Problem med Z-Wave. Z-wave moduler komuniserer ikke.
Har HomeSeer 3 , Linux på Raspberry PI
Har 2 Z-wave moduler Fibaro PIR sensor (batteri drift) og z-wave,Aeon Labs Dsc18103 innbyggingsmotaker På/ Av fra clas Ohlson.
Noen ganger fungerer de og noen ganger ikke. Fungerer sjelden, Hva kan være feil? har oppgraderet operativsystemet på Linux ( sudo apt-get update og sudo apt-get dist-upgrade)
Noen som har forslag?
Endret av Rune L
Pir sensor har jeg prøvd å sette ca 30 cm fra mottaker, Fungerer fortsatt ikke.
Normalt står den ca 5 m ifra motaker i etasjen under.
Den Av / På modulen står ca 2 meter i fra mottakeren .
Node 1 er den USB modulen som sitter i Raspberry.
Du bør også fjerne interface nr2 (Z-Wave Stic) hvis denne ikke er i bruk.
Hadde vært fint om du lastet opp HS logg filen også som et vedlegg.
2 minutter siden, DiderikFrom skrev:
Hva er poenget med å polle batteri?
Under wakeup så sender ikke Fibaro automatisk batteri rapport så lenge den ikke har blitt spurt om det.
Det står som regel i manualen hvis det er et parameter du kan sette for hvor ofte du vil at den skal sende batteristatus. Gjør det ikke det så må du polle denne informasjonen.
Selv poller jeg mine kun en gang i uken da jeg mener dette er tilstrekkelig for å avverge tomt batteri. Jo mer og oftere du poller informasjon fra sensorer jo mer batteri bruker dem.
Se vedlagt log file.
Log File.txt
Endret av Rune L
23 minutes ago, Rune L said:
ER det denne jeg bør fjerne?
No Status
Node 1 Z-Wave New Interface EC19570F-001 Z-Wave Static Controller
Eller hvem skal jeg fjerne?
iblis mente vel den som slutter på 7261 (under HomeID).
(Har forresten ikke skjønt hvordan jeg får til sånn farge under brukernavnet som proffene her får til.)
Ja, men jeg trodde ikke batterinoder brydde seg om poll requests. Det er kanskje nytt i en av de siste Z-Wave PI-oppdateringene at slikt lagres og sendes når devicen'n våkner.
Endret av DiderikFrom
Riktig, jeg snakker om CCDE7261 som du kan fjerne under http://HS_IP/ZWaveControllers
Joda, men forespørselen blir lagt i kø til neste gang noden våkner.
Det funger slik:
  1. Batterinoden våkner og sender Command Wakeup Get til kontrolleren.
  2. Kontrolleren har en batteri forespørsel liggende og sender Command Battery Get tilbake til batterinoden.
  3. Batterinoden sender informasjon om batteriet tilbake til kontrolleren og deretter venter på neste forespørsel.
  4. Kontrolleren har ingen forespørsel i køen og sender da Command Wakeup Sleep til batterinoden.
  5. Batterinoden går i dvale frem til neste wakeup.
Til dere som har lyst til å lære litt mer fordypende kunnskap om hvordan z-wave fungerer så råder jeg dere til å ta en titt i utviklings manualen til Z-Way, der står alt. :)
Har funnet  7261 (under HomeID). Men får står ikke hvordan jeg skal slette den. Er det noen som har forslag?
Nå har jeg slettet    7261 (under HomeID)  og fjernet poll .
