Folkens, påskehjelp.
HS3 med 60+ velfungerende Z-Wave noder. Dvs. jeg hadde problemer med treg respons i januar, men fjernet polling og at var bra.
Har 3 FGS-213, https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/996-bryter-1-veis-fgs-213-zw5.html?search_query=FGS-213&results=6, som ikke oppfører seg.
Varierende oppførsel, terrassen når jeg ikke lenger. Den har kun 2 naboer nå.
Vaskerommet har 45 naboer, der virker bryteren 1 av 5-6 ganger, mens fra HS3 må den kjøres opp til 5-6 ganger før den reagerer.
Kjøkkenbenken har 26 naboer, der virker ikke bryteren (mot min tålmodighet) mens via HS3 må den kjøres minst 10 ganger.
Hvor lenge varer disse dingsene? Er dette et kjent problem?
Eneste fellesnevner at terrasse og vaskerom har lysstoffrør.
Noen ideer?
Tusen takk.
Skulket HomeSeer-skolen til rektor Moskus den dagen Z-Wave var på planen.
Mener å ha lest flere steder her at lysstoffrør er et gjengangerproblem. Reléene brenner seg fast.
Takk, samsvarer det med opplevelsen min? Noen ganger er det ålreit liksom...
Tålmodighet + kunnskap er mangelvare, hva skal jeg bytte til? Andre produsenter, gjerne forslag - hvis Fibaro er problemet.
Det finnes egentlig ingen moduler som takler lysstoffrør, det beste er å bruke et "skikkelig" relè og en Fibaros-switch til å styre relèet.
Men stalltipset fra @Fermate er å gi relèet et kakk met et skrujern hvis det ikke fungerer lenger...
16 minutter siden, Riiser skrev:
Finnes det ikke LED alternativer til lysstoffrør nå om dagen? Ikke at jeg vet så mye om dem, men har sett at det finnes!
De er dessverre ikke så mye bedre.
Jeg har først det også, men de har også høye startstrømmer.
Har måttet bite i gresset og legge ELKO releer imellom.
DE tåler det meste...
Men de er jo ikke akkurat vakre da, og krever en ekstra boks i veggen eller taket.
Ja det gjør dessverre det...
Takk, det var da som pokker.
Rele + boks, nei, det må da finnes utelamper med lyspære.
Må finne en lampebutikk.
2 timer siden, Blodstrupmoen skrev:
Jeg kjører en fibaro switch på 18stk 36w lysrør. Bruker elko transientvern for å skåne switchen. Har fungert bra så langt.
Hva er ELKO transientvern ?
Link?
6 minutter siden, Erling skrev:
Den ser så liten ut at den får plass i boksen, stemmer ikke det?
Jepp, den er veldig liten. får plass i boksen sammen med fibaroen, men kan også monteres i lysarmaturen.
@Fermate, har du link til "ditt" alternativ?
Fikk ikke respons fra elektrikeren på @Blodstrupmoen sin variant, men det skyldes nok elektrikeren. ?
Må få ut den berømte fingern før ferien...
  • 4 måneder senere...
Det var vel dessverre ikke så overraskende... :(
Man må altså ha et "skikkelig" eksternt relé for lysstoffrør.
Eller bytte til LED-striper.
Er det kun rele som er koblet i tilknytning til et lysstoffrør som vil være utsatt for disse problemene, eller kan man oppleve det hvis man har et lysstoffrør helt i motsatt ende av en vanlig lampe som er styrt med f.eks en Fibaro switch også?
Hva mener du med ett lysstoffrør i motsatt ende?
Det jeg mener er om det kun er hvis du bruker et rele til å slå av/på lysstoffrør at releet kan svi seg? Det er kanskje ikke like utsatt hvis man har et rele på samme kursen som brukes til en lampe som ikke er lysstoffrør?
  • 6 måneder senere...
