3 timer siden, MrTiger skrev:
Hvilken side skal de rolletrollene inn på rullegardinen? Sett forfra.
Det kan du velge. Du kan snu retningen til det som passer best. Lurer på om "standard-valg" er på høyresiden (sett innenfra og ut), men det husker jeg ikke farten. Det står heldigvis i manualen. :)
  • 7 måneder senere...
På 21/01/2017 den 9.04, Moskus skrev:
Den ligger i motoren, ja. Den med innebygget mottaker kan ikke styres med annen kontroller, så vidt jeg vet.
Men takk @Venin for tipset. Trodde Rollertrol hadde sluttet å lage 433 MHz-versjonen...
Gammel tråd, men sånn er det når man ligger 100 år etter mange av dere andre her inne.
Hvordan vet man hvilken man skal kjøpe slik at man kan få styrt den vha HS3 ?
Det velger du. Valget er mellom å styre dem via 433 MHz (og RFXtrx433) eller en ekstern Z-wave motor-controller. :)
58 minutter siden, Venin skrev:
Er det feil størrelse på thingiverse altså? Da har kanskje @Fermate en fil med riktig størrelse?
Det var sønnen min som modulerte den for meg og han har rota bort modellen og har bare 3D printe fila på en SD.
Men den passer ikke til Tupplur.
Min er laget for en som jeg ikke husker navnet på som er litt gjennomsiktig og som var ute av salg en stund men som er kommet tilbake nå.
-Med metall stang i bunn
Sikkert mye forskjellig, men har ikke selv. Vurderer å printe enten på biblioteket eller via f.eks. via fiverr.com for en billig penge.
Endret av Venin
Mææ å, sa bukken. 1 Stk. kjøpt.
3D printer og CAD program har jeg, så skal nok få den tilpasset når den kommer.
Det blir litt spennende å se hvor stor rullegardin den orker. Det er jo ikke store greia. Går det evt. an å sette en inn på hver ende av en rullegardin på 2,5m?
Nei. Motorene er ikke så perfekte. Alle mine har bittelitt forskjellig hastighet.
  • 3 måneder senere...
On 9/14/2017 at 08:58, Christian said:
Denne burde jo kunne styres med 433 Mhz siden det er en fjernkontroll og innebygd mottaker.
Jeg gir beskjed så snart jeg vet..
Fant du ut av det? Jeg ser at jeg trenger et par motorer nå, enda en til av RollerTrolene mine har sviktet.
