Jeg har forsøkt å opprette flere brukere i HS3, men får ikke dette til å fungere mhp innlogging i HSTouch. Formålet er å gi flere familiemedlemmer egen bruker og tilgang til appen på telefonen.
Jeg har forsøkt å gå inn i "Setup" og "Network". Har der opprettet brukere, forsøkt både med kun navn og epostadresse som brukernavn og enkle og mer avanserte passord. Ingen av delene har fungert for innlogging i HSTouch. Eneste bruker som fungerer er min opprinnelige bruker som er registrert mot HS3-lisensen.
Er det noe grunnleggende jeg ikke har forstått?
Trenger ikke å legge til flere brukere for tilgang til HStouch på telefonen? Trenger vel kun å lage et nytt prosjekt i HStouch som du sender til de respektive telefonene? f.eks familiemedlem1 til din telefon, familiemedlem2 til madammens etc...
Mener jeg så noe på HS3 forumet om at rettighetsstyring i HSTouch hadde kommet i en beta av HSTouch-server. Du kan kanskje prøve den? Evt så kan jeg se om jeg finner igjen tråden. :)
Jeg ønsker i utgangspunktet kun å ha ett prosjekt som er likt for alle telefonene slik at jeg slipper å gjøre endringer på flere prosjekter.
Bakgrunnen for at jeg ønsker flere brukere er først og fremst med tanke på passord og eventuelt kunne styre rettigheter. Men det er vel mulig å logge inn med min bruker på alle telefonene via "MyHS" og overføre samme prosjekt til alle telefonene.
Takk for svar. Jeg var overbevist om at ettersom det er mulig å opprette flere brukere i HS3, så ville dette også fungere mot HSTouch. Hvilken funksjon har i så fall det å opprette flere brukere i HS3? Mener jeg også testet å logge inn på MyHomeSeer med en ny bruker uten at dette virket.
Dersom det er en beta-versjon, så er jeg usikker på om jeg skal teste ut dette på øvrige familimedlemmer. Men veldig bra om dette blir en permanent løsning og mulighet etter hvert.
I utgangspunktet var det laget for tilgang via webgrensesnittet.
På MyHS er det bare en brukerkonto.
Fant tråden: https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=175983
Det er en stund siden, så mulig det ikke er beta lengre?
