Takk for denne. ?  Selv om det meste her var ukjent for meg fra før (både Tasker og Zooper og JSON), så har jeg klart å sette opp noe som nesten fungerer.
Det jeg ikke klarer er å få Tasker til å trigge hvert x-te minutt, selv om jeg har satt det opp tilsvarende det du viser. Widgeten oppdaterer fint hvis jeg kjører tasken manuelt fra Tasker, men den vil ikke trigge i faste intervaller uansett hva jeg prøver :(
Takk for denne. [emoji106]  Selv om det meste her var ukjent for meg fra før (både Tasker og Zooper og JSON), så har jeg klart å sette opp noe som nesten fungerer.
Det jeg ikke klarer er å få Tasker til å trigge hvert x-te minutt, selv om jeg har satt det opp tilsvarende det du viser. Widgeten oppdaterer fint hvis jeg kjører tasken manuelt fra Tasker, men den vil ikke trigge i faste intervaller uansett hva jeg prøver [emoji20]
Slik har jeg satt opp min til å hente/sende informasjon hvert 15. minutt.
Er da tid fra - til, med repetisjon.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Et lite oppfølgingsspørsmål til denne. Det er ikke direkte relatert til selve oppsettet, men til myhs-serverne og en ting jeg opplevde nå nylig:
I eksempelet over brukes server "connected2.homeseer.com". Da jeg satte opp min task fant jeg ut at min MyHS koblet meg opp mot en server med en litt annen adresse, det var et annet tall etter "connected".  Alt har fungert noenlunde greit etter det opprinnelige oppsettet, helt fram til nylig.
For noen dager siden sluttet hele greia plutselig å virke. Etter litt sjekking fant jeg ut at min myhs-adresse på et eller annet tidspukt hadde skiftet, det var nå et annet tall etter "connected" i adressen når jeg logget meg inn på MyHS via en nettleser. Når jeg så endret server i tasken til tilsvarande så virket alt igjen.
Skulle ikke disse adressene være stabile over tid? Hvis det er slik at Homeseer plutselig kan finne på å endre adressen som en gitt bruker kobler seg opp mot MyHS på, så er jo ikke slike oppsett som dette helt til å stole på. Eller hvilken som helst annen funksjonalitet som bruker MyHS og JSON for den del.
Tja.... de burde jo gjort server-fordelingene før connectedN-serveren. Noen hos HS må jo vite dette.
Akkurat, man skulle kanskje tro det. Kanskje jeg skal spørre på HS-forumet. Prøvde å søke i forumet men fant ingenting.
Ikke en veldig stor sak for meg, selv er jeg ikke kritisk avhengig av at akkurat dette fungerer 100% stabilt, det hele var bare lettere irriterende.
Det har jo fungert noenlunde stabilt i bortimot et halvt år, så det kan jo være en enkeltstående glipp, får følge med framover og se om det sker igjen senere.
16 minutes ago, Moskus said:
Ser nå at jeg fikk connected22.homseer.com. Tipper det er "connected2 server 2". Regner med at den blir der litt fremover...
Samme som meg, før var det 11 på min (det var i alle fall det jeg la inn i Tasker i mars).
Denne har jeg ikke fått med meg. Veldig bra. Da har jeg mulighet til å få kjapp info om alskens statuser hjemme bare ved å kikke på tlf, uten å åpne apper/nettsider.Har fulgt guiden til punkt å prikke nå, får opp Tasker variablen i zooper, men teksten vises bare som %temp (dvs variabelnavnet fra javascriptlet, og ikke verdien til variablen)
Da har det ikke blitt lagret noen verdi i temp variabelen, sjekk at adressen du bruker virker ved å legge inn hele URL inkl pathen i en nettleser å se at du får opp device info
Ang connect2 som nevnt over, det har alltid fungert her, selv om det til tider har stått et annet nummer ved pålogging via web. Eneste er at det har stoppet opp i noen timer en veldig sjelden gang iblant, men alltid begynt i virke igjen. Mulig noe server feil eller vedlikehold eller noe på den som heter nr 2?
