Jeg tenkte å kjøpe noen dimbare fjernstrømbrytere (z-wave) som skal brukes for å dimme bordlamper og gulvlamper ulike steder. Noen som har noen anbefalinger til noen som funker bra? Den skal brukes sammen med Smartthings hvis det er av betydning.
"Fjernstrømbryter" var et nytt ord for meg, men "plugin-modul" eller "innstikkmodul" har jeg sett. Regner med det er det samme.
Skal du ha akkurat nå så er vel muligens Aeon Labs sin det beste alternativet.
Takk for hjelpen. Vet du om Led-lyset går av når den ikke trekker strøm? Eller om det kan slås av på noen måte? Jeg hadde noen som lyste grønt hele tiden før, og det funket dårlig på soverommet.
Fjernstrømbryter er nok et ord som henger igjen fra min tid som Nexa-bruker. Clas Ohlson bruker denne betegnelsen for slike.
  Amarillo skrev (På 1.4.2017 den 11.55):
jeg kjøpte en slik dimmer her for en stund siden, og det går an å gjøre akkurat hva man vil med lyset i ringen. om man vil sette egendefinert farge, at det følger strømforbruk, eller skru det av, gjøres det enkelt med å endre et par parameter.
Høres glimrende ut. Jeg likte også at den har USB-inngang slik at man kan lade mobiltelefon i samme bryter (uten å plages av grønt LED-lys om natten). Da blir det Aeon-labs:-) Takk for god hjelp.
  Moskus skrev (På 2.4.2017 den 9.07):
Husk at dimming og dimming kan være to veldig forskjellige ting... Jeg har ikke prøvd Nexa/Everspring sin selv.
"Smart Dimmer 6 has been engineered to be compatible with as many as possible, from traditional incandescent bulbs to energy-saving halogen bulbs with or without transformers. Smart Dimmer 6 is also compatible with dimmable LED bulbs that use traditional, TRIAC dimming."
"LED bulbs that use traditional, TRIAC dimming" betyr vel at den kun er kompatibel med dimbare LED som er lagd for å fungere i gammeldagse dimmere... Eller tar jeg feil?
