  ZoRaC skrev (På 5.4.2017 den 12.05):
Jeg har spurt DSB om hva tiltaket betyr i praksis, venter på svar.
Jeg synes DSB er veldig tydelige på tiltakets betydning.
Sitat: "Det anmodes om å returnere dette produktet til utsalgssted."
  Ulfgeir skrev (På 5.4.2017 den 12.33):
Hmm... det så ikke jeg noe sted, men da har du nok rett. De har frivillig godtatt å gjøre noe med problemet, ikke at det er frivillig om de vil foreta seg noe. :)
  Bronson skrev (På 5.4.2017 den 12.37):
Ser først nå at dette gjelder FGD-211 og at jeg har FGD-212 hjemme. ?
Good for you! Da slipper du å styre. :)
De som har FGD-211 bør imidlertid kjenne sin besøkelsestid og reklamere mens det fortsatt er mulig (5 år fra kjøpsdato).
Blir litt usikker på dette egentlig .. jeg har flere liggende fra forskjellige partier jeg har kjøpt inn, og den eldste jeg har er en Dimmer 2 FGD212 v3.2 - denne er ikke merket med V og A slik de svenske sidene sier de må være - mens v3.4 jeg har er merket ihht forskriftene.
men ser i forhold til bildene av dimmer 1 at dimmer 2 har fått en plastkappe over de grønne tilkoblingsskruene, så regner med at dette er for å få nok avstand mellom tilkoblingspunktene. - Regner med at man da kan regne med at de er "sikre" selv om de ikke er forskriftsmessig (merket).
Ellers så kunne man jo anta at grunnen til at det ikke er lagt ned forbud mot v2 som ikke er merket riktig er at de rett og slett ikke har sjekket de (regner med at de ikke sjekker alle produkter) eller at de har vurdert det slik at det holder at det rettes opp i neste versjon. (v3.4?)
  • 1 år senere...
Ikke for piske liv i en død hest her, men litt ;) Fant en umontert fgd-211 i en skuff i helgen og sendte link om brannrisiko fra DSB til forhandler. De mente dette ikke var en reklamasjonssak og ba meg ta det med Fibaro:
  Quote
Vi kan dessverre ikke bytte enheten så lenge ingen av Fibaro produkter ble tilbakekalt fra markedet. For mer info ang. saken kan du ta kontakt med support@fibaro.com
Overprøver da altså DSB slik jeg tolker det ?
Noen som vil kjøpe den billig? Blir vel ikke lett å få en elektriker til å montere den, så du bør være litt nevenyttig, penger spart der også :)
Bare å kreve den byttet. Er et brannfarlig produkt så de kommer seg ikke unna. Si at du kontakter DSB og nevnt for de at de ikke ønsker å ta den tilbake. Du som kunde skal ikke lide for at Fibaro er useriøse. Du skal forholde den til den Norske butikken du kjøpte den fra.
Ville aldri installert et brannfarlig produkt selv, da sliter man enda mer skulle det gå galt Som at man kan få avkortning på forsikringsutbetaling.
Endret av Dennis87
  rocklobster skrev (På 4.11.2018 den 23.18):
Dette er jo bare tull. Når de står på farligeprodukter.no så ER de tilbakekalt! DSB sier selv det, men her er forskjellen at Fibaro frivillig har kalt de tilbake, uten pålegg fra DSB.
Jeg synes dette var en veldig lettvint holdning fra leverandøren. Det er nesten så det hadde vært interessant å vite hvem det er, så man kan styre unna.
