1. 12V fra eBay. Fibaro RGBW-controller.
2. Selve kameraene har ikke nettilgang, nei. NetcamStudio har. Gode passord og HTTPS.
3. Huset vet at alle er borte når hus-alarmen blir skrudd på. Huset vet ikke hvem som er hjemme enda, men det jobbes med det problemet.
4. Bruker mobil innimellom (skrev WinSeer til det) f.eks. hvis jeg skal heve solskjermen bittelitt for å få inn mer luft, veggbrytere/dimmere noe mer (f.eks. nattbordslys der jeg og fruen kan styre hverandres lys), men det aller meste er automatisert. WAF er på det jevne meget god.
Min tilnærming til hjemmeautomasjon er med hovedvekt på den siste delen av ordet, altså automasjon. Å kunne styre lyset fra en mobil er spennende i et par dager, kanskje opp mot to uker, men å dra frem mobilen i tide og utide er forferdelig tungvint. Hendelser som skjer relativt ofte skal automatiseres så godt det kan.
Via et eller annet relé. F.eks. DS90 i 433MHz-format, en Arduino eller Fibaro Universal sensor.
Jeg bruker DS90'ere, fordi jeg hadde noen ekstra liggende. :)
  Moskus skrev (På 4.6.2016 den 7.27):
Jeg har lurt på en push/pull solenoid, men har så langt kun klart å ødelegge en... :(
Ekspander
Tips:
Disse viftene har en termo sak som åpner spjælet når vifta starter.
OBS
De bruker 10-20 sekunder på å åpne, -jeg leverte tilbake 2 stykker fordi jeg trodde det var solenoider og at de ikke virket :)
Selv bruker jeg en Fibaro Dimmer bak en Elko 1-pol+2-pol bryter hvor 1-pol bryteren kontrollerer Fibaro dimmeren på s1 og 2-pol bryteren kobler ut strømmen hvis jeg må skifte lyspære eller lignende. På denne måten holder jeg meg innenfor NEK400 reglene. Bruker dette både på badet og utendørs belysning. :)
  Moskus skrev (På 13.11.2016 den 15.21):
Denne: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/71-bryter-2-pols-507601.html
Ikke den beste enheten jeg har. Men et nødvendig onde.
Ekspander
Frisk pris ja for det første ja. Ikke fornøyd med de i tillegg?
  iblis skrev (På 13.11.2016 den 17.21):
Ekspander
Dette har jo fordelen av at det både er rimeligere, og har dimming. Ulempen er en mindre elegant løsning etter mitt syn. Kanskje et nødvendig onde. Finnes ingen 2-polede dimmere med z-wave? En annen ulempe er jo der jeg i dag allerede har 2+1 pol (utelampe+gangen), da må det eventuelt over i to ulike bokser.
  Fredrick skrev (På 13.11.2016 den 17.59):
Ekspander
Nja... de kan ikke kobles til en ekstern brytere som Fibaro, Qubino og andre kan. Det er det største minuset.
Og så har noen røket, men det har nok sannsynligvis mer med lysstoffrørene de er koblet til. De som er koblet til LED utelys har fungert helt fint.
Når vi pusser opp badet skal de bort, og heller ha en skjult to-polet bryter et annet sted, som f.eks. sikringsskapet.
  Moskus skrev (På 22.5.2016 den 11.03):
  • Lydsensorer koblet til relé på jentenes rom, vi bruker ikke baby call
Ekspander
Dette står ganske høyt på listen over ting jeg skal få smartifisert hjemme hos oss. Vi har en babycall med kamera som snart tar kvelden, og en ny baby på vei, så da ser jeg for meg å kjøpe 2 IP-kameraer (av denne typen tror jeg).
Jeg forstår det som at du har koblet den lydsensoren til en Fibaro universalsensor som sender signal når lydnivået går over en satt terkelverdi? Enkelt og greit spørsmål, hvorfor kan man ikke få til dette med mikrofonen i kameraet? Da består jo plutselig dette systemet kun av kameraet fremfor kamera, lydsensor, universalsensor og adapter til disse. Mindre som kan gå galt.
  Fredrick skrev (På 18.11.2016 den 10.54):
Ekspander
Dette skal kunne gå an på kamera som kan konfigureres til å ha en lydtrigger.
Liker også den løsningen ettersom det kan være rimeligere og ryddigere... samt mindre feilkilder. ?
  Lazarus skrev (På 18.11.2016 den 12.37):
Liker også den løsningen ettersom det kan være rimeligere og ryddigere... samt mindre feilkilder. 1f62c.png
Ekspander
Helt klart. Det Hikvision kameraet har visst funksjon for å skrus på ifm lyd/utgang for alarm bak. Evnt om man da kan bruke denne alarm-utgangen til en universalsensor, så sparer man i det minste ett ledd. Det vil likevel bli jævlig dritt fordi jeg må ha strømadapter opp til der kameraet er. Det var tenkt med POE+ kabel via loftet, så det hadde blitt helt skjult.
