Mange som ser på bevegelsessensor for utendørs bruk.
Har testet denne i en periode og har følgende kommentar.
Funker bra i all type vær men trigger ved en del vind.
Flyttet frem og tilbak for å forhindre at den ser ting som flagrer uten hjelp.
Tok kontakt med Nexa support om dette, med spørsmål om det er mulig å justere sensitivitet.
Følgende svar:
Det går inte att ställa in känsligheten.
Mvh,
Supporten
  • 9 måneder senere...
Holdt nettopp på å bestille denne, men om man ikke kan justere følsomheten er det litt mindre interessant.
Er det noen som har testet Fibaro bevegelsessensor utendørs?
Det står at den kan monteres hvor som helst, så da regner jeg med at det også betyr utendørs.
Er litt usikker på hvordan batteriet klarer seg utendørs.
  erlingba skrev (På 12.1.2018 den 8.22):
Ekspander
Den evige optimist. ;)
Du kan montere den under vann også. Ulempen er at da virker den ikke lenger. :P
  • Haha 2
  Moskus skrev (På 12.1.2018 den 9.13):
Ekspander
Hehe, ja det står faktisk ikke noe om at den ikke kan monteres under vann, men det er vel vanskelig å få noe fornuftig IR-deteksjon under vann.
Dessverre virker ikke z-wave under vann, så jeg må nok bruke noe annet for å måle sjøtemperaturen.
  erlingba skrev (På 12.1.2018 den 9.23):
Ekspander
Det er nok bare å montere en UZB1 også under vann, så slipper du tapet når du bytter medium. ;)
Men seriøst: Fibaro bevegelsesensorer er ikke laget for utendørs montasje. :)
Philio PSP05 serie sensorer for utendørs bruk (IP43): https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1025-utendors-pir-sensor-psp05.html
Disse har konfig. parameter: "PIR Sensitivity"
P. S. Ellers Everspring SP103 (Nexa OEM) - utgått enhet. Den er nå erstattet med Z-Wave Plus modell, SP816 fra Everspring:
https://www.tronika.no/no/zwave-sikkerhet/1062-utendors-pir-detektor-sp816.html
Endret av hkmod25
Jeg har hatt Vision pir-sensor kjøpt på Clas (tror ikke de har den lenger) montert ute under takskjegget og i utebod i snart tre år uten problemer. Den er ment til innendørs bruk. Den har opplevd -15, tåke og alt utendørslivet måtte medføre, bortsett fra direkte regn.
