Nå har jeg endelig fått z-wave til å fungere ?
Tok ut  PC Interface - ZW090  (konunikasjon z-wave) som satt i usb-porten på maskinen,
Trykket med en nål inne i det lille hullet for å resette modulen.
Satte den deretter inn igjen.
Etter på tok jeg remove/exclude a node på PIR sensoren.
Etter på la den til igjen.
da ser ting ut til å fungere.
Neste spørsmål er hvordan aktivere polling Disable på PC Interface - ZW090 .
Mener den er aktivert på batterisensor på PIR sensor , Må den også aktiveres i Node 1? som er PC Interface - ZW090  (konunikasjon z-wave)?
Spørsmål 2 : finnes det nyere software for PC Interface - ZW090  (konunikasjon z-wave)? hvor finner jeg det?
Full Name: Node 1 Z-Wave New Interface Polling: Polling Disabled
Manufacturer:
Aeon Labs
Type:
0x0
ID:
0x0
Listens:
Yes
Version: 3.95 (ZDK 6.51.2) Neighbor Count:
Speed:
100Kbps
Neighbors: 3
Basic Type: STATIC CONTROLLER,           Generic Type: STATIC CONTROLLER
3 Full Name: Node 3 Z-Wave Aeon Labs Switch Binary Polling: Polling Disabled
Manufacturer:
Aeon Labs
Type:
0x3
ID:
0x12
Listens:
Yes
Version: 3.4 (ZDK 4.54) Firmware: 3.0 Neighbor Count:
0
Speed:
40Kbps
Neighbors:
Uses Interface: New Interface (1) Basic Type: ROUTING SLAVE,     Generic Type: SWITCH BINARY,     Specific Type: POWER SWITCH BINARY
Command Classes:
     Supported: Switch Binary(V 1), Meter(V 3), Switch All, Scene Actuator Conf, Scene Activation, Configuration, Association, Crc 16 Encap, Manufacturer Specific, Version
     Controlled: Hail
Child Device: kW Hours CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Interval: 20m, 0s
Child Device: Watts CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Interval: 5m, 0s
Child Device: Volts CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Interval: 20m, 2s
Child Device: Amperes CC: Meter Ver: 3 Polling: Polling Interval: 20m, 4s
Child Device: Switch Binary CC: Switch Binary Polling: Polling Interval: 20m, 6s
5 Full Name: Node 5 Z-Wave Fibaro On/Off Sensor Polling: Polling Disabled
Manufacturer:
Fibaro System
Type:
0x800
ID:
0x1001
Listens:
No
Version: 3.67 (ZDK 4.55) Firmware: 2.7Hardware: 1 Neighbor Count:
Speed:
40Kbps
Neighbors: 3
Uses Interface: New Interface (1) Basic Type: ROUTING SLAVE,     Generic Type: SENSOR BINARY,     Specific Type: ROUTING SENSOR BINARY
Command Classes:
     Supported: Sensor Binary(V 1), Wake Up, Association, Battery(V 1), Multi Cmd, Crc 16 Encap, Manufacturer Specific, Version, Configuration, Multi Instance Association, Sensor Multilevel(V 5), Sensor Alarm(V 1)
Child Device: Battery CC: Battery Polling: Polling Interval: 12h, 0m, 0s
Child Device: Vibration Sensor CC: Sensor Alarm Polling: Polling Interval: 20m, 16s
Child Device: Motion Sensor CC: Sensor Binary Polling: Polling Interval: 20m, 18s
Child Device: Temperature CC: Sensor Multilevel Ver: 5 Polling: Polling Interval: 20m, 20s
Child Device: Luminance CC: Sensor Multilevel Ver: 5 Polling: Polling Interval: 20m, 22s
Du endrer polling ved å gå gå til en device, og se under Z-wave tab'en. Der er innstillingene for polling, nesten øverst på siden.
