Krypterings nøkkelen står jo på baksiden av gatewayen. Der står jo MAC adressen også.
Nøkkelen må jo tastes inn i Plugin'en men hvordan bør vi finne IP adressen?
Skal vi like godt la dem taste inn MAC adressen også?
Så slipper vi hele problemstillingen (som vi kjenner fra kaffetrakter plugin'en :) ) med å skanne Subnettet ?
Det er jo kjedelig å taste inn en MAC adressen men det blir jo en-gang-for-alle (denne GWen)
Eller er jeg på samme jordet som sist nå, med at her har vi kun kode for WIndows (og ikke Linux) ?
45 minutter siden, ZoRaC skrev:
Skjer kommunikasjonen på IP eller Mac-nivå? Jeg ville foretrukket at man taster inn IP... :)
IP. :)
Høres jo ut som en jobb for deg...? ;)
Den kjører vel UDP broadcast eller noe?
Aaaah, hvorfor har ikke noen samlet alt kjekt om APIene enda?
Jeg ser absolutt poenget ditt. Det vil absolutt være et scenario å støtte flere gatewayer samtidig (f.eks. en på hytta og to hjemme). Vi MÅ jo ha IPen uansett på et vis...
IPen er ikke unik, og kan dessuten være avhengig av DHCP. :)
Opererer man med flere enheter er det greit å vite at det er akkurat den gatewayen du skal ha fatt i.
Aha, men blir det mulig å legge inn IP hvis man vil? F.eks hvis gateway og HS ikke står i samme nett. Og er det uansett ikke enklere i v0.1 av plugin å be om IP? :)
Hmm, dette kunne vært noe enkelt for å unngå de stadige kommentarene fra madammen når jeg glemmer å skru av lyset på loftet og i kjelleren.
