Ser Clas Ohlson har tilbud på denne, http://www.clasohlson.com/no/Z-Wave-Remotec-ZRC-100-fjernkontroll-/36-5767
Ser for meg det hadde vært greit å ha en fjernkontroll i stua for å styre det meste, å bruke mobiltelefonen er i praksis ikke så enkelt og greit som det gjerne høres ut.
Greia er, jeg har ikke et rent Z-wave oppsett, det meste av lys er f.eks MiLight.
Er det mulig å kommunisere direkte med server (I mitt tilfelle Domoticz) i stedenfor å gå direkte på enhetene med denne kontrollen?
Eventuelt noen som har erfaring med hvordan det virker?
Hvis den støtter Scene kommandoer så er det ikke noe problem, men støtter den kun assosiasjoner så blir det ikke like elegant.
Det tviler jeg på, den vil i utgangspunktet være en "secondary controller" i nettverket ditt (med mindre den må være primary, da vil du ikke ha den). Men da vil den kun kunne sende informasjon til noder i nettverket ditt, ikke gå veien via serveren. Så vidt jeg vet.
Neida, dette vil fungere fint og du finner den tekniske manualen her.
Den kan inkluderes som sekundær kontroller og har støtte for 12 scene kommandoer (COMMAND_CLASS_SCENE_ACTIVATION).
Det vil da si at den kan sende opp til 12 forskjellige kommandoer (scene1, scene2, scene3 osv) til kontrolleren hvor Domoticz kan trigge en event per kommando. ;)
Spørsmålet er da hvor enkelt er det å komme til scenes? Hvis det liksom er "Menu->Buttons->Scenes->" hver gang blir det liksom ikke noe enklere enn å bruke en mobiltelefon.
Jeg personlig har mer tro på et nettbrett til 500 kr.... [emoji6]
Ja, eller en harmoni fjernkontroll [emoji4]
Noe helt annet enn et nettbret, men jeg synes Minimote fungerer veldig bra:
https://www.tronika.no/no/zwave-kontrollere/35-fjernkontroll-minimote.html?search_query=minimote&results=1
(Aeotec har ikke laget et bedre produkt.)
Da har du åtte scener du kan styre. Kort eller langt trykk på fire knapper.  Eneste aberet er at den ikke rapporterer gjenværende batteri til HS.
Inkludér den som her: http://board.homeseer.com/showthread.php?t=173235
(Jeg foretrekker metode 1.)
Ja, jeg har sett på den, og de andre fra NodOn. Det har vært helt umulig å finne ut om de er støttet i HS, men jeg mener jeg så at den du linker til nylig ble refert til i en av Z-Wave PI-oppdateringene som støttet.
Octan skal kunne brukes, ja. Jeg har sett den i bruk. Men jeg vet absolutt ingenting om hvordan den oppfører seg i HS. ;)
... så det kan kun være enkel assosiasjon eller noe slikt.
