Hei, lurer på om jeg installerer dobbel Elko plus veggbryter (for å utnytte S2 på fibaro dimmer), kan jeg da angre siden og enkelt bytte til enkeltbryter uten å skifte innmat?
Ja, bare bytt ut de to "bryterdekslene" med en heldekkende. I praksis vil jo det trykke på både S1 og S2, men så lenge S2 ikke er satt til å gjøre noe, så funker det fint. :)
Er jo bare å koble ut S2 også :)
23 minutter siden, ZoRaC skrev:
Da må du ha elektriker...
det å ta vekk en ledning er da vel ikke nødvendig å ha elektriker til? det er da bare å ta sikringen, så skru løs ledningen på bryter og dimmer. det er noe annet og koble til, da må man ha elektriker ?
så vidt jeg vet, står det ikke noe i lovteksten om å fjerne ledninger. så lenge det ikke er i et koblingsstykke der det er flere ledninger vil jeg tro det går helt fint.
men for å være på den helt sikre siden, går det jo an å snakke med elektrikeren først, bare sånn i tilfelle.
kan hende jeg er litt for snill med kundene våre =P
Endret av Håvardgj
Ikke sikkert han vet heller - "min" elektriker påsto at det etter 2010 ikke lengre var lov å koble til taklamper til sukkerbit selv lengre...
Uansett, enklere og raskere å bare bytte "front" på bryteren. Det har jeg gjort, tok meg 15 sekunder. :)
i nye hus er det ikke lov å legge opp til sukkerbit, men om man har et eldre anlegg ( < 2010 ) er det fullt mulig å gjøre det.
NEK har ikke tilbakevirkende kraft, kun ved større oppgraderinger (et helt rom f.eks).
ikke alle som gidder å sette seg skikkelig inn i nye regler, spesiellt slike smådetaljer.
Endret av Håvardgj
Jepp, men i følge han var det ikke lov noe sted etter 2010, da måtte det være sånn lampestøpsel.
Det jeg har problemer med å forstå logikken med er at jeg kan bytte støpsler og kontakter opp til hhv 25A og 16A, men å koble til en taklampe (etter TEK10) krever en spesialkontakt...
Hvordan henger det sammen?
Det er vel ikke strømstyrken som er poenget her, men heller det at når fru hansen skal koble dette så tenker de at hvis de har slått av bryteren så er det strømløst. Det stemmer heller dårlig når det bare er enpolt brudd. Kobler du et støpsel så er det de færreste som er idiot nok til å koble det mens det står i stikkontaken.
Og det at det er noe annet enn støpsel er vel for å lage noe som er lite nok til å gjekke i sokkelen til en lampe.
OK, poeng. Jeg tar meg i å tro at folk er fornuftige...
Hvilken spenning er det Sx gir ut på dimmer modulen? Hvis det bare er typ 5v vil det vel ikke være noe problem å fjerne kabelen til S2?
Man har vel lov å skru på ting som er lavspent og under en viss effekt? Gitt at man greier å glemme at det er en 230v leder ikke så langt unna da ?
Har selv lurt på dette med Sx, S1 og S2 på fibaro dimmeren. Jeg har ikke målt selv hvilke spenning som ligger der. Men hva er poenget med Sx hvis det kun er 230V. Da kunne de jo gjort som Qubino og hatt 3 inputs isteden for...
Sent fra min LG-D855 via Tapatalk
Jeg har og jeg mener det er 220V, jeg kan bare ikke være 100% sikker at jeg husket riktig....
Jeg koblet opp en dimmer jeg har hjemme for testing nå. Sx har samme spenning som Live input, så er greit å være litt forsiktig her :) Det er vel ingen som kan arrestere deg for å fjerne kablelen, men det får være opp til deg ;)
Takk for svar! Da lar jeg elektriker sette opp dobbel de fleste steder og bytter bare deksel i etterkant om det blir for mye knapper. Finner dessverre ikke selve vippen for salg, så det ser ut som jeg må kjøpe hele bryteren.
1 time siden, KnutM skrev:
Vi har gått for elko pluss, finner ingen da. Håper enkelvippe passer på dobbelbryter da :-/
Null stress det gjør de:)
