Et script jeg bruker til å sjekke om hvilke dører eller vinduer som er åpne, og sender en email/push-melding med den beskjeden på egnede tidspunkter (som f.eks. når alarmen blir skrudd på eller huset går over i natt-modus).
Du må endre (minst) tre linjer, og det er hhv. "Dim rfxcom() as Integer..." og "Dim zwave() as integer..." og nederst "hs.SendEmail...". Jeg sender push-meldinger til Pushalot og/eller PushSafer (hvor sistnevnte snart får en plugin).
CheckDoorsAndWindows.vb
Sub Main(ByVal input As Object)
        Dim lst As New System.Collections.Generic.List(Of String)
        Dim closedStatus As Integer = 100
        'RFXCOM devices
        Dim rfxcom() As Integer = {41, 1188, DINE RFXCOM-SENSORER HER KOMMASEPARERT}
        closedStatus = 2
        For Each d As Integer In rfxcom
            If hs.DeviceValue(d) <> closedStatus Then
                Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(d)
                lst.Add(dev.Location2(hs) & " " & dev.Location(hs) & " " & dev.Name(hs))
            End If
        Next
        'Zwave devices
        Dim zwave() As Integer = {450, 545, DINE Z-WAVE-SENSORER HER KOMMASEPARERT}
        closedStatus = 255
        For Each d As Integer In zwave
            End If
        Next
        If lst.Count > 0 Then
            Dim msg As String = "Følgende vinduer er åpne: " & vbNewLine
            msg &= String.Join(vbNewLine, lst)
            hs.SendEmail("[email protected]", "FRA_HS#@epost.com", "", "", "HS3: Åpne vinduer/dører!", msg, "")
        Else
            hs.WriteLog("Vindu/dører", "Alle er lukket")
        End If
    End Sub
        'RFXCOM devices
        Dim rfxcom() As Integer = {}
        closedStatus = 2
            End If
        Next
        'Zwave devices
        Dim zwave() As Integer = {454,878,885,896}
        closedStatus = 255
            End If
        Next
            hs.plugin("Pushover (3P)").PushMessage("HS3: Åpne vinduer/dører!", msg, "")
        Else
        End If
    End Sub
Får feilmelding
Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\CheckDoorsAndWindows.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.Finner ikke "Public"-medlem plugin på typen hsapplication.
ved kjøring av script.
Lagt inn Pushover-plugin og sjekket at den fungerer ved å lage en event.
Skjønner at det er feil i pushover-kommandoen, bare ikke hva jeg skal gjøre:)
Snervei til Pushover 3P-Tråd, call-kommando i første post.https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=160996
Alle har 0 Off-Closed-No Motion og 255 On-Open-Motion
Jeg bruker Pushover fra script slik:
Dim pushArr(7) As Object
        pushArr(0) = identifier
        pushArr(1) = message
        pushArr(2) = "HomeSeer"
        pushArr(3) = pri
        pushArr(4) = Nothing
        pushArr(5) = Nothing
        pushArr(6) = Nothing
        pushArr(7) = Nothing
        hs.PluginFunction("Pushover 3P", "", "Pushscript", pushArr)
Skjønner ikke bæra(men setter stor pris på hjelpen så langt), teskjemetoden må til her.
mai-04 00.17.05	 	Error 1	Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\CheckDoorsAndWindows.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.Overbelastningsoppløsning mislyktes fordi ingen tilgjengelig PluginFunction godtar dette antallet argumenter.
        'RFXCOM devices
        closedStatus = 2
            End If
        Next
        'Zwave devices
        closedStatus = 255
            End If
        Next
            hs.PluginFunction("Pushover 3P", "", "HS3: Åpne vinduer/dører!", msg, "")
        Else
        End If
    End Sub
Prøve å sette inn Dim pushArr... delen her og der og, men fikk bare flere feilmeldinger.
Hvor har du dette fra:
Det fungerer ikke slik i HS3. Dette er HS2
Prøv å erstatt denne linjen:
Med dette:
pushArr(0) = identifier DENNE MÅ DU FINNE UT AV
pushArr(1) = msg
pushArr(3) = pri DENNE MÅ DU FINNE UT AV
Ser jeg var litt kjapp til å poste, så ikke at det var et par variabler der...
identifier = enheten som skal motta varslet
pri = low, normal, high, emergency (og et par til)
msg = meldingen
Takk for hjelpen!
Da ble det slik(endre closed-status til 0 siden alle dør/vindussensorene mine har 0 Off-Closed-No Motion)
        'RFXCOM devices
        closedStatus = 2
            End If
        Next
        'Zwave devices
        Dim zwave() As Integer = {454,878,885,896,903}
        closedStatus = 0
            End If
        Next
            pushArr(0) = "All Clients"
            pushArr(1) = msg
            pushArr(3) = Nothing
        Else
        End If
    End Sub
Poster senere omskrevet for vann/røyksensorene jeg har, hovedsakelig pga. vannsensorene jeg begynte med galskapen her:P
