5 timer siden, xibriz skrev:
Du kan jo sette PCen til "Always power on" eller noe i den duren i BIOS også styre med en On/Off plugg.
Tja... det er jo en fin måte å ta knekken på en maskin. ;)
Fordi OSer generelt ikke liker å bli slått av uten videre?
Fordi man fremdeles kan ødelegge for en harddisk ved å skru av strømmen?
Ja, det er de som påstår at dette går helt fint. Teoretisk sett.
Praksis tilsier vel noe annet. :)
Men han skulle jo slå pcen PÅ, det går jo fint. :)
Aha! ?
Ja, det går fint.
... men jeg mener nå fremdeles det er en katastrofe som venter på å inntreffe. Ikke at det automatisk er et problem, men det kan bli det. ;)
Ja, man må ha noen gode løsninger for å slå den av igjen, men kanskje skal trådstarter slå av PCen "onsite" og at han da kan slå av plugin-modulen manuelt hver gang? Sånn at automatikken bare slår på, aldri av. :)
Wake on Lan kan være litt upålitelig, særlig om du sender fra wifi til tråfast, har switcher mellom sender og motaker, og vlan. Vi har satt PC-ene i kjellern og trukket alt av ledninger opp til kontoret. Enkleste og som fungerer 100%, samt at du få lys og HD status var å bruke en forlenger: https://www.amazon.com/uxcell-Desktop-Computer-Supply-Button/dp/B00HG7HO22/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1493380038&sr=8-4&keywords=pc+switch
Den vanlige bryteren er er jo bare en impulsbryter som lukker en krets. Da finnes det mange løsninger, z-wave, rfx eller no. Automasjonsmessing er det en fordel å bruke den vanlige bryteren, er at et nytt trykk på denne også kan slå PC-en av igjen.
