Noen som har noe erfaring med SIP dørtelefoner?
Lurer litt på hva som skal til. Kunne ønsket meg at det ringte i et antall SIP-klienter på android når noen ringer på døra, samt forwarding til mobiltelefon når vi ikke er hjemme. Sett litt på asterix og freepbx, men kjenner jeg mangler litt detaljer på hvordan ting skal syes sammen.
Noen?
Jepp. :)
Og for å være ærlig: Det var ikke bare trivielt å sette opp, iallfall ikke for meg, for jeg kunne så lite om SIP og telefonsentraler fra før.
Kan ta en kort oppsummering:
  • FreePBX (en eller annen versjon, husker ikke) på en selvstendig virtuell maskin, men kan også kjøres på en RPi.
  • Diverse Cisco-telefoner med SIP
  • Et par andre SIP-telefoner
  • Nevne dørtelefon.
  • SPA-3201 for å kunne ringe ut/inn via Telio-adapteret
For hver telefon lager du en (eller flere) extensions. På SIP-klientene rundt omkring bruker jeg to Extensions, en for intern ringing (intercom) med autoanswer på og en for samtaler utenfra (via SPA-3201). Hvis jeg ringer 133 så ringer jeg stua. Ringer jeg 233, så ringer jeg også stua men uten autoanswer.
