kristianml Skrevet 18. november 2024 Skrevet 18. november 2024 Bare et lite tips til andre som har vannmåler som ikke kan leses av trådløst, eller eventuelt man ikke har fått nøkkel. Homewizard har en enhet som leser av optisk/visuelt, er tilkoblet wifi og har lokalt API tilgjengelig, og støtter flere av de vanlige vannmålerne som er brukt her til lands. Kan gå på batteri og leser da av to ganger i døgnet til skytjeneste, men dersom tilkoblet strøm så kan den lese av kontinuerlig. API er kun tilgjengelig når den er tilkoblet strøm, og API er ganske enkelt med kun antall liter avlest og liter/minutter i øyeblikket. Det finnes modul for Home Assistant. Har montert denne hos meg selv. Fungerer helt fint, og var enkel å montere. Kan identifisere vannbruk ned på minuttet i HomeWizard sin app, men jeg tenker å få dette inn i smarthuset isteden. Så nå vet jeg hvor mye vann hver enkelt familiemedlem bruker når de dusjer, og kostnaden 🫢 https://api-documentation.homewizard.com/docs/v1/measurement/#watermeter-hwe-wtr https://helpdesk.homewizard.com/nb/articles/6287701-er-den-analoge-vannmaleren-min-kompatibel 1 Siter
mroek Skrevet 18. november 2024 Skrevet 18. november 2024 Den fungerer vel bare med analoge målere? I denne tråden er det jo primært snakk om nyere digitale målere som har en LCD, og ikke telleverk/sifferhjul. Siter
kristianml Skrevet 18. november 2024 Skrevet 18. november 2024 mroek skrev (På 18.11.2024 den 7.35): Den fungerer vel bare med analoge målere? I denne tråden er det jo primært snakk om nyere digitale målere som har en LCD, og ikke telleverk/sifferhjul. Ekspander Jepp, beklager litt feilinfo der 👍 Siter
aleks Skrevet 21. november 2024 Skrevet 21. november 2024 mroek skrev (På 11.11.2024 den 7.52): Jeg ser i min historikk at jeg bestilte herfra: https://www.aliexpress.com/item/32906580490.html Jeg tror nok at hvis det står 868 MHz, så stemmer det nok i de fleste tilfeller. Se f.eks på denne: https://www.aliexpress.com/item/1005003781140201.html Her er det jo flere varianter, og de listes opp under "Colors", der det står 433 MHz eller 868 MHz. Ekspander Har du et bilde av den modulen når den er loddet sammen? Bestilte en (den med spiralantennen) og må vel lodde på antenne og koblinger, og den var jo knøttliten. Siter
mroek Skrevet 21. november 2024 Skrevet 21. november 2024 (endret) Jeg har bare et bilde av prototype-oppsettet mitt: Det er bare loddet noen stive ledninger til kortet, som så er stukket ned i koblingsbrettet du ser under. Antennen er jo loddet direkte på kortet. Endret 21. november 2024 av mroek Siter
veggy75 Skrevet 4. desember 2024 Skrevet 4. desember 2024 (endret) Er det noen som vet hvor man finner device code til FlowIQ 2200, finner ikke dette noe sted på måler da jeg prøver å se om jeg får registert den på Kamstrup sidene. EDIT: Fant den med mindre skrift skrevet langs kanten ved QR koden, memo: bruk briller. Endret 4. desember 2024 av veggy75 Siter
Devlish Skrevet 13. desember 2024 Skrevet 13. desember 2024 Noen som har integrert denne med HA ? https://www.aliexpress.com/item/1005007353486146.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.10.431b1802SPwiSy Den har zigbee støtte og fått den inn i HA men, får ikke lagt den til i Energi modulen til HA, er det noen som har erfaring ? Siter
veggy75 Skrevet 16. desember 2024 Skrevet 16. desember 2024 (endret) Da var alt oppe og kjører. RTL 2832 adapter fra Ali, Flowiq2200 måler, kjører Wmbusmeters i en Ubuntu VM, Mqtt til HA. Digital RTL2832U and R828D SDR USB2.0 TV Stick Tuner 25 MHz To 1760 MHz https://a.aliexpress.com/_EI5YDsg Endret 16. desember 2024 av veggy75 Siter
aleks Skrevet 21. desember 2024 Skrevet 21. desember 2024 veggy75 skrev (På 16.12.2024 den 21.15): Da var alt oppe og kjører. RTL 2832 adapter fra Ali, Flowiq2200 måler, kjører Wmbusmeters i en Ubuntu VM, Mqtt til HA. Digital RTL2832U and R828D SDR USB2.0 TV Stick Tuner 25 MHz To 1760 MHz https://a.aliexpress.com/_EI5YDsg Ekspander Jeg har faktisk en av de liggene. Gjorde du noe spesielt for å få den til å fungere? kan du dele config? Siter