Restartet systemet, Men det fungerer fortsatt ikke.......  :-(
Z-Wave Node Information  clock.png  5/26/2016 8:38:26 PM  sunrise.png Sunrise: 4:16 AM  sunset.png Sunset: 10:12 PM  User: default logo.gif
Current Z-Wave Networks
Network Friendly Name HomeID Number of Nodes Interface Name Interface Model Node ID
Network EC19570F EC19570F 3 New Interface Aeon Labs Aeotec Z-Stick 1
Node Information for Network EC19570F
1 Full Name: Node 1 Z-Wave New Interface Polling: Polling Disabled
Manufacturer:
Aeon Labs
Type:
0x0
ID:
0x0
Listens:
Yes
Version: 3.95 (ZDK 6.51.2) Neighbor Count:
Speed:
100Kbps
Neighbors: 3
Basic Type: STATIC CONTROLLER,           Generic Type: STATIC CONTROLLER
2 Full Name: Node 2 Z-Wave Fibaro On/Off Sensor Polling: Polling Disabled
Manufacturer:
Fibaro System
Type:
0x800
ID:
0x1001
Listens:
No
Version: 3.67 (ZDK 4.55) Firmware: 2.7Hardware: 1 Neighbor Count:
0
Speed:
40Kbps
Neighbors:
Uses Interface: New Interface (1) Basic Type: ROUTING SLAVE,     Generic Type: SENSOR BINARY,     Specific Type: ROUTING SENSOR BINARY
Command Classes:
     Supported: Sensor Binary(V 1), Wake Up, Association, Battery(V 1), Multi Cmd, Crc 16 Encap, Manufacturer Specific, Version, Configuration, Multi Instance Association, Sensor Multilevel(V 5), Sensor Alarm(V 1)
Child Device: Battery CC: Battery Polling: Polling Interval: 23h, 0m, 0s
Child Device: Vibration Sensor CC: Sensor Alarm Polling: Polling Disabled
Child Device: Motion Sensor CC: Sensor Binary Polling: Polling Disabled
Child Device: Temperature CC: Sensor Multilevel Ver: 5 Polling: Polling Disabled
Child Device: Luminance CC: Sensor Multilevel Ver: 5 Polling: Polling Disabled
3 Full Name: Node 3 Z-Wave Aeon Labs Switch Binary Polling: Polling Disabled
Manufacturer:
Aeon Labs
Type:
0x3
ID:
0x12
Listens:
Yes
Version: 3.4 (ZDK 4.54) Firmware: 3.0 Neighbor Count:
0
Speed:
40Kbps
Neighbors:
Uses Interface: New Interface (1) Basic Type: ROUTING SLAVE,     Generic Type: SWITCH BINARY,     Specific Type: POWER SWITCH BINARY
Command Classes:
     Supported: Switch Binary(V 1), Meter(V 3), Switch All, Scene Actuator Conf, Scene Activation, Configuration, Association, Crc 16 Encap, Manufacturer Specific, Version
     Controlled: Hail
Child Device: kW Hours CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Disabled
Child Device: Watts CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Interval: 5m, 0s
Child Device: Volts CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Disabled
Child Device: Amperes CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Disabled
Child Device: Switch Binary CC: Switch Binary Polling: Polling Disabled
Endret av Rune L
8 timer siden, Rune L skrev:
Information About Node 3
Options
Node Number:  No Node ID123
Polling Interval:  0 Hours 0 Minutes 0 Seconds   Edit Time Span
Functions
Optimization not executed, cannot reach node.
Rescan Remove Bad Node Replace Node Test Connectivity Optimize Full Optimize Audit This Node
Settings
Fader, den funker heller ikke nå- Den funket i går
11 timer siden, DiderikFrom skrev:
Ja her er det nok noe alvorlig galt. Er interfacet ditt aktivt?
Ja. Har prøvd alt dere har anbefalt men fungerer fortsatt ikke.
Om interfacet er aktivt eller ei, sjekker du på Plug-ins -> Z-wave -> Controller Management. Det skal være en grønn hake ved siden av navnet på den hvis den er aktiv og fungerer.
Men du har en del plugins kjørende på en RPi (3)... Har den faktisk nok ressurser til det? Kanskje den jobber overtid... I første omgang hadde jeg deaktivert NetCam-plugin'en.
Tipper det er bra med ressurser, men jeg ville også deaktivert det meste bortsett fra Z-Wave sånn for å sjekke at det fungerer. Og så aktivere en og en ting av gangen mens du sjekker at alt virker...
Når alt er oppe og går, logger du inn i skallet, kjører top og sjekker ressursbruken.
I domoticz husker jeg forresten at RFXcom'en og Z-Wave-stick'en begynte å krangle om hvilken /dev/tty de skulle mappes til. Dersom jeg startet pi'en med begge to (uten en workaroud) funket ingen av dem.
Prøv å nappe ut RFXcom fra USB, og gjerne alle andre USB-ting fra USB-portene (men la selvfølgelig Z-Wave-saken stå). Deretter starter du maskinen igjen.
(Husk forøvrig alltid å slå av maskinen på skikkelig vis, altså ikke bare kutt strømmen, det er å be om bråk.)