Jeg bruker Connect22.
Når jeg kjører task manuelt så får jeg grønn prikk på alle tre taskene.
Tipper feilen er på den javascriptlet..
Er det mulig å debugge den?
Kan det være at jeg mangler noe i JavaScriptlet teksten?
Ser ut som at teksten på bildet ditt blir borte pga bredden
Jeg har dette:
var temp=
JSON.parse(global.('HTTPD')).Devices[0].value;
Deretter har jeg i neste task, "Zooper Widget Free Variable"
"#Tgtemp# = %temp"
(Virker som at dette bare blir lest som ren tekst, ikke som en variabel. Uansett hva jeg skriver her så er det denne teksten som vises på widget.
Hmm, du har et punktum mellom global og ('HTTPD')), det skal ikke være der
Du kan legge inn en popup for å sjekke variablen, Alert - Popup - legg inn %temp i tekst feltet der
Hvis den klarer å hente info fra serveren så vil det stod en verdi i popupen
Punktum kom med her på forumet, men har ikke det på telefonen..
Brukte task Alert Flash og skrev %temp der, det er da %temp som kommer.. Virker som at den ikke tolker prosenttegn som en variabel.
Om variablen ikke blir satt så skulle den vel vist 'NULL'?
EdiT:
La inn "var temp = "foo";
Og da er det det som blir vist, så da er det vel noe galt med JSON.parse(.. linja mi.
Edit2:
Fikk til å spytte ut innholdet av HTTPD, og der står det "No access to view this page or directory" Så Myhs, lar meg ikke logge inn. Prøver så samme url på pc, og får der popup om brukernavn og pw. Legger inn det samme som jeg har brukt i GET urlen, og kommmer da inn. Kan de ha endret på syntax? Slik at /JSON?user=xxx&pass=yyy ikke lenger er korrekt?  Jeg bruker epostadressen som brukernavn.
Endret av Gjelsvik
Den syntaksen fungerer i alle fall fortsatt hos meg. Ut over det har jeg ikke nok kunnskap om Tasker og JSON til å bidra i debuggingen.
Ok.. Har også forsøkt å kutte ut myhs, og gå rett mot min server hjemme. Får samme resultat der. Mulig noe nytt i siste versjon? Kjører v. 3.0.0.357
Hvis den ikke klarer å hente noe data fra JSON så får du bare %temp som svar, testet akkurat ved å skrive feil passord med vilje, da står det bare %temp istedentfor temperaturen.
JSON fungerer fint her med iallefall, versjon 3.0.0.318 (kan ikke tenkte meg versjon nr har noe å si, man logger jo egentlig på myHS sin server først?)
https://connected2.homeseer.com/JSON?user=username&pass=password&request=getstatus&ref=ref#
Oppgraderte nå til 357, virker forsatt, så ikke noe med det å gjøre iallefall
Edit2
Fikk popup jeg også, men hadde skrevet feil passord, virker fint med riktig passord, uten popup
Endret av Actibus
Og forøvrig, selv med feil passord og slikt i Tasker, så viser den forsatt grønn prikk.. så ikke la deg lure til å tro at det ikke kan være noe feil der likevel
Kjører også .357 og det virker her.
Hadde lignende problemer selv når jeg satte det opp første gang. Husker ikke detaljene lenger, men det var to separate feil, en tastefeil i innleggingen i Tasker manglet et tegn et eller annet sted, og så noe tull med innloggingen, hadde skrevet passordet feil eller noe sånt. Husker ikke detaljene lenger etter et halvt år, utrolig hvor fort sånt forsvinner.
Fant løsningen. Jeg har en del spesialtegn i passordene mine. Type ! % &.
De må urlencodes/escapes i url med et prosenttegn forran. Fungerer fint nå.
