontroll synes jeg det er dyrt. Synes ikke det var så dyrt, jeg... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Nexst Skrevet 5. mars 2018 Del Skrevet 5. mars 2018 Xiaomi er nok en fin inngangsport, for å komme i gang uten å legge alt for mye penger i det. Men ville nok holdt meg til ting-på-batteri greier, og ikke de man kobler til 230v. Sentralen må jo monteres i stikk, men tror jeg ville ansett den som ganske safe. Har ikke prøvd det selv, men fått med meg at det skal virke bra, også opp mot Domoticz Ellers er jo easyesp noe du kan kikke litt på, men da må man mekke litt mer selv. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Janh Skrevet 5. mars 2018 Del Skrevet 5. mars 2018 Takk for svar. Er enig i at dette ikke er så dyrt. Jeg bor midlertidig hos foreldrene mine, og tenkte mest å lege meg med noe. De bor i et rehabilitert hus med 4 termostater som styrer gulvvarme, og sikkert 100 LED-spotter. Synes det blir for dyrt å gjøre noe med dette, men det hadde vært morsomt med litt ulike sensorer inkl temperatur, fuktighet, røykvarsel og kanskje noe som kan sette i gang luftfukteren min når fuktigheten blir for lav. Kan jeg kjøpe Xioami-hubben, bruke sensorer som går på batteri, og så kjøpe skikkelige produkter hvis jeg trenger stikk som er koblet til systemet? Slik jeg forstår det bruker Xiaomi ZigBee-protokollen. Kan jeg da legge til denne: https://www.lampeguru.no/osram-smart-plug.html?gclid=CjwKCAiA8vPUBRAyEiwA8F1oDH8oTn2UhD-2Sps6MdU_Y_hAZTM4Qf0L5-lmEMdaFOkAijah8_shoBoCfCIQAvD_BwE ? Kan jeg f.eks ha en Xiaomi-temperatursensor i et rom og så koble en panelovn i en Osram-stikk, for å så lage en regel slik at den skrur seg på når temperaturen faller under 21 C f.eks? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
clio75 Skrevet 5. mars 2018 Del Skrevet 5. mars 2018 On 8/16/2017 at 00:11, Actibus said: Hmmf, hvorfor kan ikke noen lage en plugin for Xiaomi til Honeseer også JA JA JA Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 5. mars 2018 Del Skrevet 5. mars 2018 Flesteparten av Xiamois Zigbee-utstyr kan jo brukes direkte med JowiHue+deCONZ. 1 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Janh Skrevet 8. mars 2018 Del Skrevet 8. mars 2018 Noen som bruker Xiaomi-sensorer med Smartthings? Er det enkelt å laste inn disse skriptene? Stabilt? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
HansBlack Skrevet 15. februar 2019 Del Skrevet 15. februar 2019 Et halvt år ser jeg allerede på alt dette settet på AliExpress, og jeg tror det er verdt å kjøpe det eller ikke? Jeg forstår at Xiaomi er et topp kinesisk merke, men det er kinesisk!? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 13. august 2019 Del Skrevet 13. august 2019 Splittet ut et spørsmål her om Xiaomi til en egen tråd: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
