Det finnes hauger av tutorials om LED på ESP8266 og NodeMCU. Noen bruker resistorer, andre ikke, men ingen forklarer hvorfor/hvorfor ikke... :(
Har fått med meg at man har innebygde pullup resistorer, slik at brytere og sånt ikke trenger det, men hva med f.eks LED?
Jeg har kjøpt slike:
Noen farger er spesifisert som 2V, noen 3V.
Og katoden er den lengste, men hvordan vet jeg hvilke som er hva av de 3 andre? Bare prøve seg frem? Og trenger jeg resistorer? Og hvilken størrelse i så fall? Og hvorfor/hvorfor ikke?
Merker at det er ganske mange år siden jeg hadde elektronikk på skolen... :P
Endret av ZoRaC
Ja, du trenger motstander. Og det som er viktig å vite er at LED skal ha en viss (begrenset) strøm. Spenningen velger den selv.
Ta utgangspunkt i hvor mye strøm du vil gi den. Det er spesifisert max 20 mA (Max. Forward Current:), så vi kan starte med 10 mA. Høyere strøm gir mer lys.
Det er også spesifisert at spenningen er rundt 3 V (Max. Forward Voltage:3-3.2V).
Så velger du en strømforsyning, som må være høyere en LED spenningen. Vi kan velge 10V for et eksempel.
Da regner du ut mostanden med Ohms lov, R = U / I (R er Ohm, U er Volt, I er Ampere)
(10V - 3V) / 0,01 = 700 Ohm
  • Like 4
Takk for god forklaring!
Hvis jeg mater LED fra 3v på NodeMCU, så vil jo R bli tilnærmet 0 Ohm. Må jeg likevel ha en motstand? Og bør jeg da heller mate den med 5v?
Det går ikke å mate en LED med en fast spenning. Den må ha en strømbegrenser (motstand).
En lyspære har lineær karakteristikk, dvs at en jevn økning av spenningen vil medføre en jevn økning av strømmen. Men en diode er ikke lineær.
Se på diagrammet over spenning og strøm: http://www.radio-electronics.com/info/data/semicond/leds-light-emitting-diodes/characteristics.php
Når man øker spenningen fra null vil det først ikke gå noe strøm i det hele tatt, og så plutselig begynner det å gå veldig mye. Det er en dårlig ide å forsøke å gi akkurat riktig spenning, det er nesten umulig å kontrollere strømmen. Det kan dessuten være forskjell på to like dioder, så de vil trekke forskjellig strøm ved samme spenning.
Nå er det lenge siden jeg hadde dette på skolen, men en KAN bruke en led uten motstand. det er bare ikke anbefalt da LED dioden kan/vil ta skade samt at NodeMCU kan like det dårlig(mine virker helt fornøyde med det). Jeg har skippet motstand på mange testoppsett, men dersom jeg setter noe opp permanent så dukker en motstand fort opp i kretsen.
 In most cases, driving the LED at a higher current will not produce substantial additional light. Instead, the junction (the working parts of the LED) has to dissipate the excess power as heat. Heating the junction will decrease its useful life, and can reduce the output of the LED substantially. Heating it enough will cause catastrophic failure (producing a dark emitting diode).
Ekspander
Se gjerne en god forklaring her:
http://led.linear1.org/why-do-i-need-a-resistor-with-an-led/
