oystho Skrevet 25. mars 2017 Skrevet 25. mars 2017 Har kjøpt meg en home Center 2. Går greit å starte den og kommer inn. Men så skal jeg oppgradere den til versjon 4.110 blir det problemer. Etter og ha godkjent og trykket på Install update stopper alt opp og til slutt avsluttet Google Chrome alt. Skal prøve og komme inn på HC2 igjen men finner den ikke i nettverket. Må til slutt kjøre en recovery for å komme inn på den igjen. Det ligger versjon 4.056 på den i dag. Noen tips?? Siter
Lund Skrevet 26. mars 2017 Skrevet 26. mars 2017 Here it goes, performing my usual SOP for Home Center software update... Perform a configuration backup, Reboot HC2 (logic: flush out non-visible stuffs such as abnormalities, cache, hung processor threads, etc), Sanity Check for 5-15 minutes (logic: reboot usually boots up fine but just in case of unforeseeable abnormal behaviour), Proceed to firmware update, Clear web browser cache, Terminate web browser, Relaunch web browser, Repeat step 5-7 if firmware update still in progress, Change Freeze for 1 hour (logic: allows non-visible backend scripts/processes to complete any conversions, system changes, etc that the new firmware has to perform). https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/23839-4110-update/#comment-106613 https://forum.fibaro.com/index.php?/topic/24475-canr-reach-the-hc2-locally-with-web-browser/#comment-115224 Siter
Haukaas Skrevet 22. februar 2019 Skrevet 22. februar 2019 oystho skrev (På 25.3.2017 den 18.49): Har kjøpt meg en home Center 2. Går greit å starte den og kommer inn. Men så skal jeg oppgradere den til versjon 4.110 blir det problemer. Etter og ha godkjent og trykket på Install update stopper alt opp og til slutt avsluttet Google Chrome alt. Skal prøve og komme inn på HC2 igjen men finner den ikke i nettverket. Må til slutt kjøre en recovery for å komme inn på den igjen. Det ligger versjon 4.056 på den i dag. Noen tips?? Ekspander Hei, har du fått oppdatert HC2 tilslutt og hva gjorde du eventuelt? Jeg har samme problemet og ville høre med deg hvordan du løste det? Siter
