Hvilken grafikk brukte du?
Ser det står "custom.gif" på alle sammen...?
Vet ikke hvorfor adressene ikke ble oppdatert, men ikonene følger med Jon00 grabber. [emoji6] Måtte lage den mørkeste selv.
Den 5.4.2017 klokken 10.49, iceball skrev:
Justerte Status Graphics for alle enhetene (kjedelig tungvindt..)
Hater kjedelig, bedre å bruke en halvtime på å automatisere noe jeg kunne gjort manuelt på 5 minutter... :P;)
Spoiler
Sub Main(parm as object)
	Dim dvRef as Integer = 507
	Dim dv As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(dvRef )
	dv.Image(hs) = "images/Devices/jon00/datascraper/pollen.png"
	dv.imagelarge(hs) = "images/Devices/jon00/datascraper/pollen.png"
	hs.SaveEventsDevices()
	Dim Pair As VSPair
	Pair = New VSPair(ePairStatusControl.Status)
	Pair.PairType = VSVGPairType.Range
	Pair.RangeStart = 0
	Pair.RangeEnd = 5
	Pair.RangeStatusPrefix = ""
	Pair.RangeStatusSuffix = ""
	hs.DeviceVSP_AddPair(dvRef, Pair)
	Dim Gpair As VGPair
	Gpair = New VGPair
	Gpair.PairType = VSVGPairType.SingleValue
	Gpair.Set_Value = 0
	Gpair.Graphic = "images/Devices/jon00/datascraper/229612.png"
	hs.DeviceVGP_AddPair(dvRef, Gpair)
	Gpair = New VGPair
	Gpair.Set_Value = 1
	Gpair.Graphic = "images/Devices/jon00/datascraper/A6FA40.png"
	Gpair = New VGPair
	Gpair.Set_Value = 2
	Gpair.Graphic = "images/Devices/jon00/datascraper/FCFB42.png"
	Gpair = New VGPair
	Gpair.Set_Value = 3
	Gpair.Graphic = "images/Devices/jon00/datascraper/FAAB31.png"
	Gpair = New VGPair
	Gpair.Set_Value = 4
	Gpair.Graphic = "images/Devices/jon00/datascraper/F92623.png"
	Gpair = New VGPair
	Gpair.Set_Value = 5
	Gpair.Graphic = "images/Devices/jon00/datascraper/F92623-bw.png"
End Sub
Alternativt bilde for verdi 5:
Endret av ZoRaC
Er det jeg som er litt treg...? Hva er Salix?
Hehe, tja, se på pollenvarslingen.no står forklart der. Det viktigste er jo å ha mest mulige devicer og nyttige funksjoner [emoji2][emoji28]
1 minutt siden, iceball skrev:
Hehe, tja, se på pollenvarslingen.no står forklart der. Det viktigste er jo å ha mest mulige devicer og nyttige funksjoner emoji2.pngemoji28.png
Å ja, det er en pollentype! Aldri hørt om...! :P Tror ikke jeg reagerer på den, så da trenger jeg den ikke :P
  • 1 år senere...
Takker - men det trigger ikke hos meg av en eller annen grunn (grab12 og 13 er pollen):
Quote
[Grab4Data]
[Grab5Data]
0=21
[Grab9Data]
0=Vest og sørvest bris, i kveld økende til liten kuling på kysten. Oppholdsvær og litt sol. Lokal morgentåke øst for Oslofjorden.
1=Sørvestlig frisk bris utsatte steder, periodevis liten kuling på kysten øst for Kristiansand. Stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Utover ettermiddagen kan hende litt regn nord på Østlandet.
2=Bris omkring vest, om kvelden periodevis frisk bris. Perioder med regn, snø i fjellet.
3=
[Grab10Data]
0=19
[Grab11Data]
0=34
[Grab12Data]
[Grab6Data]
0=Stengt på grunn av vedlikeholdsarbeid. Omkjøring er skiltet.
[Grab8Data]
[Grab7Data]
[Grab2Data]
[Grab3Data]
Hvilken path bruker du?
Står det noe i loggen?
Bruker 126 men testet også med 166 for å sjekke at det ikke var noe rart med 126. :) Ingenting rart i loggen.
Merkelig... får du åpnet siden på HS-serveren? Altså path-URLen?
Er det meningen at devicene skal opprettes av seg selv når man kjører scriptet?
Det står i loggen min at scriptet kjøres, men ingen devicer blir opprettet.
PS! Har ikke brukt Jon00 Datascraper før. :)
Ja, det skal stå i loggen hvilke devicer den oppretter.
Siden både du og @mk1 black limited sliter med dette så skal jeg dobbeltsjekke scriptet jeg kjører mot det jeg har lagt ut senere i kveld. Kanskje jeg har endret noe og glemt å oppdatere...
Har dobbelsjekket, det som er lagt ut er det jeg bruker...
Kan dere teste å åpne url, kopiere innholdet og lime inn på regex101.com, for så å kopiere over "Pattern1" og se om den gir treff?
Skal se slik ut:
Det ser riktig ut. Gjorde som du sa og får samme resultat. Men den vil likevel ikke lage noen devicer.
Får følgende i loggen :
Oppdaget forresten at jeg ikke hadde siste versjon av scriptet til Jon00, men etter installasjon av nyeste versjon skjer det samme.
Skal scriptet fungere på Linux?
Har en mistanke om at det har med noen rettigheter å gjøre siden jeg kjører Linux. ZoRaC vet du om det opprettes noen filer når scriptet kjøres?
Hvor blir data lagret?
Ja, jeg kjører på Ubuntu selv.
Men, hvilken versjon av Mono kjører du? For eldre Mono-versjoner har noen ekstra utfordringer med https-adresser (pga manglende sertifikat store i Mono).
Data lagres i Config/Jon00DataScraperData.ini.
Jeg kjører Mono 4.6.2
Blir denne opprettet første gang scriptet kjøres? Jeg har den ikke.
Da tror jeg du må oppgradere - fra Mono 4.8 støtter Mono TLS 1.2 (og det er det som kreves av den siden):
Se: https://www.mono-project.com/docs/about-mono/releases/4.8.0/#tls-12-support
Filen skal opprettes automatisk, men den feiler nok før den kommer så langt...