Ekspander
Fordi 1) kameraene på barnerom er veldig små for å være mer usynlig enn de store stygge andre kameraene, og har derfor ikke lydtrigger,
og 2) erfaring tilsier at kameraer med lydtrigger er mindre stabile enn min løsning. Den fungerer alltid, som er det du trenger til en babycall. Hva stoler du mest på? En loddet krets med en enkel sender, eller at den kinesiske hardwaren med den kinesiske programmerte firmwaren alltid skal gjøre som tiltenkt...?
  Moskus skrev (På 18.11.2016 den 15.42):
Ekspander
Hvilke kameraer bruker du? Jeg vil heller ha et litt større kamera (det jeg linket er 7x10cm), enn å ha 3-4 produkter som jeg må gjemme på et pent vis.
Ekspander
Nå syns jeg du var i overkant kritisk. Jeg forstår at lydtriggeren er en "dum" enhet som gjør som den er stilt inn hver gang, og det er selvsagt viktig.. Den skal likevel gjennom Fibaros universalsensor, og de skal ha et adapter som fungerer. Med dette integrert i et kamera sparer man ser for flere ledd, selv om det naturligvis blir mer sammensatt.
Hikvision er ikke noe lite fillefirma fra Kina. De omsatte for ca 30mrd NOK i fjor, og firmware blir oppdatert (forutsatt at man kjøper rett versjon), de leverer holdbare produkter. Produktene deres selges også i Norge.
  Fredrick skrev (På 18.11.2016 den 16.14):
Ekspander
Mine kameraer på barnerom er ca. 1,5x2,5 cm med nattsyn, og er små og hendige. De krever egen analog-til-IP-boks (bruker en IP9100A), men den er
Men siden begge har Squeezebox, Cisco-telefoner, sovelys-dimmere, nettverksswitcher, og så videre, og dermed har et eget skap til teknisk dill for å holde det pent og , så er en slik liten boks lett å håndtere.
Ekspander
Mulig det virket slik. Ikke helt tilsiktet i så fall. ;)
Jeg har ikke prøvd disse kameraene du snakker om, og kanskje har du helt rett i at det vil fungere knirkefritt. Men i dette tilfellet er ikke 99% oppetid godt nok etter min mening. Det må alltid funke for å holde pappahjeret (og mammahjertet selvfølgelig) rolig, og jeg stoler på min løsning. :)
Jeg har prøvd det med et Foscam-kamera. Og det stolte jeg ikke på. ;)
Blir spennende! :)
Et spørsmål det ikke var lett å se på AliExpress:
Vet du at det du har tenkt å kjøpe har mulighet for audio-trigger? Det er det visstnok ikke alle som har.
  Moskus skrev (På 18.11.2016 den 16.33):
Ekspander
Jeg må stille meg bak @Moskus på denne. Jeg har testet dette både med Foscam og D-Link kameraer og det er ikke 100% stabilt.
Men det kan hende det fungerer stabilt på Hikvision sine kameraer så jeg ser frem til tilbakemeldingen på dette. Fungerer det stabilt så blir det fort kamerabytte hos meg ?
  Moskus skrev (På 19.11.2016 den 6.07):
Blir spennende! :)
Ekspander
Jeg er ikke sikker på om det ligger i SW, men den har utgang på baksiden for utgang til alarm, den kan evt brukes.
Blir litt forskning :)
Basert på utendørs lysstyrke (lys og lameller i stue og utelys)
Ekspander
Har du lyst til å utdype dette litt? ?
Hvilke verdier er det du trigger på? dimmer du gradvis oppover eller har du visse "setpoints"?
hvis du har setpoint, hvilke verdier har du (etter noe jeg antar er prøving og feiling) funnet ut at fungerer best for deg?
Hvilke sensorer bruker du for stua(LUX ute og/eller LUX inne)?
Jeg har i dag satt lysstyrke i stua og bruker i praksis ikke noen av lyssensorene mine, tenkte å se på om det var noe å hente der...
Det tror jeg faktisk ikke finnes noen faste svar på. Jeg har flere ulike. For eksempel under 250 Lux i Stua skrur lys på, over 700 skrur lys av. Under 50 Lux ute går lameller igjen og utelys på. Over 300 Lux ute, går utelys av og lameller opp (sistnevnte kun hvis status er "Dag").
Prøv og feil, rett og slett. :)
  Moskus skrev (På 19.12.2016 den 20.06):
Ekspander
Nårh... håpet på et "da gjør du sånn" svar... ?
Jaja da får jeg gjøre jobben med å teste selv... tror egentlig kona er fornøyd med at lyset går på alltid...
så kanskje ikke bra for WAF dersom jeg begynner å herje med dette... ?
