Evelen Skrevet 22. mai 2016 Skrevet 22. mai 2016 Hei folkens. Bruker slike 4-knappers 433MHz knapper rundt forbi for å styre lyset. I stua har jeg f.eks: 1 - Tak av/på 2 - Tak 100% dim hvit 3 - Stålampe på/av 4 - Tak, endre farge Har prøvd følgende for farge, med blockly og json, men går rimelig tregt: Kan se for meg det samme kan gjøres med dimming (av-10%-25%-75%-100%) f.eks. Men noen som har en lurere måte`? Siter
Hr Kotelett Skrevet 22. mai 2016 Skrevet 22. mai 2016 (endret) Nå kjører jeg (foreløpig) bare en lampe i huset med dimmefunksjon(Fibaro FGD 212). Denne har 4 stk "hvite" led pærer så ikke noe styring av farge på de. Og der kjører jeg bare enkelt "scene" på 4 nivå: Av- 25% - 50% - 100% Jeg har en Wallc-2 hvor jeg har da på knappen til venstre: Oppe 1 klikk= 50%, hold inne= 100% Nede 1 klikk= Av, hold inne= 25% Har et takpunkt til i gangen som og skal få en FGD 212, og knappen til høyre vil da gjøre det samme på den. Om jeg ikke har funnet en annen måte å gjøre det på. Skal gå ant å holde inne opp og ned for å dimme "sømløst" men hakke funnet ut av det enda. Utfordringen jeg kan se med Scenes, er at når en da har fylt opp huset med dimmere, og skal ha 4 scenes per lampe, så blir det ganske fylt i den tab'en ^^ Blockly har jeg trykt for lite på til å komme med noe som helst vetigt Endret 22. mai 2016 av Hr Kotelett Siter
Moskus Skrevet 22. mai 2016 Skrevet 22. mai 2016 Det må jo være mulig med litt LUA-scripting. Her er tilsvarende script for HomeSeer. Jeg har også en 433Mhz bryter og bruker den nøaktig som du har beskrevet. Siter
Evelen Skrevet 23. mai 2016 Forfatter Skrevet 23. mai 2016 (endret) Lua funker nok, om du har noe script for det. ellers funker ikke hold-funksjoner med 443MHz RHF etter hva jeg vet. Endret 23. mai 2016 av Evelen Siter
Moskus Skrevet 24. mai 2016 Skrevet 24. mai 2016 Evelen skrev (På 23.5.2016 den 19.33): ellers funker ikke hold-funksjoner med 443MHz RHF etter hva jeg vet. Ekspander Det er riktig. En hold-funksjon vil sende signaler i en "evighet" (sammenlignet med de korte Z-wave beskjedene) og blokkere andre signaler. Siter
Bewe Skrevet 28. mai 2016 Skrevet 28. mai 2016 Usikker på om du har funnet ut av dette, men følgende lua kode skulle inneholde alle elementene du trenger for å oppnå ønskene dine: commandArray = {} -- Toogle light. if (devicechanged['Remote2-3'] == 'On') then if (otherdevices['Hall Light'] == 'Off') then commandArray['Hall Light']='On' else commandArray['Hall Light']='Off' end end -- Color changing. Trenger user variable med navn MiLight-Color if (devicechanged['Remote2-1'] == 'On') then commandArray['Livingroom Uplight']='On' commandArray['Livingroom Uplight']='Set Level 100' if ( uservariables["MiLight-Color"] == "FFFFFF" ) then commandArray['Variable:MiLight-Color']= "FFFF00" commandArray['OpenURL']='http://domo.local:8080/json.htm?type=command¶m=setcolbrightnessvalue&idx=8&hex=FFFF00' elseif ( uservariables["MiLight-Color"] == "FFFF00" ) then commandArray['Variable:MiLight-Color']= "FF9900" commandArray['OpenURL']='http://domo.local:8080/json.htm?type=command¶m=setcolbrightnessvalue&idx=8&hex=FF9900' else commandArray['Variable:MiLight-Color']= "FFFFFF" commandArray['OpenURL']='http://domo.local:8080/json.htm?type=command¶m=setcolbrightnessvalue&idx=8&hex=FFFFFF' end elseif (devicechanged['Remote2-1'] == 'Off') then commandArray['Livingroom Uplight']='Off' end return commandArray Siter
