Den 20.5.2016 klokken 8.41, Moskus skrev:
Utendørs kamera til svigerfar. Mulig jeg setter igjen Zee (versjon 1) der også.
Hvordan kobler jeg disse kameraene til HomeSeer?
Kan de detektere bevegelse? (og feks sende en alarm?)
Kan du gi noe mere eksakt svar på hvordan det i praksis gjøres?
Kan jeg kjøre Netcam Studio på min Raspberry eller bør jeg gå over til Windows?
NetcamStudio kjører på Windows, men det finnes helt sikkert måter å gjøre det på med Linux også. Kamera-håndtering krever imidlertid litt ressurser, så det er ikke helt Pi-vennlig.
Bruke URL fra kameraet før, men nå bruker direkte Wanscam-oppsett i NetcamStudio. Her er config:
Har sett på en del IP-Camera men er det noe spesielle spesifikasjoner jeg skal se etter?
Kan alle typer Camera kobles til Netcam studio?
Jeg har enda ikke funnet noen jeg ikke får lagt til. Hvis alt annet feiler (altså at det ikke er ferdig oppsatt profil for det), finnes alltid muligheten på å legge inn direkte-URL'en til bilde-strømmen.
Jeg fikk akkurat et av disse kameraene i posten.
Måtte inn med en app for å få den satt opp og finner ingen måte å koble til kameraet med hverken HTTP eller RTSP...
Er kameraet defekt eller er det noe jeg har misforstått? fungerer greit via SRICAM appen...
kobler kamera til nettet, appen finner kameraet automatisk.. men når jeg går på http://ip så kommer det bare connection refused... er oppegående i nettverk og ipkamera.. burde få dette til.. ?
Har forsøkt forskjellige kamera apper og alle feiler untatt offisiell SRICAM app...
Tror jeg skal reklamere på denne, bestilte via linken du la inn @Moskus.. virket den du bestilte slik som den skal..?
Har testet å resette enheten, oppdatere firmware via app. koble til et annet nettverk. skrudd av brannmur på både router og pc. både kablet og wifi... ?kjekt med utfordringer... ?
Prøvde med en annen browser? Har ett kamera som kun funker med IE. Er den satt med med whitelist eller blacklist? Siden du får connection refused. Eller en annen port.
Endret av GeneralVirus
Har prøvd IE og chorme.
Den har muligens Whitelist eller blacklist, men jeg får ikke åpnet siden for å sjekk... lite instillinger i appen.
Har testet alle porter jeg kan tenke meg. ikke noe der, og @Moskus har en tilsvarende enhet som fungerer på port 80...
Jeg har også testet med forskjellige 12v adaptere i tilfelle den ikke fikk rett spenning... men det hjalp ikke heller.
53 minutter siden, GeneralVirus skrev:
Ja den har jeg sett. ikke noe til hjelp den heller...
Lyser diodene på kameraet i det dere plugger i 12 volten? Enten er mitt kamera DOA, eller defekt pga guttungen på 3 skulle hjelpe pappa å plugge i strømmen, så da dro han i ledningen så jeg mast det i kjøkkenbordet. Eller så er det fordi jeg brukte en 3com 12 volt trafo, den skulle levere 1000mA som den originale USA plugg trafoen. Men pluggen på den originale og 3com'en var litt forskjellig (så jeg etterpå). Pleier jo å stort sett å være om pluggen passer skal det gå fint. Det gir heller ikke de lydene det skal når en holder inne reset knappen. Skal se om jeg får tak i en overgang å få testet det med den medfølgende strømforsyningen.
Uansett gysla kjekt siden jeg bestilte det 5 juni :-P syns jeg hadde ventet lenge nok nå ^^
på den lyse siden har jeg et reversed engineering prosjekt om den er fubar. Får lage meg en tråd til høsten med obduksjonsbilder.
FAAAAEN! ?
Jeg får ikke til noe som helst med dette helvetes kameraet. Det festlige er at jeg har et som er heeelt prikk likt og der er det bare å taste inn IPen, så har man full kontroll. :(
Nei, skulle du sett (og ja, bildet er 320x180!):
... men ikke tale om jeg kommer inn noe sted for å konfigurere faenskapen. Det har tydeligvis skjedd noe med firmware engang, og jeg har hatt flaks med et av dem.
"Godt" det ikke bare var meg, fikk igjen 60% av pengene. Dersom du legger inn SriCam appen så kan du konfigurere via den... fungerer kun via RTSP protokollen...
fikk bedre oppløsning på onvif1 streamen... :-)
