Kan jeg på noen måte hente ut status "label", hvis DeviceString også er satt? Tenker at i stedet for "0" og "100", så får jeg "Off" og "On".
Da må du iterere deg gjennom CAPI-verdiene, og hente ut .Label som hører til verdien.
    Function GetLabelFromCAPI(ByVal devRef As Integer, ByVal value_to_find As Double) As String
        For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(devRef)
            If cc.ControlValue = value_to_find Then Return cc.Label
        Next
        Return "Fant ikke CAPI.Label! :("
    End Function
        Next
    End Function
Funket som bare det! :)
Bortsett fra et den devicen jeg skulle hente fra var en BLLAN-device og den er "status only" og ikke mulig å endre til "control", så der funket det ikke...
Det skal vel ikke ha noe å si. Jeg trodde en CAPIControl er samlingen av de som kan både være en status, en kontroll eller begge deler.
Kan du ta et screenshot av "Advanced" og "Status Graphics" tab'er?
Jeg prøvde en WriteLog inne i løkka, men den printet aldri.
Med en vanlig bryter så funka det.
2 timer siden, Moskus skrev:
Rart! Hva får du med:
hs.WriteLog("Count test", "Count: " & hs.CAPIGetControl(devRef).Count)
Exception has been thrown by the target of an invocation.Attempted to access a missing member.