jkaberg Skrevet 11. januar Skrevet 11. januar (endret) Noen som har sett på og få inn Apator Ultrimis i wmbusmeteres? Det er disse som installeres her i Trondhem for tiden. Ser ut som pakkene må dekrypteres, sendte en forespørsel til kommunen ift dekrypteringsnøkkelen som aldri vart besvart. EDIT: Skulle ha sjekket bedre. Ser at flere allerede har sett på dette, uten noe hell ser det ut til. Endret 11. januar av jkaberg Siter
bjornarfjelldal Skrevet 11. januar Skrevet 11. januar jkaberg skrev (På 11.1.2025 den 8.33): Noen som har sett på og få inn Apator Ultrimis i wmbusmeteres? Det er disse som installeres her i Trondhem for tiden. Ser ut som pakkene må dekrypteres, sendte en forespørsel til kommunen ift dekrypteringsnøkkelen som aldri vart besvart. EDIT: Skulle ha sjekket bedre. Ser at flere allerede har sett på dette, uten noe hell ser det ut til. Ekspander Det er fint å få løftet denne igjen for min del, jeg skulle fortsatt gjerne fått inn disse dataene. Dog tror jeg det er ganske lav frekvens på de, da den går på batteri og skal vare i mange år. Men displayet viser forbruk live, så om det er noen som har hatt suksess med ai-on-the-edge esp32cam eller lignende løsning er det veldig interessant. Jeg prøvde som nevnt (?) halvveis uten å få noen gode resultater Siter
veggy75 Skrevet 11. januar Skrevet 11. januar aleks skrev (På 21.12.2024 den 11.26): Jeg har faktisk en av de liggene. Gjorde du noe spesielt for å få den til å fungere? kan du dele config? Ekspander Brukte beskrivelse som ligger i tråden her samt Wmbusmeters doc. Det jeg sleit mest med var å få decryptert KEM filen jeg lastet ned fra Kamstrup. Siter
mrkaasa Skrevet 12. januar Skrevet 12. januar kristianml skrev (På 18.11.2024 den 6.44): Bare et lite tips til andre som har vannmåler som ikke kan leses av trådløst, eller eventuelt man ikke har fått nøkkel. Homewizard har en enhet som leser av optisk/visuelt, er tilkoblet wifi og har lokalt API tilgjengelig, og støtter flere av de vanlige vannmålerne som er brukt her til lands. Kan gå på batteri og leser da av to ganger i døgnet til skytjeneste, men dersom tilkoblet strøm så kan den lese av kontinuerlig. API er kun tilgjengelig når den er tilkoblet strøm, og API er ganske enkelt med kun antall liter avlest og liter/minutter i øyeblikket. Det finnes modul for Home Assistant. Har montert denne hos meg selv. Fungerer helt fint, og var enkel å montere. Kan identifisere vannbruk ned på minuttet i HomeWizard sin app, men jeg tenker å få dette inn i smarthuset isteden. Så nå vet jeg hvor mye vann hver enkelt familiemedlem bruker når de dusjer, og kostnaden 🫢 https://api-documentation.homewizard.com/docs/v1/measurement/#watermeter-hwe-wtr https://helpdesk.homewizard.com/nb/articles/6287701-er-den-analoge-vannmaleren-min-kompatibel Ekspander Takk for denne. Installerte den i går på min analoge vannmåler. Plug&play med home assistant sin lokale integrasjon. Handlet også en HAN-port leser til 119kr! (USB strøm ved bruk på annet en P1 måler). Denne har også integrasjon i homeassistant. Siter
bjornarfjelldal Skrevet 12. januar Skrevet 12. januar (endret) bjornarfjelldal skrev (På 11.1.2025 den 8.56): Det er fint å få løftet denne igjen for min del, jeg skulle fortsatt gjerne fått inn disse dataene. Dog tror jeg det er ganske lav frekvens på de, da den går på batteri og skal vare i mange år. Men displayet viser forbruk live, så om det er noen som har hatt suksess med ai-on-the-edge esp32cam eller lignende løsning er det veldig interessant. Jeg prøvde som nevnt (?) halvveis uten å få noen gode resultater Ekspander Ser at denne finnes: https://arduino-projekte.info/produkt/apator-ultrimis-gehaeuse-fuer-ai-on-the-edge-wasseruhr/ Finner ikke noen åpne 3D-modeller jeg kan printe selv, så spørs om man må betale blodpris for noen gram PLA isåfall. Men det bør da gå an å få det til med ai-on-the-edge bare man er litt mer tålmodig med kalibrering av kamera. Får se om jeg får ånden over meg til å prøve igjen 🙂 Edit: Ser ikke ut til at de sender til Norge 😞 Endret 12. januar av bjornarfjelldal Siter
