Har kjøpt ett par Domitech Z-wave pærer fra Intin. I manualen på de står det at man skal skru de av ved å flippe bryteren på lampa av og på flere ganger. Men mitt spm er hvorfor? Den skrur seg jo av ved å bare ta strømmen også.. Er det for at den fortsatt skal kunne vekkes igjen og den i riktig "av" modus fortsatt er på? Akkurat nå bruker jeg Z-wave biten kun til dimming og bryteren av og på.
TJ
Endret av tjwesterby
Hvis du slår av med bryteren, så må du slå på igjen med bryteren også - kan ikke bruke automatikken. I tillegg er de nok repeatere - dvs at andre z-wave-enheter som er nærmere denne pære enn controlleren vil prøve å kommunisere via pæreen, det vil feile hvis pæra ikke har strøm.
Er det forresten å slå av/på en gang som skal slå den av? Og en ny av/på slår den på igjen?
I såfall ville jeg satt en impulsfjær på "av"-siden på bryteren. :) Da er ett trykk "toggle". :)
Domitech z-wave pærer har fint lys, men det er en absurd sekvens av-på på-av som er helt umulig å huske for å slå den av og på med bryteren. Dessuten resetter man pæren med nesten samme sekvens. Aeon Labs Z-wave pære har elendig lys, men den kan man slå av-på enkelt med toggle av/på.
