Har satt opp forskjellige Virtual Devices((VD)for tidsstyring, men hvordan sette forskjellige dager?
Har en VD som jeg ønsker å ha variablene (0)Hverdag, (1)Helg og (2)Helligdag.
Finner bare at jeg kan endre på gitt tid.
I tillegg så lurer jeg på tips til varmestyring tilsvarende jeg hadde i HC2.
Der hadde jeg linked devices (feks. forskjellige Wall-plugs) mot en tempraturmåler, som var koblet mot Heating-panel hvor man kunne sette gitt temp pr. ukedag og fire forskjellige tider på døgnet.
I tillegg så hadde jeg scener som satte temp til Holiday mode om et vindu ble åpnet, og via app så kunne jeg overstyre temp i hvert rom fra App.
8 svar til spørsmålet
If time is 00:00:00
and it's monday
or the time is 00:00:00
and it's tuesday
osv
Så må du i tillegg sjekke helligdag, der har vel noen lagt ut et script i script-seksjonen. :)
3 timer siden, ZoRaC skrev:
If time is 00:00:00
and it's monday
and it's tuesday
osv
Trenger ikke flagge alle dagene... Trenger vel bare sette det tidspunktet der den skal endre seg. Så f.eks. 00.00.00 på mandag --> HVERDAG. Neste trenger ikke komme før f.eks kl 18.00 på fredag --> HELG.
Helligdag er litt mer tricky. Det lønner seg nok å ha en egen VD for det, og så sette den første VD til HELG også når det er helligdag. Dersom du f.eks. skal bruke dette til lysstyring osv, så kan du fort ende opp med å hele tiden måtte sjekke om det er HELG eller HELLIGDAG.
Det kommer jo an på om man vil gjøre noe bare når det er helg eller bare når det er helligdag. :)
Hvis det er av og til man skal skille helg og helligdag ville jeg hatt 1 device med 3 statuser. Hvis noe skal skje når det er helg eller helligdag er det bare å sjekke "is not ukedag". :)
Merket at det var unødvendig å holde på å overstyre varme i heating-panel da jeg hadde det i HC2(hadde der en vd som satte dagen til søndag om jeg var hjemme med sykt barn, eller det var helligdag)
Har lagd en VD med enten hverdag(0), helg(1) eller helligdag(2), så setter jeg den bare manuelt til helligdag om jeg er hjemme på en vanlig dag med f.eks. sykt barn.
Tenkte å ha denne preferansen i flere scener med varme(Type dag <0)men ser ikke hensikt i å skille på lysstyring gitt bevegelse.
Siden det er samme for meg mhp. feks. varme så tenkte jeg å bruke større enn hverdag på varmen.
Noen som har link til helligdagscript og legger her, så slipper jeg å lete:o).
