Tenkte jeg skulle dele denne.
Jeg er sikkert ikke den eneste som reagerer på blomsterstøvet som farer rundt i luften, for min del har det heldigvis blitt noe bedre med alderen.
Uansett, jeg har laget et script som henter ned data fra pollenvarslingen og sender data til Domoticz
Dette inkluderer "alle" pollentyper, lokasjoner, samt varsel for både gjeldende og neste dag, alt ettersom hva man har.
Laget for Domoticz, men jeg er sikker på den ganske enkelt brukes i andre systemer ved å endre følgende under ### JSON ###:
    $domoticz_json = "json.htm?type=command&param=udevice&idx=$idx&nvalue=0&svalue=$value"
Hvorav idx i Domoticz er et nummer som identifiserer en device, og value er... value.
Forutsatt at autentiseringen fungerer på samme måte.
https://github.com/flemmingss/Pollen-forecast-in-Norway-for-Domoticz
Å kjøre powershell unrestricted med Windows Task Scheduler er ikke helt rett frem, men jeg skal prøve lage en liten guide i kveld.
Det er lurt å unngå pollen i den grad du kan, men det bør ikke hindre deg i å gjøre de tingene du vil.
Værmeldingen har ofte et pollenvarsel om våren og sommeren, og du kan også finne dette på internett, for eksempel på www.yr.no/pollen. Slik kan du kanskje planlegge når du skal gå ut.
ref https://helsenorge.no/sykdom/astma-og-allergi/pollenallergi
Endret av Evelen
  • Like 6
