Venin Skrevet 8. april 2017 Skrevet 8. april 2017 Jeg har en dørtelefon som vist på bildene under. Knappen åpner inngangsdøren en del etasjer ned, og den fungerer også uten å måtte ringe på først. Jeg tenkte derfor at det burde være mulig å få til noe som gjør at knappen blir trykket på automatisk når jeg kommer hjem. For eksempel ved å ha en blåtann-dings i postkassa innenfor inngangsdøra, og når mobilen min ser denne, så sender den signal til Domoticz over Internett som får -noe- til å trykke på knappen. Men spørsmålet er: Hva er -noe-? Tenker først og fremst noe Z-Wave-greier, men finnes det noe greier jeg har lov til å koble til selv uten elektriker? Alternativt kan man vel få til noe med en slik: https://www.amazon.com/MicroBot-Push-Wireless-Automation-Platinum/dp/B01FQN2T2W Men den er på blåtann, er klumpete og litt stress å få tak i. Siter
Gaute Skrevet 8. april 2017 Skrevet 8. april 2017 MicroBot kan du vel kjøpe her: https://www.coolstuff.no/MicroBot-Push-den-smarte-knappetrykkerenMener jeg leste tidligere at den støttet IFTTT, men det er jeg ikke sikker på...Sent from my Nexus 5X using Tapatalk Siter
xibriz Skrevet 8. april 2017 Skrevet 8. april 2017 (endret) Her er det jo mange løsninger så da kan jo alle bare foreslå hvordan man selv ville løst det. Min første tanke er en esp8266 med ett rele for å trykke på knappen. Esp easy firmware, ingen programmering nødvendig. I postkassen, en blåtannsak på batteri. Kan være hva som helst, gammel handsfree? Mobilen trenger jo ikke koble opp til den engang, bare se den. På mobilen trenger du kanskje den custom app? Vet ikke hva som finnes, men jeg hadde sannsynligvis laget noe selv. Holder faktisk på med noe lignende til garasjeporten, men har litt andre utfordringer da mobilen alltid vil ha dekning når jeg er hjemme. Endret 8. april 2017 av xibriz Siter
Venin Skrevet 8. april 2017 Forfatter Skrevet 8. april 2017 1 time siden, Gaute skrev: MicroBot kan du vel kjøpe her: https://www.coolstuff.no/MicroBot-Push-den-smarte-knappetrykkeren Mener jeg leste tidligere at den støttet IFTTT, men det er jeg ikke sikker på... Thanks. Hadde ikke sjekka så nøye, men den er uansett klumpete og på blåtann. 22 minutter siden, xibriz skrev: Min første tanke er en esp8266 med ett rele for å trykke på knappen. Esp easy firmware, ingen programmering nødvendig. Og så trekke strøm fra dørtelefonen? Antar systemet kjører på 12V, men har ikke sjekka. Hvordan det skal kobles blir utfordringen... 22 minutter siden, xibriz skrev: I postkassen, en blåtannsak på batteri. Kan være hva som helst, gammel handsfree? Mobilen trenger jo ikke koble opp til den engang, bare se den. Tenker mer en dedikert bluetooth beacon. De har jo sånn 6 måneder batteritid. F.eks. http://www.ebay.com/itm/Nut2-Wireless-Tracking-Beacons-Smart-Finder-Anti-Lost-Bluetooth-Tracker-/272358016266?var=&hash=item3f69cd850a:m:mXiwJT83yma7fm3c99EovDg 22 minutter siden, xibriz skrev: På mobilen trenger du kanskje den custom app? Vet ikke hva som finnes, men jeg hadde sannsynligvis laget noe selv. Tenkte å bruke Tasker. Kjapt og enkelt. Siter
xibriz Skrevet 8. april 2017 Skrevet 8. april 2017 Burde ikke være noe problem å koble på. Du må studere hvor ledningene går. I verste fall kan du lodde deg rett på eksisterende bryter. Man får tak i spenningsregulstorer fra 12v til 5v eller 3.3v så det er ikke noe problem. Bare å ta fram multimeteret å sjekke Siter
Norseman Skrevet 9. april 2017 Skrevet 9. april 2017 12 hours ago, Venin said: Hvordan det skal kobles blir utfordringen... Koblingsskjema her, men ville nok kontrollmålt for sikkerhets skyld! http://www.intercomsrus.com/handset pdf/Aiphone VC-K door entry handset data sheet.pdf 1 Siter
