Da har jeg kommet et lite steg videre!
Har ihvertfall får Fibaro Smart Implant til å fungere. Var vel ikke så dumt å slå av power save mode, sånn at den ikke slår av strømmen på utgangen når den ikke kjører :P
Etter en exclude og include, så fikk jeg opp flere devicer på denne, inkl Switch 5 som gjør at jeg kan styre porten manuelt fra Homeseer.
5 hours ago, hkmod25 said:
Har du en Qubino - ZMNHAD1 (1-veis bryter) så ville jeg prøve i følge MANUAL (side 48): https://www.tronika.no/no/index.php?controller=attachment&id_attachment=652
å bruke Gruppe 3 for assosiering: "Group 3: Basic on/off (status change report for I2 input), up to 16 nodes."
Kan se ut til at du har rett i det, men dessverre, så skjedde det ikke noe hos meg.
Fortsatt ikke noe som skjer i HS når jeg trykker på bryter. ?
Det skal vel strengt tatt ikke skje noe i HS, men porten skal åpnes.
@Moskus, tror du at du kan poste hvordan din Fibaro Smart Implant er satt opp og ser ut?
Og evt device hvis du styrer via assosiasjon.
Har slitt litt med å finne ut hvor problemet ligger. Om det er Qubino som er feil, eller om det er Fibaro'n.
Har fra før en Fibaro dimmer 2 som jeg vet assosiasjoner fungerer med bryter nr 2. La til Smart Implant på denne.
Lyset på badet slo seg på/av, men ingenting skjedde med porten.
Så foreløbig konklusjon er at det er assosiasjonene som ikke fungerer, men vet ikke hva.
Ja, hvis du definerer hva du er ute etter. Det er jo ikke bare å ta et screenshot av "noe" for at alt skal bli soleklart...
Kan du styre porten med Smart Implant?
Ja. Trykker jeg fysisk på knappen, så går porten.
Kan også styre den med Switch 5 i HS. Men må manuelt trykke på off etterpå, da den ikke fungerer som impuls bryter.
Vet ikke om du har samme devicer?
Og så var jeg litt nysgjerrig på hvordan din assosiasjon så ut.
Er det likt?
Typisk tegn på en mann som ikke har lest hele bruksanvisningen. :P
Det er ganske lurt når det gjelder såpass "kompliserte" noder.
Jeg satte parameter 156 til 2 (dvs 0,2 sekunder).
HAR faktisk lest hele bruksanvisningen.. opptil flere ganger.. men ikke alltid det hjelper ?
Parameter 20 er satt til 2, men 156 var satt til 1.
Endret til 2, men det hjelper ikke. Kjører fortsatt ikke.
Det er jo ikke helt likt som det diagrammet da, siden jeg ikke har noe kablet bryter til motoren. Alt er trådløst, men trodde ikke den bryteren er et must for å få det til å fungere trådløst.
Får prøve meg på en exclude og include igjen ?
Endret av JohnMartin
Nei, den har ikke jeg heller, så det kan ikke være den...
Jeg får vel prøve assosiasjoner jeg også.
Du trenger ikke å bruke tid på det..
Har vært på bygda og fått tak i en ekstra trådløs Liftmaster bryter. Orker ikke mer ?
Får holde å bruke dedikert bryter og styring via HS3 ?
