Hei folkens.
Bruker slike 4-knappers 433MHz knapper rundt forbi for å styre lyset.
I stua har jeg f.eks:
1 - Tak av/på
2 - Tak 100% dim hvit
3 - Stålampe på/av
4 - Tak, endre farge
Har prøvd følgende for farge, med blockly og json, men går rimelig tregt:
Kan se for meg det samme kan gjøres med dimming (av-10%-25%-75%-100%) f.eks.
Men noen som har en lurere måte`?
Nå kjører jeg (foreløpig) bare en lampe i huset med dimmefunksjon(Fibaro FGD 212). Denne har 4 stk "hvite" led pærer så ikke noe styring av farge på de. Og der kjører jeg bare enkelt "scene" på 4 nivå: Av- 25% - 50% - 100%
Jeg har en Wallc-2 hvor jeg har da på knappen til venstre:
Oppe 1 klikk= 50%, hold inne= 100%
Nede 1 klikk= Av, hold inne= 25%
Har et takpunkt til i gangen som og skal få en FGD 212, og knappen til høyre vil da gjøre det samme på den. Om jeg ikke har funnet en annen måte å gjøre det på. Skal gå ant å holde inne opp og ned for å dimme "sømløst" men hakke funnet ut av det enda.
Utfordringen jeg kan se med Scenes, er at når en da har fylt opp huset med dimmere, og skal ha 4 scenes per lampe, så blir det ganske fylt i den tab'en ^^
Blockly har jeg trykt for lite på til å komme med noe som helst vetigt
Endret av Hr Kotelett
Lua funker nok, om du har noe script for det.
ellers funker ikke hold-funksjoner med 443MHz RHF etter hva jeg vet.
Endret av Evelen
  Evelen skrev (På 23.5.2016 den 19.33):
Det er riktig. En hold-funksjon vil sende signaler i en "evighet" (sammenlignet med de korte Z-wave beskjedene) og blokkere andre signaler.
Usikker på om du har funnet ut av dette, men følgende lua kode skulle inneholde alle elementene du trenger for å oppnå ønskene dine:
commandArray = {}
-- Toogle light.
if (devicechanged['Remote2-3'] == 'On') then
        if (otherdevices['Hall Light'] == 'Off') then
                commandArray['Hall Light']='On'
        else
                commandArray['Hall Light']='Off'
        end
end
-- Color changing. Trenger user variable med navn MiLight-Color
if (devicechanged['Remote2-1'] == 'On') then
commandArray['Livingroom Uplight']='On'
commandArray['Livingroom Uplight']='Set Level 100'
        if ( uservariables["MiLight-Color"] == "FFFFFF" ) then
                commandArray['Variable:MiLight-Color']= "FFFF00"
                commandArray['OpenURL']='http://domo.local:8080/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=8&hex=FFFF00'
        elseif ( uservariables["MiLight-Color"] == "FFFF00" ) then
                commandArray['Variable:MiLight-Color']= "FF9900"
                commandArray['OpenURL']='http://domo.local:8080/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=8&hex=FF9900'
        else
                commandArray['Variable:MiLight-Color']= "FFFFFF"
                commandArray['OpenURL']='http://domo.local:8080/json.htm?type=command&param=setcolbrightnessvalue&idx=8&hex=FFFFFF'
        end
elseif (devicechanged['Remote2-1'] == 'Off') then
commandArray['Livingroom Uplight']='Off'
end
return commandArray
